Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Mike10
    В итоге так и есть. Троса соскочили с коромысла, а соскочили потому что левый стал плохо возвращаться и коромысло перекосило. Возвращаться он стал плохо потому что и на суппорте рычажок слабовато возвращается внутренней пружинкой и сам трос стал ходить туговато в рубашке. Пока поставил внешнюю пружинку на рычаг суппорта, чтобы трос возвращался, а дальше надо думать.
  2. Пух
    Суппоту ревизию делать. Мне пружинка в таком случае не помогла. А пропшикивание вэ-дешкой и разрабока рычага рукой помогало на пол-года-год. И было это в такую вот гнилую погоду :smile3:. Но троса ходили нормально. Только рычаг туго
  3. Mike10
    Да в том -то и дело что я ему уже дважды ревизию делал за последние года 2 с чисткой и заменой резинок. Не разбирал только механизм самого рычажка, потому как не смог снять стопор, да и рычажок ходил легко, не заедал, а потому решил не трогать, заменил только сальник, который со стороны улицы вставляется. Поршень и его внутренности разбирал, чистил, смазывал.
    И что-то не надолго помогает такая переборка. Может надо уже и поменять суппорта.
  4. gorge
    Так же неприятно удивился когда потянув на катящейся машине ручник она катиться продолжила. Все по классике,не возвращающийся рычаг на суппорте и соскочившие троса. Троса вернул на коромысло и Стянул их промеж собой стяжкой, шоб на месте сидели и не выскакивали.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Там вообще то штатные фиксаторы троса предусмотрены. С тех пор, как я поставил резинки от опеля и накрыл сверху линолеумом, вообще с суппортами проблем нет.
  6. Mike10
    Они есть, только ни фига не работают.
    vmedic нравится это.
  7. Пух
    Только они не расчитаны на такой большой перекос тросов. Когда сильно большой - тросы и соскакивают. Стяжка уменьшает большой перекос (не параллельность тросов :smile3:)
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ясно, я думал про другой конец, у суппорта.
  9. gorge
    как то даже интересно стало...Когда ставил новые щитки, приглядывал, чтоб наколхозить, но так ни к чему и не пришел. Так то линолиум есть и коммерческий и утеплённый и под мрамор. Делись ноу хау или лайфаком или как это по нашему теперь должно называться...
    IGORIANM нравится это.
  10. Mike10
    Под мрамор не пойдёть, надо зелёный. :smile3:
    gorge и Пещерик нравится это.
  11. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да ,вот тоже интересно, и что за опелевские резинки?
  12. Mike10
    Да ерунда, сначала потратишь час чтобы их на троса натянуть и вставить трос с ними в суппорт не порвав их, потом когда понадобится суппорт перебирать еще два часа потратишь на эту же операцию в обратной последовательности и снова в прямой.
    А по итогу поскольку резинка не родная - она плохо прилегает к наконечнику оболочки троса и не обеспечивает полной герметичности.
  13. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Хм, я со смазкой за 5 сек одевал, также и снимается быстро.
    gorge и Юрий Николаевич нравится это.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я как одел, не пришлось снимать пока.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Аналогично, смазка и короткий удлинитель на 1/4, первый 5 мин, второй 10 сек.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    я тут завис. А зачем при переборке супорта, чего-то делать с этим пыльником?
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Имеется в виду, что нештатный пыльник троса, гармошкой препятствует протаскиванию через отверстие упора на суппорте. Зато не закисает и не замерзает около суппорта.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    не помню такой проблемы
  19. Mike10
    Пока трос с пыльником не вынешь, суппорт не снять с машины. Отверстие маловато, просто так пыльник через него не проходит.
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Сцуко,пыльник джиэм сейчас стоит 1200р.Хотя в конце сентября был в 4 раза дешевле.
    Jenykl нравится это.
