Замена ГРМ
  1. Mike10
    Мыслите в верном направлении. Какой у вас корпус термостата стоит? Пластик или уже алюминий?
  2. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Как раз в этот ремонт купил алюминий. Его и должны были поставить. Ну а как термостат может быть связан с гидриком? Плохо уплотнилась соединение между анифризной и масляной секциями и масло течет в антифриз? Так его б за пару минут все выгнало. Термостат взял на 89 (у меня механика) хотя раньше, похоже, ошибочно влепил 83. Сейчас докупил и на 92С но пока не стал ставить. Вот масло не родное. Роснефть. 5w40. Но на нем уже давно езжу... Перешёл на него когда весь Elf стал поддельным. Или, думаете, при прогреве сильно разжижается?
  3. Escadra
    А гнать не обязательно, просто падения давления хватает для звона гидриков
  4. Mike10
    Напрямую. В корпусе термостата три полости: масло под давлением, ниже полость с маслом без давления(на слив в поддон), еще ниже полость с антифризом. Пластик расширяется сильнее алюминия и его коробит при нагреве, появляется неплотность между двумя масляными полостями. Масло в термостате просто передавливается на слив, оно при этом никуда не теряется, а давление в системе резко падает и стук гидриков об этом свидетельствует.
    andrey_kmv likes this.
  5. MypaBeu
    MypaBeu Новичок
    Не знал что две масляные полости! Вероятность плохого уплотнения конечно есть. Для термостата у меня три прокладки: родная резиновая, новая силиконовая и ларгусовская паронитовая. Просто поставить паронитовую+герметик но мастер, вроде, решил оставить резиновую. Но опять же -при низком давлении стучали бы все гидрики ( какие-то больше, какие-то меньше) а тут явно один. Вот звук (извиняюсь за выражения, человек, видимо, на эмоциях).
  6. Mike10
    Звук не особо похож на гидрик. Хотя по интернету слушать - та еще шняга.
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    На 98% паленое масло залили и застучал самый изношенный, 2% удар по клапану и гидрику.
  8. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Фото делал много, плохо, что нельзя загрузить сразу все. Я параллельно всегда на Драйве выкладываю вопросы , там тоже споры пошли, кто говорит нормальный комплект, кто то что паль. Не могу я фото загрузить что то опять сайт лагает если кому интересно больше фото подробных тут и споры
    https://www.drive2.ru/l/687345126648842755/?m=687353922741870501&page=0#a687353922741870501
    Теперь вот не знаю, палёный набор или нет продавец отказывается принимать вскрытую коробку, мол потерян товарный вид
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ремень жесткий? Стучит, как деревяшки-коклюшки, если зубцами друг о друга поелозить? Если да, то я бы сказал, всё норм. На драйве по плетению дискутируют. На самом крупном фото мне тоже показалось, что отличается. Но я уже и не помню точно, как должно быть. Чуть с расстояния, вроде, и правильное. Но уж точно не явная паль, коей мне много предлагали в бытность обслуживания Мегана.
    Пещерик likes this.
  10. Пещерик
    Челябинская область
    Загрузил еще фото, что скажете?
    --- Сообщение объединено, Oct 9, 2024 ---
    Да вот уже сдал, теперь не могу постучать. Теперь вот сомневаюсь, может зря сдал, магазин вроде нормальный, продавец говорит поставщик надежный
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Чет мне кажется что это паль. Рожу кирпичем и сдавать назад. Фото оригинального комплекта Гейтс приложить с просторов Интернета и мотивировав тем, что плетение ремня отличается, надписи по производителю отличаются и если что-то случится, то магазин естественно отвечать ни за что не будет. Так что следов установки нет, есть подозрение на подделку, и как они его принимать и куда сдавать будут не интересует. Откуда взяли пусть туда и возвращают, это не твои проблемы.
    Самое главное, запомни, что если что то случится, они ни за что отвечать не будут, ремонтировать тебе, за свои деньги. И я не пойму, почему именно Гейтс? Почему не оригинал от офф дилера или не INA какой-нить/SKF от дилера? Есть же такие позиции, народ брал и всё вроде ровно.
    Пещерик likes this.
  12. Mike10
    Тоже не понимаю этого дрочева на Гейтс или оригинал. Накой нужна эта рулетка.
    Пещерик likes this.
  13. Пещерик
    Челябинская область
    Если с ними получится разрулить и сдать, получить деньги, куплю у Владимира, который теперь на Талисмане SKF, он говорил, что у него комплект есть проверенный
    У Ina ценники просто охренеть, официальных дилеров сейчас нет, вы забыли, какое время сейчас? По поводу SKF думал, и тут советовался, но дернул черт заказать эту рулетку
  14. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    У меня SKF VKMA 06020 завтра\послезавтра приедет.
    Рассмотрю при получении и если заберу, фото выложу здесь.
    gorge and Пещерик like this.
  15. Escadra
    Ремень паль! Точнее не гейтс, хотя плетёнка какая-то оригинальная. Ролики тоже похожи на те, что с палью мне приходили. Сдавай, будь настойчив, законом о защите прав потребителей грозись! На само деле это делается просто и они потом легко и с радостью заберут у тебя это всё)
    Пещерик likes this.
  16. sergiosalamo
  17. sergiosalamo
  18. sergiosalamo
  19. sergiosalamo
    SKF VKMA 06020
    Покупка в AutoDoc, направление Дистрибьютор, цена 6 477.00.
    Лично у меня вопросы только к подшипнику обводного ролика - не аккуратная маркировка, ржавчина по внутренней втулке(видно на одном фото). Но в плюсах - прокручивается как набитый смазкой, без люфта и беззвучно.
    Натяжной ролик имеет маркировку лазером по внешнему контуру букв - признак оригинальности. Также прокручивается без люфта и беззвучно.
    Ремень выглядит добротно, все поверхности однородны. Резкого запаха не имеет. В меру эластичен. Долго искал на внутренней, зубчатой поверхности место сшивки, нашёл(помечено красной рамкой на фото).
    Вопрос к ремню только один - не четкая маркировка мелкого текста.
    Первый позыв был сдать обратно. Переборол) Дома, рассмотрев детали, принял решение оставить.
    Установка прогнозируется когда-нибудь - не решил проблему с запуском двигателя.
  20. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Так 06020 это вроде на не фазированные моторы кажется ставят, а нам нужен 06021. Себе дважды такой ставил.
