Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pips_, May 17, 2011.
  1. Mike10
    Этот провод идет в БЗИК. Как Вы проверяли питание на нем? Провод от разъема лямбды до разъема БЗИК прозванивали?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Нет. Просто тестером проверили, что питания нет на нём. Куда именно в блок идёт можете подсказать, есть схема?
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Верхний ЛЗ - #887 на схеме, цепь 3FB3 (VE - зелёный) идёт в цбзк (#1337), на белый (BA - белый )16 контактный разъем
  4. Escadra
    Алишная лямбда нижняя на ниве прошла год, даже 10к наверное не проехала.
    Решили снова брать дешман. Какую берём для эксперимента Lynx или Krauf?
  5. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
  6. djuzzeppe
    Lynx давай эту попробуем. Брал направляшки их в передние суппорта, сделаны добротно и по размерам подходят, не то что Мастер Кит, можно сразу в помойку, т.к. толщина новых меньше изношенных старых.
  7. Mike10
    Я тоже за Lynx. Я хоть не так много их деталей ставил, но вот их гитара (нижняя опора агрегата) уже лет 8 пашет и все как новая. До этого менял их чуть ли не каждые полгода.
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Шкив коленвала поставил Lynx, выглядит добротно, работает пока без нареканий. Ценник опять же гуманный.
  9. Escadra
    Заказал линкс
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    Завтра кислородный датчик Lynx, то же буду ставить, умер внезапно.
  11. Escadra
    Я с разборки на авито рублей за 400 взял и работает :good: на ниву нет, а паять фишки лом, хотя, может и стоило :scratch_one-s_head:
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    В сервисе поставили новый Lunx ....Через 1000км началось! Без ошибок , но машина троит. , двоит , не едет вообще , ошибок просто нет! График лямбды идеальный , но не плавные синусоиды , а прямоугольные...
    Самые крутые диагносты разводили руками! Гляжу на свечи , а электроды и центральный изолятор , чисто белый , даже на холодную....Явно бедная смесь! Все датчики перепробовал , машина не едет!!!! Компрессия выше крыши!!! Эбу поменял! Ошибок нет... Купил на разборке лямбду , б/у , так и диагносты советуют , заменил и все проблемы ушли....Lunx очень добротно сделан , на 5 баллов! И сейчас лежит в гараже , как новенький , но чего он рисовал и корректировал?! Купил в разборках еще 2 датчика , все опробовал , все четко , а новый Lunx?
    Забыл добавить....от обедненной смеси были хаотические ошибки по пропуску зажигания .....
  13. Escadra
    Оооо! Это была верхняя? У нас уже третья нижняя будет. Проверю. Сдохнет, то тоже бу от рено куплю
  14. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Это была верхняя и это было круто , чуть не полгода....Денег было вьухано!!! Ладно на катушки не повелся с пропусками зажигания...А нижняя вообще не о чем...Ошибку выдает , но не влияет ни на что!.Ставил обычную китайскую , универсальную... Надоест ошибка и ключ , сниму....
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Итак, прошу откликнуться коллег владеющих Renault, и вероятно, не только Меган 2, но и всех остальных, кто может помочь найти решение "нерешаемой" проблемы, по крайней мере в моем случае на данный момент. Перечитал много тем на драйве, смотрел на Ютубе наших и иностранных товарищей, которых так же одолевает неисправность "DF092 (DTC013062) ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА СС. О ЕСТЬ" .
    Как же она меня напрягает, просто не даёт покоя. Почему да потому что мне совершенно не понятно, в чем суть этой неисправности. Заменено несколько разъемов, очищено переочищино, звонено перезвонено, и т.д и т.п уже не один и не три раза, и не только по верхнему КД. Но это абсолютно никак не влияет на появление злосчастной ошибки df092. "Что делать? Кто виноват?".
  16. Escadra
    Коротыш в проводке или эбу. У меня например на массу один провод прилип
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Проводку снимал полностью,менял усохшие рассыпающиеся гофры, прозвонил не по разу верхний, нижний, датчик хладагента, все целое,по сопротивлению 0.6 Ом каждый из проводов, менял разъёмы, ставил и готовые ремонтные, и комплекты под обжим кримпером. Провода использовал с донора, жгут ДВС Рено Логан 2019г, то есть провода правильные ПВМ, достаточно свежие, по сечению сверял с официальной программой, там кстати треть проводов 0.35 сечением. С этого же жгута брал подходящие разъёмы на верхнюю лямбду, там их штуки 3 точно было, использовал качественные клеммы molex под обжим, сальники, уплотнения и т.д. все стабильно без изменений.Подаю rz005 в программе, и в зависимости от температуры ДВС наблюдаю: первый пуск после сброса, ДВС холодный - м лямбды идёт сигнал, напряжение меняется. Все вроде штатно. Но как только температура переваливает за 50-60 градусов, напряжения лямбды в течение минуты падает в ноль.Далее, если не сбрасывать данные ЭБУ, все последующие запуски ДВС - напряжение верхнего 0. При этом подогрев активен всегда...
  18. Mike10
    А лямбду то саму пробовали менять?
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Или хотя бы поменять местами с нижней, если одинаковые, и поглядеть
  20. vmedic
    Если все остальное менялось вплоть до лямд - то остается только сам ЭБУ. Как вариант попробовать : сбос rz005 } феном греем блок эбу градусов до 50-60 } заводим } если сигнала с лямды нет то ищем эбу на замену.
