Диагностика с помощью elm 327
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Команда там одна для всех колёс, только крутить надо какое-нить одно. Команда тупо выводит сколько магнитных полосочек прошло через датчик. По инструкции нужно сделать отметку на колесе относительно крыла и провернуть его ровно на один оборот, должно показать 48 зубов. Я для точности делал 3 оборота и потом делил. Если количество зубов покажет меньше - значит магнитное кольцо дефектное (ну или, если это переднее колесо, подшипник впендюрили от логана).
    Amokk нравится это.
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я понял. Спасибо за ответ. Мне он нужет только чтоб привязать ключ-карты.
    Стало быть, китайский вариант меня устроит. Но есть две версии на али: 1.99 и 2.10.
    Скажите, пожалуйста, если знаете, какая версия подойдёт для меган2 ф1? (2003г)
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    любая. дорестайл вроде даже просто через ддт привязать можно (сам не делал).
    1.99 софт с вирусами. 2.10 новая, все ок. Можно 1.87 найти, если дешевле будет. все отлично будет работать.
    trmntr нравится это.
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет.
    Писал я где-то уже на форуме или нет, но купив в Китае клон obdlink sx с крякнутым как я понял ренолинком, воспользоваться им я так и не смог. Поставленная задача (решено было идти более сложным путём) так и не была выполнена. Поэтому вопрос: какой сканер из ниже приведённых выбрать для работы с программой ренолинк? Оригинальный obdlink sx или vlinker fs? Будет ещё одна загвоздка с вопросом об активации программы, но это уже потом надо разобраться
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    тут вопрос один: зачем?
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Добавить ключ к автомобилю
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    сложная схема какая то и дорогая)))
  8. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Сложного вроде ничего нет, пару кликов в программе мышкой, а дорогая относительно чего? CanClipa? Так наоборот дешевле в 4 раза. Можно пойти в гаражи к спецам, но там условно два раза ключ прописать - это по стоимости самого шнурка obdlink sx. Так уж лучше раз купить его и пусть будет на всякий случай.
    Или я чего-то не понимаю, разъясните мне, дураку)
  9. Amokk
    12 сен 2008
    можете дождаться НГ, я в Нарочь поеду, привяжу вам ключ =)
    проще заказать еще один ренолинк (копию) у приличного китайца с нормальными отзывами. во всяком случае у меня работают и версия 1.87 и 2.10 и подключаюсь Пиреном через него тоже.
    а если уж выбираете дорогой вариант, то я не подскажу, не пользовался.
  10. sergiosalamo
    sergiosalamo Новичок
    3 мар 2011
    В славный город Челябинск бы кто проездом был...))
    Так не хочется окирпичить ЭБУ какое-нибудь...
  11. Escadra
    Фнром практически не возможно, но есть нюансы
  12. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Ну вот на 2 карты его брать тоже не хочется. Итак железяк маловостребованных хватает)
  13. Escadra
    Будешь потом в Челябинске другим шить
  14. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Другим шить тоже опыт нужен, хотя бы на себе и не 2 карты, ИМХО.
    А заявиться громко конечно можно))
  15. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Я прописывал ключи по блютуз elm 327, на драйве где-то инструкцию видел. Замороченно, зато почти бесплатно, блютуз елмка, которая и так была, новые 2 ключа + старый и ноутбук.
  16. Escadra
    На ф1?
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Да, только один момент - их все сразу за один сеанс надо было прописывать.
  18. Escadra
    С ф2 не прокатит такое
    Jenykl нравится это.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Почему почти? Что ещё потребовалось?
  20. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Почти - имелось ввиду, что если нет даже елм327, то ее достать по скромной цене не проблема, ну и + бесценное время на "разобраться с темой".
