Поворотники - замена ламп, плохой контакт и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SunSanych, 19 май 2007.
  1. Escadra
    Ну да, посмотри чтобы не несущая часть была и вперёд!
    а что с авито беда? у тебя первая фаза? там полно же тачек в разборе
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот именно что рестайлинг, линза с корректором. Фирма TYC у меня, ну такое гавно! Ручная регулировка вправо влево не работает, светит плохо, потускнела, поворотник сломался. Вот сейчас отдал машину на кузовной ремонт и полную абразивную полировку кузова, посмотрю как эта фара после полировки. Если получше будет светить, займусь поворотником, а нет, на озоне придется раскошелиться, ну не ездить же считай с одной фарой. А на Авито куча дорестайла. К кому не обращался, кто таскает с забугорья, говорят пока не можем предложить, их нет. Только оригинал за 35к.
  3. Escadra
    Так речь про переднюю фару? Я то про задний чёт подумал, там обычно контакты моросили
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так то да. Чё ж я там пильну? В заднем фонаре все предельно просто. А вот в передней внутри куда вставляется патрон оторвался контакт, к которому касаются контакты патрона. Во проблема!
  5. Escadra
    Аааа!!! ну только дремлером если угол
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, именно, вот как-то там где патрон пытаться выпиливать, как то делать контакт, а сломался со стороны угла, то есть если смотреть на это фото, контакт внутри сломался левый.
  7. Escadra
    Или паяльником. Еще я бы ампутировал провода на поворотник и подвёл к лампе напрямую. Правда замена лампы будет теперь только со снятием фары, и перепайкой новой лампы, но я уже умею за 5 минут скидывать бампер:drag:
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да можно было бы и так. Но я не знаю какие ампутировать. А не знаете как быть если регулировка не работает вправо влево? Вообще ничего не сделать? А то светит правая фара лучом на левую, надо как-то вправо ее чуть повернуть, выровнять.
  9. Escadra
    Вызванивать провода надо, контрольной лампой.
    по регулировке там либо резьбе хана либо соскочил шток. погугли фотки разобранных фар, там разберешься думаю
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, благодарю. Пахнет всё-таки покупкой втридорога новой фары на 17 летнюю машину
    SeGa4852 нравится это.
  11. Mike10
    Да нафиг. Накрайняк всегда можно припять проводок прямо к корпусу лампы, просунуть его внутрь фары и соединить с проводом, который идет от разъема. Лампу чуть сложнее будет менять, но они и не перегорают вообще никогда. Менял эти лампы всего один раз при ремонте фар из-за того что краска желтая на них облупилась.
    sergiosalamo, SeGa4852 и Escadra нравится это.
  12. SeGa4852
    поставить хорошую лампу "не за 3 рубля" и будет моргать вечно... я вообще диоды воткнул :crazy: теперь поворотники мои за много километров видно :blush2:
    --- Сообщение объединено, 4 окт 2024 ---
    Тогда уж лучше вложить эти деньги, спецы разберут фару, починяют поворотник и BiLed поставят + отполируют стекло и в бронь плёнкой
    sergiosalamo и Escadra нравится это.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да я согласен, очень жаба душит 17к отдавать за дэпо. Но мне видимо только к электрику. Я там не разберусь откуда провода тянуть к лампе, и как ее без патрона туда установить. Плюс паяльника нет у меня.
  14. Mike10
    Паяльник стоит рублей 200.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Хорошо, ну подскажите откуда провод проводить?
    Можно подробнее? Просто вопрос важный, без поворотника ездить некомфортно, а фара дорогая.
  16. Mike10
    Так откройте крышки на снятой фаре и посмотрите какие провода идут от разъема в сторону лампы поворотов. У вас проблема с управляющим контактом или массой? Выберите проблемный провод, перекусите его так чтобы конец идущий от разъема можно было вытащить наружу через окно лампы БС. Просуньте провод, припаянный к лампе в отверстие в корпусе под эту лампу, выудите его пинцетом через окно лампы БС . Скрутите с проводом от разъема, пропаяйте стык и заизолируйте изолентой/термоусадкой.
    sergiosalamo нравится это.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да как понять с каким проводом проблема если проблема конкретно с контактом который на самой фаре внутри поворотника. То есть там два контакта, которые смыкаются с контактами патрона поворотника. Так вот один контакт телепается, я его всовываю назад, вставляю патрон, а поворотник не работает.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  19. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Давно так уже сделал на левой фаре,только не к лампе паял,а к контактам в патроне.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я до конца не понял Михаила. Он то хорошо объясняет, я только в этом плохо соображаю.
    То есть провода припаять к контактам патрона и просунуть внутрь фары? А дальше их где вывести и к какому именно проводу присоединить?
