Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Bargamot, Jul 1, 2007.
  1. Zister
    Zister Новичок
    Откручивал развоздушки
  2. zahar100
    а что происходит если открыть крышку расширительного бачка на холодном двигателе?
  3. Zister
    Zister Новичок
    Заменил корпус термостата. Ничего не изменилось. Температура довольно быстро поднимается до рабочей, дует еле теплым. Через несколько минут стрелка опускается почти до ноля и затем плавно поднимается до рабочей, поток воздуха из печки в это время постепенно нагревается. Проблема появилась внезапно после снятия/установки вентилятора печки. Может какое-нибудь реле не срабатывает?
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Вентилятор печки просто гонит воздух, по температуре смотрите термостат
  5. Zister
    Zister Новичок
    Термостат новый
  6. SeGa4852
    У Вас климат контроль... уже посмотрел сообщение выше что на крутилках..
    Потрогайте патрубки что на печку идут на предмет действительно ли холодный антифриз в момент падения температуры воздуха что дует из печки
  7. zahar100
    я уже спрашивал, а вы не ответили - что происходит если открутить крышку расширительного бочка на холодном двигателе?
  8. Zister
    Zister Новичок
    Попробую с утра
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Термостат брак
  10. zahar100
    не похоже на термостат, похоже на пробитую прокладку гбц, у него дизель.
    SeGa4852 likes this.
  11. Zister
    Zister Новичок
    Ничего не произошло. Воздуха нет
  12. zahar100
    тогда я уже незнаю что ещё может быть.
  13. dimon405
    Dimon405
    Температура быстро растет когда система завоздушена. Температурный датчик то омывается антифризом, то в воздухе висит.
  14. zahar100
    он говорит что пытался развоздушить и воздуха там небыло.
  15. dimon405
    Dimon405
    Я, чтобы развоздушить, подключал трубку к аэратору на корпусе термостата и опускал эту трубку в расширительный бачок. Воздух минуты три ещё выходил на холостом.
    vmedic likes this.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    газу дать и весь воздух выйдет. Только его выпускать не через расширительный бачок, а через специальные болты для выпуска воздуха. Они не зря стоят в нужных местах. Инженеры не тупее нас.
  17. vmedic
    Так он через этот болт и выпускал, просто чтоб вытекающий попутно с воздухом антифриз не ловить кастрюльками под капотом человек вместо болтика приспособил кусочек шланга. А второй его конец закинул в расширитель. Так реально эффективнее получается, т.к. воздух там действительно долго ещё проскакивает. А так оно само все стравливается до мелочей и не надо раком под капотом стоять ловя выливающийся антифриз. Я вообще в таком виде завел и оставил до срабатывания термостата - в этот момент ещё пузерей павылетало....
  18. Zister
    Zister Новичок
    Вместе с термостатом менял антифриз. На развоздушке термостата и с печки антифриз течет ровно без пузырей. Подскажите как устроена работа кондиционера. Может кондей включается? Может какая электроника моросит, резистор или реле?
  19. silver29
    Кондиционер к охлажднию двигателя ни каким боком, из электрики только датчик температуры, принципиальную схему работы системы охлаждения можно найти в интернете, она простая, обычная, без заморочек
  20. Zister
    Zister Новичок
    Прошло некоторое время. Проблема не изчезла. При рабочей температуре патрубки на печку почти холодные
    --- Сообщение объединено, Oct 13, 2025 ---
    Также периодически начало выдавливать антифриз из бачка. За последние две недели 2 раза. Дыма из выхлопной нет. Масло без эмульсии
