Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    По диаметру они по-моему не подходят, я смотрел у меня тормозные диски куда деваются кольцо 70мм, у китайцев больше.
  2. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Подскажите на 1.6 Хэтч 2004, только 240мм ставят или 270мм тоже можно поставить? А то купил не посмотрел, а в сервисе сказали большие, привёз 240, а эти лежат, так как срок возврата прошел. Вот думаю продавать или нет.
  3. vmedic
    Вродь как скобы поменять только нужно. По крайней мере мне с Европы привёз родственник задний суппорт всборе. Начал ставить, а скоба на диск не налазит, думал всё - приплыли. Ан нет оказалось что сами механизмы идентичны. По итогу оставил свою большую скобу, а механизм взял от 240го.
  4. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    А номерок скобы случаем не знаете?
  5. vmedic
    Случайно не знаю. Могу конечно по диаложису глянуть, но гарантии что это 100% он не дам...
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Скобы TRW BDA663 и BDA664.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Себе ставил тоже 270 мм диски лет 5 назад. Отлично работают, мне нравится. Поменял только тормозные скобы б/у от универсала, все остальное осталось своё, т.е. от седана. Ставил TRW с номерами выше, они же идут в оригинале. Фото с Drave2.
  8. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Спасибо за номера. Но как-то не бюджетно переходить на 270мм: 3к за б/у скобу. Лучше тут продать сами диски с дисконтом.
  9. vmedic
    А что за диски? За сколько продаёшь?
  10. vmedic
    Всё думал, что за желёзки на датчиках вы там допиливаете-изобретаете...:scratch_one-s_head: Вчерась, су#@, понял какие!:angry2: Этож писец, за кусок жестянки 4 Круб. :dash1:
    Пока что накулибничал держалку из подручных материалов, но надо будет сделать по человечески.
    А что за пластинки от Ниссана? Номерок можно?
  11. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    LPR R1030PCA (Italy) с датчиком и подшипником.
    Брал 6200, отдам за 5200, каждый.
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую! Как-то уже пытался выяснить, писал о проблеме металлического стука при нажатии на педаль тормоза. Стук слышно что где-то в тормозах, сзади или спереди непонятно. Спереди поставил новые диски и колодки, параллельно сзади поставил пружинки отводящие ручник. И при медленном движении в пробке очень яркий стук, и что интересно не всегда. Особенно явно слышно когда назад сдаешь и на тормоз нажимаешь. И по моему заметил что на холодную такого нет. Чуть проведешь, может минут 5 и начинается. Куда копать не пойму, мастера говорят все в порядке, лазили, сзади ещё потом поменяли пластины прижимные. Но ещё не менял сзади колодки, диски то не старые, прошли тыщ 20, а колодки уже тонковатые, говорят возможно дело в изношенных задних колодках. Какие мысли? Уже голову сломал, звук очень громкий особенно когда по двору катишься в тишине и притормашиваешь. Больше похоже на то что колодка по смыкании по диску бьет но почему???
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня на одном из дисков образовалась глубокая раковина, она заставляет колодку тормозить прерывисто и естественно со звуком.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Брешу, менял диски задние года 3 назад, проехал думаю полтинник км. Колодки соответственно столько же. Надеюсь дело в них. Поменяю.
  15. Mike10
    Окалина на буртах диска могла осыпаться частично, а в каком-то одном месте осталась и бьет этим местом по колодкам.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо за мысль. Гляну. Замена колодок как понимаю не поможет, диски надо шлифовать.
  17. vmedic
    Ну если там поверхность дисков никакая - то лучше конечно шлифануть, а так- отбить окалину до конца и Вася кот.
    gorge нравится это.
  18. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я бы направляшки у суппорта проверил, клинит видимо
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Меняли и поршень и по моему направляющие, а потом и отводящие пружинки. После этого стало стучать. Но мне пока реально непонятно впереди или сзади.
  20. vmedic
    А если ручник чуть подприжать и повторить опыт? По идее если это зад - стук исчезнет/поменяется, если перед - ничего не изменится.
