Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. Mike10
    Этот провод идет в БЗИК. Как Вы проверяли питание на нем? Провод от разъема лямбды до разъема БЗИК прозванивали?
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Нет. Просто тестером проверили, что питания нет на нём. Куда именно в блок идёт можете подсказать, есть схема?
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Верхний ЛЗ - #887 на схеме, цепь 3FB3 (VE - зелёный) идёт в цбзк (#1337), на белый (BA - белый )16 контактный разъем
    • 0169_A3.pdf
      Размер файла:
      60,9 КБ
      Просмотров:
      6
  4. Escadra
    Алишная лямбда нижняя на ниве прошла год, даже 10к наверное не проехала.
    Решили снова брать дешман. Какую берём для эксперимента Lynx или Krauf?
  5. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
  6. djuzzeppe
    Lynx давай эту попробуем. Брал направляшки их в передние суппорта, сделаны добротно и по размерам подходят, не то что Мастер Кит, можно сразу в помойку, т.к. толщина новых меньше изношенных старых.
  7. Mike10
    Я тоже за Lynx. Я хоть не так много их деталей ставил, но вот их гитара (нижняя опора агрегата) уже лет 8 пашет и все как новая. До этого менял их чуть ли не каждые полгода.
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Шкив коленвала поставил Lynx, выглядит добротно, работает пока без нареканий. Ценник опять же гуманный.
  9. Escadra
    Заказал линкс
  10. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Завтра кислородный датчик Lynx, то же буду ставить, умер внезапно.
  11. Escadra
    Я с разборки на авито рублей за 400 взял и работает :good: на ниву нет, а паять фишки лом, хотя, может и стоило :scratch_one-s_head:
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В сервисе поставили новый Lunx ....Через 1000км началось! Без ошибок , но машина троит. , двоит , не едет вообще , ошибок просто нет! График лямбды идеальный , но не плавные синусоиды , а прямоугольные...
    Самые крутые диагносты разводили руками! Гляжу на свечи , а электроды и центральный изолятор , чисто белый , даже на холодную....Явно бедная смесь! Все датчики перепробовал , машина не едет!!!! Компрессия выше крыши!!! Эбу поменял! Ошибок нет... Купил на разборке лямбду , б/у , так и диагносты советуют , заменил и все проблемы ушли....Lunx очень добротно сделан , на 5 баллов! И сейчас лежит в гараже , как новенький , но чего он рисовал и корректировал?! Купил в разборках еще 2 датчика , все опробовал , все четко , а новый Lunx?
    Забыл добавить....от обедненной смеси были хаотические ошибки по пропуску зажигания .....
  13. Escadra
    Оооо! Это была верхняя? У нас уже третья нижняя будет. Проверю. Сдохнет, то тоже бу от рено куплю
  14. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Это была верхняя и это было круто , чуть не полгода....Денег было вьухано!!! Ладно на катушки не повелся с пропусками зажигания...А нижняя вообще не о чем...Ошибку выдает , но не влияет ни на что!.Ставил обычную китайскую , универсальную... Надоест ошибка и ключ , сниму....
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Итак, прошу откликнуться коллег владеющих Renault, и вероятно, не только Меган 2, но и всех остальных, кто может помочь найти решение "нерешаемой" проблемы, по крайней мере в моем случае на данный момент. Перечитал много тем на драйве, смотрел на Ютубе наших и иностранных товарищей, которых так же одолевает неисправность "DF092 (DTC013062) ЦЕПЬ ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА СС. О ЕСТЬ" .
    Как же она меня напрягает, просто не даёт покоя. Почему да потому что мне совершенно не понятно, в чем суть этой неисправности. Заменено несколько разъемов, очищено переочищино, звонено перезвонено, и т.д и т.п уже не один и не три раза, и не только по верхнему КД. Но это абсолютно никак не влияет на появление злосчастной ошибки df092. "Что делать? Кто виноват?".
  16. Escadra
    Коротыш в проводке или эбу. У меня например на массу один провод прилип
  17. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Проводку снимал полностью,менял усохшие рассыпающиеся гофры, прозвонил не по разу верхний, нижний, датчик хладагента, все целое,по сопротивлению 0.6 Ом каждый из проводов, менял разъёмы, ставил и готовые ремонтные, и комплекты под обжим кримпером. Провода использовал с донора, жгут ДВС Рено Логан 2019г, то есть провода правильные ПВМ, достаточно свежие, по сечению сверял с официальной программой, там кстати треть проводов 0.35 сечением. С этого же жгута брал подходящие разъёмы на верхнюю лямбду, там их штуки 3 точно было, использовал качественные клеммы molex под обжим, сальники, уплотнения и т.д. все стабильно без изменений.Подаю rz005 в программе, и в зависимости от температуры ДВС наблюдаю: первый пуск после сброса, ДВС холодный - м лямбды идёт сигнал, напряжение меняется. Все вроде штатно. Но как только температура переваливает за 50-60 градусов, напряжения лямбды в течение минуты падает в ноль.Далее, если не сбрасывать данные ЭБУ, все последующие запуски ДВС - напряжение верхнего 0. При этом подогрев активен всегда...
  18. Mike10
    А лямбду то саму пробовали менять?
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Или хотя бы поменять местами с нижней, если одинаковые, и поглядеть
  20. vmedic
    Если все остальное менялось вплоть до лямд - то остается только сам ЭБУ. Как вариант попробовать : сбос rz005 } феном греем блок эбу градусов до 50-60 } заводим } если сигнала с лямды нет то ищем эбу на замену.
