Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это как на пластиковой,туда пружина прячется и как ограничитель хода.На она особо не нужна.Диаметр трубки сейчас не помню,она с небольшим усилием на 6ти гранник оделась.
  2. Kabakan
    20230908_121724.jpg Трос из леруа,надо чтоб мягкий,количество жил и плетение как на фото.Нержавейка.На концах обжал в токарном по 2 гайки.И вася кот:beee:.
    Escadra and maxx2351 like this.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    хорошо когда есть токарный станок под рукой
  4. Mike10
    Не знал что токарный шпиндель можно как опрессовщик использовать.:good: Возьму на заметку. На работе есть токарный.
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Та е моё, это когда гараж есть хотя бы, тиски там, инструмент. А у меня ничего, только простейший набор ключей и головок и ящик с инсьрументами. Так что мне только ремкомплект.
    Купил его за 1040 р фирмы патрон.
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Сегодня у Мегана что то хрустнуло и переднее пассажирское стекло отказалось подниматься в верхнее положение.
    Годы, будь они не ладны :pardon: Опять заботы, опять траты... :smile3:
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Добрый день уважаемые форумчане. Приключилась беда у меня с задним правым стеклоподъемником. Перестал стекло опускать вниз, то есть,нажимаю кнопку вниз,слышу что все работает а стекло не опускается. Если стекло опустить руками,то вверх оно поднимается. Такое ощущение,что там есть какая-то штуковина которое должна держать стекло и что он обломалась. Подскажите пожалуйста что делать? покупать стеклоподъемник? и самому сложно его менять?
  8. Mike10
    Для начала снять дверную карту и посмотреть что сломалось. Возможно ничего покупать и не придется.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Возможно стекло просто выскочило из крепления ,смотреть надо.
  10. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    А само крепление отдельно продается?
  11. Mike10
    Вряд ли. Но там можно что-нибудь приколхозить, если оно окажется сломанным.
  12. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Спасибо, будем смотреть
  13. Mike10
    На каникулах решил разобраться с пассажирским стеклоподъемником на Мегане, который перестал работать некоторое время назад. Снял обшивку двери, добрался до моторчика. На самом моторчике все контакты были идеально чистыми. Стал прозванивать цепи и в итоге нашел позеленевшие контакты массы и питания моторчика в разъеме пассажирской двери (R4). Разобрал разъем, заменил позеленевшие пины (благо пины оказались в запасе, купленные когда-то на Алике). Соединил разъем снаружи не протаскивая его через дверной проем в штатное отверстие. Проверил работу стеклоподъемника - заработал, обучился и открывался/закрывался как надо со всех кнопок. Стал собирать дверь, вставил разъем в дверной проем, снова все соединил. Проверил еще раз работу перед навешиванием дверной карты - и на тебе - стеклоподъемник опять не работает, только тихонько щелкает какое-то реле внутри Темика при нажатии кнопок, а стекло даже не дергается. Снял темик с мотора, подал 12В на мотор напрямую - мотор работает. Прозвонил еще раз все цепи лампочкой - с проводкой все в порядке. Подсоединил лампочку к темику вместо мотора. Жму на кнопки и при каждом нажатии лампочка загорается на секунду и тут же гаснет, в такт щелканию реле в темике. Расстроился, решил что темик накрылся. Разобрать его не смог, побоялся сломать окончательно. На всякий случай попробовал еще разобрать моторчик, снял с него крышку, да и одел обратно не найдя ничего криминального, тем более что мотор работал при подаче питания напрямую. Решил собирать как есть и искать новый Темик. Но после сборки к моему удивлению и радости стеклоподъемник вдруг снова заработал как надо. Дело было на Рождество, а как известно в это время чудеса случаются.:smile3:. Еще в каникулы заменил датчик задней передачи и пины в его разъеме. Предыдущий датчик был паленый, лампы заднего хода включал через раз. Ставил его весной - хватило чуть больше чем на полгода, в разъеме датчика было масло и снаружи он тоже уже сопливил по корпусу. В этот раз поставил нормальный оригинал Рено (в коробке Nissan - ибо он стоит дешевле). Лампы стали зажигаться как положено. А также махнул отбойники-пыльники передних амортов, ибо родные не менял ни разу и они уже стали рассыпаться от старости.
    sergiosalamo and trmntr like this.
  14. silver29
    Здравствуйте, прошу совета,
    Подопечный меган завис в области с блокиратором замка, местные умельцы чураются от машины как чёрт от ладона
    Хозяин решил таранить машину в город, но оказывается открыто вод. стекло, вопрос как закрыть его? Без разбора обшивки можно сделать? Если подать плюс на пред в салоне или на колоду стеклоподъемника, только на какие пины?
  15. Mike10
    Теоретически можно подать плюс и минус на колодку разъема двери, которая в дверном проеме, но надо иметь схему чтобы знать что куда подавать. А что зажигание совсем не включается?
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    Лучше разобрать обшивку и подставить чурбачек деревянный под стекло.
    Там только один скрытый винтик, а так ничего сложного.
  17. silver29
    Включается печка, подсветка, фары и всё. Не, разъём, не катит, там таких спецов трезвых нет, нужет простой вариант
    --- Сообщение объединено, Jan 26, 2025 ---
    Надо закрыть
  18. vmedic
    А центральный замок с карточки работает? Если да - то закрыть окна с неё. Двойное нажатие кнопки закрытия на карте должно закрыть все окна, главное чтоб эта функция была активирована.
    sergiosalamo likes this.
  19. silver29
    Хозяин эту функцию знает, говорит что карточка только закрывает и открывает,
  20. Escadra
    Если аккумулятор снимали, то не закроет пультом. По мне Лёха дело говорит, но если с электрикой дружите
