Задние тормозные диски для мегана2.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Егогрыч, Mar 27, 2016.
  1. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    По диаметру они по-моему не подходят, я смотрел у меня тормозные диски куда деваются кольцо 70мм, у китайцев больше.
  2. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    Ivanushka
    Подскажите на 1.6 Хэтч 2004, только 240мм ставят или 270мм тоже можно поставить? А то купил не посмотрел, а в сервисе сказали большие, привёз 240, а эти лежат, так как срок возврата прошел. Вот думаю продавать или нет.
  3. vmedic
    Вродь как скобы поменять только нужно. По крайней мере мне с Европы привёз родственник задний суппорт всборе. Начал ставить, а скоба на диск не налазит, думал всё - приплыли. Ан нет оказалось что сами механизмы идентичны. По итогу оставил свою большую скобу, а механизм взял от 240го.
  4. ivanushka
    Ivanushka
    А номерок скобы случаем не знаете?
  5. vmedic
    Случайно не знаю. Могу конечно по диаложису глянуть, но гарантии что это 100% он не дам...
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Скобы TRW BDA663 и BDA664.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    Себе ставил тоже 270 мм диски лет 5 назад. Отлично работают, мне нравится. Поменял только тормозные скобы б/у от универсала, все остальное осталось своё, т.е. от седана. Ставил TRW с номерами выше, они же идут в оригинале. Фото с Drave2.
  8. ivanushka
    Ivanushka
    Спасибо за номера. Но как-то не бюджетно переходить на 270мм: 3к за б/у скобу. Лучше тут продать сами диски с дисконтом.
  9. vmedic
    А что за диски? За сколько продаёшь?
  10. vmedic
    Всё думал, что за желёзки на датчиках вы там допиливаете-изобретаете...:scratch_one-s_head: Вчерась, су#@, понял какие!:angry2: Этож писец, за кусок жестянки 4 Круб. :dash1:
    Пока что накулибничал держалку из подручных материалов, но надо будет сделать по человечески.
    А что за пластинки от Ниссана? Номерок можно?
  11. ivanushka
    Ivanushka
    LPR R1030PCA (Italy) с датчиком и подшипником.
    Брал 6200, отдам за 5200, каждый.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую! Как-то уже пытался выяснить, писал о проблеме металлического стука при нажатии на педаль тормоза. Стук слышно что где-то в тормозах, сзади или спереди непонятно. Спереди поставил новые диски и колодки, параллельно сзади поставил пружинки отводящие ручник. И при медленном движении в пробке очень яркий стук, и что интересно не всегда. Особенно явно слышно когда назад сдаешь и на тормоз нажимаешь. И по моему заметил что на холодную такого нет. Чуть проведешь, может минут 5 и начинается. Куда копать не пойму, мастера говорят все в порядке, лазили, сзади ещё потом поменяли пластины прижимные. Но ещё не менял сзади колодки, диски то не старые, прошли тыщ 20, а колодки уже тонковатые, говорят возможно дело в изношенных задних колодках. Какие мысли? Уже голову сломал, звук очень громкий особенно когда по двору катишься в тишине и притормашиваешь. Больше похоже на то что колодка по смыкании по диску бьет но почему???
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У меня на одном из дисков образовалась глубокая раковина, она заставляет колодку тормозить прерывисто и естественно со звуком.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Брешу, менял диски задние года 3 назад, проехал думаю полтинник км. Колодки соответственно столько же. Надеюсь дело в них. Поменяю.
  15. Mike10
    Окалина на буртах диска могла осыпаться частично, а в каком-то одном месте осталась и бьет этим местом по колодкам.
  16. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо за мысль. Гляну. Замена колодок как понимаю не поможет, диски надо шлифовать.
  17. vmedic
    Ну если там поверхность дисков никакая - то лучше конечно шлифануть, а так- отбить окалину до конца и Вася кот.
    gorge likes this.
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    я бы направляшки у суппорта проверил, клинит видимо
  19. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Меняли и поршень и по моему направляющие, а потом и отводящие пружинки. После этого стало стучать. Но мне пока реально непонятно впереди или сзади.
  20. vmedic
    А если ручник чуть подприжать и повторить опыт? По идее если это зад - стук исчезнет/поменяется, если перед - ничего не изменится.
