Обсуждение кузовного ремонта, покраски. Во сколько обойдется ремонт?
Discussion in 'Салон и кузов' started by Garrry, Nov 24, 2009.
  1. Mike10
    Мовиль - консервант для скрытых полостей. С открытой поверхности его смоет через пару дождей. Если уж и мазать днище чем-то невысыхающим - то пушсалом.
    Пещерик likes this.
  2. suomi
    Так я же не про то, чем намазать. Я про то, что там что то отслаилось, типа толстой пленки. А эта пленка находится под антикорозийкой. На фото видно, что в нескольких местах идет отставание чего то от кузова снизу порога. Такая волнистая линия образовалась.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я суперклеем подклеивал в течение нескольких лет. Двухкомпонентным, типа Akfix или InterBond. Эта плёнка чуть мягче от клея становится и приклеивается. На полгода-год хватало, потом снова клеил.
  4. suomi
    В общем надо спецам ро антикорозийке гнать.
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Я пороги снизу мазал мешал наполовину пушсало и кордон они друг друга дополняют
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Если уж отслоилось, мне кажется, бессысленно уже это клеить. Отодрать что отдирается и покыть чем-нибудь.
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    это же не утерянная технология древней цивилизации? это же мастика, в чем проблема замазать потом не понимаю.
    Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.
    Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.
    Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.
    Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.
    Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Надо срезать до крепко державщегося покрытия, с небольшим заходом на него, как следует, до абсолютной чистоты лкп зачищять что было под "пленкой", и далее закрывать антигравием. Можно немного сэкономить, заехать на СТО и купить остатки, например 1/3 банки, антигравия.
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    Машина 2003 года. Картина после снятия балки и бака.
    Такое часто происходит с меганом, или мой случай из ряда вон выходящий?
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Продолжу тут страшные картинки.
    Делать то я ничего не стал с порогом. Скоро домкрат войдет в салон. :smile3:
    Нужно делать конечно. Жалко парня, бегает еще 300+. Но там уже лонжерон похоже на переварку.
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    Ерунда, такое и у меня было, даже может и похлеще, в итоге сам всё переварил, правда, не быстро, да и новые пороги обошлись недёшево, $200 за пару. Где-то в этой теме писал про свой случай
  12. Медвед
    Пороги херня. Правда я не смогу долго делать. Для работы машина нужна. За неделю, которую я смогу потерпеть, я не сделаю. Там металл лонжерона расслаивается уже от ржи. Вот это бяда.
  13. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Не знаю норма или нет, но у меня похожее. Летом планирую снимать нишу запасного колеса, чтобы там хоть как-нибудь зачистить. А так - лонжероны задние и часть днища сгнили снаружи. Машина не битая, просто вот сгнили :lol:
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    IMG_20240812_113156_Joyeuse_V6.jpg IMG_20240813_142624.jpg IMG_20240813_142551.jpg IMG_20240813_142556.jpg IMG_20250112_085159.jpg IMG_20230415_165009_Joyeuse_V6.jpg
    Вот такое было у меня, это только половина от всего что было.
  15. trmntr
    Республика Беларусь
    Да уж, знакомая ситуация. Но там не то, что бы всё прям сгнило, верхний слой пострадал, да. Тоже у себя снимал бак, балку и корыто, всё как смог защитил, (особое внимание уделить заводским замазкам швов и стыков, под ними тоже была ржа) потом обработал ифхан-58 и после высыхания всё это дело запушсалил. Корыто для запаски садил назад на резинобитумную мастику, с промазыванием боковых щелей. Думаю, ещё походит :)
  16. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Я по разному извращался со всеми этими способами. Использовал и таниновый преобразователь, и цинконаполенные грунты, пушсало, раст стоп, мастика - все в разных комбинациях - в итоге ничего не работает. Зима, песок, соль - начинают появляться заново рыжики. А если не видно за антикором ржавчины, значит он ее закрывает от глаз, а внутри все продолжается. Но бывают и чудеса, не спорю))) Машина "в последний путь". Резинобитумная мастика - смерть. Она подсыхает и трескается. Использовать ее только смешав с пушсалом. С завода там какой-то пластилин используется как прокладка между кузовом и пластиковой нишей.
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    Согласен, ничто не вечно под Луной)
    Коррозия в машине - это как раковая опухоль. И всё зависит от стадии этой опухоли. В случае моего мегана она уже неизлечима, можно только попытаться продлить жизнь пациенту.
    Ну прошло только полгода, на данный момент пока что мякенькая)
    Jenykl likes this.
  18. Пещерик
    Челябинская область
    Охренеть! Я думал Меганы не гниют, я каждый год в пороги закачиваю баллон мовиля, а снизу снаружи пороги мажу раз в тригода смесью кордона и пушсала - смешиваю, разогреваю и наношу, ну это так на всякий случай, у меня один порог ремонтированный вытягивали, шпаклевали вот я за него переживаю и мовилю каждый год его ну и второй на всякий случай, ну и за 4 года со времени ремонта порог как был так и остался гнили нет ни снаружи, ни внутри
  19. Mike10
    А зачем каждый год?
  20. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Смотря где машина эксплуатировалась. Ну и от случая к случаю. У родителей Пассат Б3 1991 года, так там кузов живее чем на Мегане 2005 года, там с завода офигенная обработка арок и днища была сделана, только пороги слабое место.
