  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это как на пластиковой,туда пружина прячется и как ограничитель хода.На она особо не нужна.Диаметр трубки сейчас не помню,она с небольшим усилием на 6ти гранник оделась.
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20230908_121724.jpg Трос из леруа,надо чтоб мягкий,количество жил и плетение как на фото.Нержавейка.На концах обжал в токарном по 2 гайки.И вася кот:beee:.
    Escadra и maxx2351 нравится это.
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    хорошо когда есть токарный станок под рукой
  4. Mike10
    Не знал что токарный шпиндель можно как опрессовщик использовать.:good: Возьму на заметку. На работе есть токарный.
  5. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Та е моё, это когда гараж есть хотя бы, тиски там, инструмент. А у меня ничего, только простейший набор ключей и головок и ящик с инсьрументами. Так что мне только ремкомплект.
    Купил его за 1040 р фирмы патрон.
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Сегодня у Мегана что то хрустнуло и переднее пассажирское стекло отказалось подниматься в верхнее положение.
    Годы, будь они не ладны :pardon: Опять заботы, опять траты... :smile3:
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Добрый день уважаемые форумчане. Приключилась беда у меня с задним правым стеклоподъемником. Перестал стекло опускать вниз, то есть,нажимаю кнопку вниз,слышу что все работает а стекло не опускается. Если стекло опустить руками,то вверх оно поднимается. Такое ощущение,что там есть какая-то штуковина которое должна держать стекло и что он обломалась. Подскажите пожалуйста что делать? покупать стеклоподъемник? и самому сложно его менять?
  8. Mike10
    Для начала снять дверную карту и посмотреть что сломалось. Возможно ничего покупать и не придется.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Возможно стекло просто выскочило из крепления ,смотреть надо.
  10. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    А само крепление отдельно продается?
  11. Mike10
    Вряд ли. Но там можно что-нибудь приколхозить, если оно окажется сломанным.
  12. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Спасибо, будем смотреть
  13. Mike10
    На каникулах решил разобраться с пассажирским стеклоподъемником на Мегане, который перестал работать некоторое время назад. Снял обшивку двери, добрался до моторчика. На самом моторчике все контакты были идеально чистыми. Стал прозванивать цепи и в итоге нашел позеленевшие контакты массы и питания моторчика в разъеме пассажирской двери (R4). Разобрал разъем, заменил позеленевшие пины (благо пины оказались в запасе, купленные когда-то на Алике). Соединил разъем снаружи не протаскивая его через дверной проем в штатное отверстие. Проверил работу стеклоподъемника - заработал, обучился и открывался/закрывался как надо со всех кнопок. Стал собирать дверь, вставил разъем в дверной проем, снова все соединил. Проверил еще раз работу перед навешиванием дверной карты - и на тебе - стеклоподъемник опять не работает, только тихонько щелкает какое-то реле внутри Темика при нажатии кнопок, а стекло даже не дергается. Снял темик с мотора, подал 12В на мотор напрямую - мотор работает. Прозвонил еще раз все цепи лампочкой - с проводкой все в порядке. Подсоединил лампочку к темику вместо мотора. Жму на кнопки и при каждом нажатии лампочка загорается на секунду и тут же гаснет, в такт щелканию реле в темике. Расстроился, решил что темик накрылся. Разобрать его не смог, побоялся сломать окончательно. На всякий случай попробовал еще разобрать моторчик, снял с него крышку, да и одел обратно не найдя ничего криминального, тем более что мотор работал при подаче питания напрямую. Решил собирать как есть и искать новый Темик. Но после сборки к моему удивлению и радости стеклоподъемник вдруг снова заработал как надо. Дело было на Рождество, а как известно в это время чудеса случаются.:smile3:. Еще в каникулы заменил датчик задней передачи и пины в его разъеме. Предыдущий датчик был паленый, лампы заднего хода включал через раз. Ставил его весной - хватило чуть больше чем на полгода, в разъеме датчика было масло и снаружи он тоже уже сопливил по корпусу. В этот раз поставил нормальный оригинал Рено (в коробке Nissan - ибо он стоит дешевле). Лампы стали зажигаться как положено. А также махнул отбойники-пыльники передних амортов, ибо родные не менял ни разу и они уже стали рассыпаться от старости.
    sergiosalamo и trmntr нравится это.
  14. silver29
    19 авг 2010
    Здравствуйте, прошу совета,
    Подопечный меган завис в области с блокиратором замка, местные умельцы чураются от машины как чёрт от ладона
    Хозяин решил таранить машину в город, но оказывается открыто вод. стекло, вопрос как закрыть его? Без разбора обшивки можно сделать? Если подать плюс на пред в салоне или на колоду стеклоподъемника, только на какие пины?
  15. Mike10
    Теоретически можно подать плюс и минус на колодку разъема двери, которая в дверном проеме, но надо иметь схему чтобы знать что куда подавать. А что зажигание совсем не включается?
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Лучше разобрать обшивку и подставить чурбачек деревянный под стекло.
    Там только один скрытый винтик, а так ничего сложного.
  17. silver29
    19 авг 2010
    Включается печка, подсветка, фары и всё. Не, разъём, не катит, там таких спецов трезвых нет, нужет простой вариант
    --- Сообщение объединено, 26 янв 2025 ---
    Надо закрыть
  18. vmedic
    А центральный замок с карточки работает? Если да - то закрыть окна с неё. Двойное нажатие кнопки закрытия на карте должно закрыть все окна, главное чтоб эта функция была активирована.
    sergiosalamo нравится это.
  19. silver29
    19 авг 2010
    Хозяин эту функцию знает, говорит что карточка только закрывает и открывает,
  20. Escadra
    Если аккумулятор снимали, то не закроет пультом. По мне Лёха дело говорит, но если с электрикой дружите
