Недогрев антифриза в движении
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем vd1900, 30 сен 2024.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Если маркировка у него G11, то зря.
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
  3. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Elf тоже G11, и разве он плохой?
    --- Сообщение объединено, 28 дек 2024 ---
    В ренониссанлада такой заливаем
    gorge и BlackMike нравится это.
  4. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Не плохой, а просто устаревший по химсоставу, часто надо менять. А если сравнить его цену с российскими производителями антифризов, то за эти деньги есть современные G12+ или G12++
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Получается, что на свой пост, отвечаю сам.
    Кажется победил я болячку с недогревом антифриза. Менял и сами термоэлементы, и снимал и чистил фишку на ДТОЖ, ничего не помогало. Стрелка гуляла от 2-ой до 3-ей риски и обратно. Окончательно вставала после 65-70 км пути.
    Не надеясь, решил махнуть сам датчик. И о чудо: стрелка пришла в норму уже через 5 км и больше не плавала. Проехал сегодня 260 вёрст и всё стабильно. Подарок к НГ.
    Купил и поставил .......00007R.Перед этим стоял точно такой же.
    Всем удачи и с наступающими праздниками.
    :yahoo::drinks::russian:
    sergiosalamo, SeGa4852, S3RG3Y и 2 другим нравится это.
  6. SeGa4852
    Получается антифриз грелся как положено и термостат открывался как положено, просто датчик давал не верные показания на приборку, а в PyClip как сильно температура гуляла по градусам в такт гуляния стрелки?
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    смешно
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Тут были сплошные непонятки. Так, как моя ELM-ка дала дуба, то будучи на клубном сервисе в начале месяца, попросил ребят глянуть клипом. На тот момент стоял термоэлемент Вернет и старый датчик ОЖ. По графику момент открытия 66 градусов и потом медленный рост. Поэтому и машина выходила в рабочей режим температуры где то через 70 км. пути. Приобрёл у них оригинальный термоэлемент с гарантией надёжности. В гараже переставил. Никаких изменений в лучшую сторону. И только когда поменял датчик ОЖ всё стало нормально. На третью риску выходит где-то через 4-5 км. И стоит, как прибитая. В салоне жара.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Что-то как-то не вяжется с логикой. Машина не прогревалась, поменяли термоэлемент- не помогло, поменял датчик - в машине стало тепло. Но датчик температуры на скорость прогрева то как влияет? Это ж просто показометр. Или я чего-то недопонял??
  10. SeGa4852
    Вот и я хочу понять?
    --- Сообщение объединено, 29 дек 2024 ---
    Что именно?
  11. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    До замены датчика стрелка гуляла между 2 и3 рисками. Сейчас строго на третьей. И до этого в салоне было не холодно, а сейчас Сахара. Где то в этой теме у форумчанена тоже прыгала стрелка. Он перепаял фишку датчика и геморрой ушёл. Я тоже попробовал этот метод. Зачистил и поджал, контакты, но лучше не стало.
    Так, что замена термоэлемента и датчика мне помогла. А кто из них делал мне мозги, так и не понял.
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Просто если логически прикинуть, если неисправен датчик, но термостат в порядке - то хоть стрелка и будет показывать всякую ерунду, но физически температура двигателя должна быть в порядке, ведь она то зависит только от термостата... А следовательно и в салоне ничего не должно было измениться. А у вас случаем на отопителе не климатконтроль?
    SeGa4852 нравится это.
  13. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Нет, обычный кондей.
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
  15. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Такое ощущение, что при замене клубного термостата немного был завоздушен радиатор печки, а при замене датчика температуры воздух вышел и стало жарко.
    Юрий Николаевич нравится это.
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :pardon:
