Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    подшипник в сугроб, диск нагреть и все. Благо зима)
    да у меня и так тормозил отлично, задние колодки я менял как купил, 3 года назад. А тут уж диски подошли задние, ручника вообще нет). Засекать смысла нет у меня, жена накатывает тысяч 5-6 за год на нем. Я умру быстрее дисков, колодок и подшипников)
    На перед я ставил крафты года два назад, проблем нет пока.
    Теперь пружины передние надо менять(левая лопнула) с опорниками, да по подвеске наконечники и тяги. Кстати шаровые трек норм все.
    sergiosalamo нравится это.
  2. Mike10
    Я прессовал без разогрева/охлаждения, и так все неплохо заходит.
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Забыл написать, задние тормозные у меня уже били при торможении.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня тоже сейчас бьют. На одном раковина здоровая поперек диска
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    надо менять, это тормоза.
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Диски блитц давно купил, сегодня подшипники скф купил, магнитные кольца старые переставлю.
    crazy нравится это.
  7. Mike10
    Тоже так думал и даже диски для замены купил, но потом решил поставить эксперимент. Все получилось. Новые диски пылятся до лучших времен.
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Подтверждено на собственном опыте. Результат от такого "эксперемента" только положительный. По крайней мере в моём случае. Новые тормозные диски теперь ждут своего часа.
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня диски под 300 уже прошли, нечего там подравнивать. Надо в новые ступичные skf смазку добавлять?
  10. Escadra
    Я не снимал пыльники, раздвинул половинки сколько мог без нарушения и шприцем добавил. Но это родные были
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я в мае себе поставил Lynx передние, но номер у меня BD-6314 :scratch_one-s_head:
    У меня колодки с мая прошли уже 21000 км., каких то особых нареканий не заметил.
    Единственно летом один раз при интенсивном замедлении со скорости 140 км./ч. пахнуло горелым в салоне и торможение ухудшилось, но по остывании всё вернулось в норму.
  12. Escadra
    у тебя ф1
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    у меня ф1)))
    Разные суппорта, у него колодки больше и на мою не подходят. у меня 1.4
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2024 ---
    не, на моих не прокатит, они родные тысяч 300 откатали, очень тонкие.
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А сколько задние подшипники у нас ходят? Если под 200к прошли, не те что с завода, покупал у оф дилера в Москве, в сборе с диском. Лучше поменять? Диски у меня в хлам, вот думаю 2 болванки взять и подшипники старые поставить. Но. Я их уже один раз выпрессовал и в болванки запрессовал. Даже не знаю сколько прошли но не гудят. Есть ещё подшипники Сергея мандрагоры, кум в сборе взял Китай, эти я сказал не выкидывать . Вот думаю. Или скупой платит дважды? Идея Китая в сборе как то не нравится мне.
  15. Escadra
    мои 200к прошли, но я только раз менял диски.
    vitaxa89 нравится это.
  16. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Вечером гляну один задний тормозной диск, был еще заводской, но посмотрю сам подшипник, может он менялся. Если не менялся, то 330к прошел и даже не шумел, работал бы и дальше, если не совсем печальный диск.
  17. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    У меня 245тык только по приборке прошли, может ещё подскручено..Диски были в хлам, подшипники вынул, не гудели, люфта нет, лежат, на всякий случай..
  18. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Здравствуйте, товарищи.
    Прошу совета.
    Ручник слабо держит. Рычаг ручника на заднем суппорте самостоятельно не отводится в исходное положение(помогал). Соответственно, ручником не пользуюсь.
    К замене задних тормозных дисков пока только готовлюсь\закупаюсь. Соответственно и разборка задних суппортов откладывается.
    Пока что-то можно сделать без разбора суппортов, типа, пролить WD-кой под пыльник рычага ручника. Как-то это облегчит жизнь механизма? Или пустое это?
  19. Пух
    Именно WD-кой и проливал рычажок ручника, за который трос цепляется (у суппорта), даже не под пыльник, а просто в это место. И разрабатывал рычажок. 2-3 захода. Месяца на 4-6 хватало. Но при условии, что троса не клинит.У меня легко ходили.
    А так да, суппорту профилактику делать.
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Можно пружину поставить на возвратный рычажок
