Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Mike10
    В итоге так и есть. Троса соскочили с коромысла, а соскочили потому что левый стал плохо возвращаться и коромысло перекосило. Возвращаться он стал плохо потому что и на суппорте рычажок слабовато возвращается внутренней пружинкой и сам трос стал ходить туговато в рубашке. Пока поставил внешнюю пружинку на рычаг суппорта, чтобы трос возвращался, а дальше надо думать.
  2. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Суппоту ревизию делать. Мне пружинка в таком случае не помогла. А пропшикивание вэ-дешкой и разрабока рычага рукой помогало на пол-года-год. И было это в такую вот гнилую погоду :smile3:. Но троса ходили нормально. Только рычаг туго
  3. Mike10
    Да в том -то и дело что я ему уже дважды ревизию делал за последние года 2 с чисткой и заменой резинок. Не разбирал только механизм самого рычажка, потому как не смог снять стопор, да и рычажок ходил легко, не заедал, а потому решил не трогать, заменил только сальник, который со стороны улицы вставляется. Поршень и его внутренности разбирал, чистил, смазывал.
    И что-то не надолго помогает такая переборка. Может надо уже и поменять суппорта.
  4. gorge
    Так же неприятно удивился когда потянув на катящейся машине ручник она катиться продолжила. Все по классике,не возвращающийся рычаг на суппорте и соскочившие троса. Троса вернул на коромысло и Стянул их промеж собой стяжкой, шоб на месте сидели и не выскакивали.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Там вообще то штатные фиксаторы троса предусмотрены. С тех пор, как я поставил резинки от опеля и накрыл сверху линолеумом, вообще с суппортами проблем нет.
  6. Mike10
    Они есть, только ни фига не работают.
    vmedic нравится это.
  7. Пух
    16 сен 2010
    Только они не расчитаны на такой большой перекос тросов. Когда сильно большой - тросы и соскакивают. Стяжка уменьшает большой перекос (не параллельность тросов :smile3:)
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ясно, я думал про другой конец, у суппорта.
  9. gorge
    как то даже интересно стало...Когда ставил новые щитки, приглядывал, чтоб наколхозить, но так ни к чему и не пришел. Так то линолиум есть и коммерческий и утеплённый и под мрамор. Делись ноу хау или лайфаком или как это по нашему теперь должно называться...
    IGORIANM нравится это.
  10. Mike10
    Под мрамор не пойдёть, надо зелёный. :smile3:
    gorge и Пещерик нравится это.
  11. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Да ,вот тоже интересно, и что за опелевские резинки?
  12. Mike10
    Да ерунда, сначала потратишь час чтобы их на троса натянуть и вставить трос с ними в суппорт не порвав их, потом когда понадобится суппорт перебирать еще два часа потратишь на эту же операцию в обратной последовательности и снова в прямой.
    А по итогу поскольку резинка не родная - она плохо прилегает к наконечнику оболочки троса и не обеспечивает полной герметичности.
  13. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Хм, я со смазкой за 5 сек одевал, также и снимается быстро.
    gorge и Юрий Николаевич нравится это.
  14. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я как одел, не пришлось снимать пока.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Аналогично, смазка и короткий удлинитель на 1/4, первый 5 мин, второй 10 сек.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    я тут завис. А зачем при переборке супорта, чего-то делать с этим пыльником?
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Имеется в виду, что нештатный пыльник троса, гармошкой препятствует протаскиванию через отверстие упора на суппорте. Зато не закисает и не замерзает около суппорта.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не помню такой проблемы
    Пока трос с пыльником не вынешь, суппорт не снять с машины. Отверстие маловато, просто так пыльник через него не проходит.
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Сцуко,пыльник джиэм сейчас стоит 1200р.Хотя в конце сентября был в 4 раза дешевле.
    Jenykl нравится это.
