Проблемы с печкой. Не работает, холодно/жарко в салоне и др.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Bargamot, 1 июл 2007.
  1. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Откручивал развоздушки
  2. zahar100
    а что происходит если открыть крышку расширительного бачка на холодном двигателе?
  3. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Заменил корпус термостата. Ничего не изменилось. Температура довольно быстро поднимается до рабочей, дует еле теплым. Через несколько минут стрелка опускается почти до ноля и затем плавно поднимается до рабочей, поток воздуха из печки в это время постепенно нагревается. Проблема появилась внезапно после снятия/установки вентилятора печки. Может какое-нибудь реле не срабатывает?
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Вентилятор печки просто гонит воздух, по температуре смотрите термостат
  5. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Термостат новый
  6. SeGa4852
    У Вас климат контроль... уже посмотрел сообщение выше что на крутилках..
    Потрогайте патрубки что на печку идут на предмет действительно ли холодный антифриз в момент падения температуры воздуха что дует из печки
  7. zahar100
    я уже спрашивал, а вы не ответили - что происходит если открутить крышку расширительного бочка на холодном двигателе?
  8. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Попробую с утра
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Термостат брак
  10. zahar100
    не похоже на термостат, похоже на пробитую прокладку гбц, у него дизель.
    SeGa4852 нравится это.
  11. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Ничего не произошло. Воздуха нет
  12. zahar100
    тогда я уже незнаю что ещё может быть.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Температура быстро растет когда система завоздушена. Температурный датчик то омывается антифризом, то в воздухе висит.
  14. zahar100
    он говорит что пытался развоздушить и воздуха там небыло.
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я, чтобы развоздушить, подключал трубку к аэратору на корпусе термостата и опускал эту трубку в расширительный бачок. Воздух минуты три ещё выходил на холостом.
    vmedic нравится это.
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    газу дать и весь воздух выйдет. Только его выпускать не через расширительный бачок, а через специальные болты для выпуска воздуха. Они не зря стоят в нужных местах. Инженеры не тупее нас.
  17. vmedic
    Так он через этот болт и выпускал, просто чтоб вытекающий попутно с воздухом антифриз не ловить кастрюльками под капотом человек вместо болтика приспособил кусочек шланга. А второй его конец закинул в расширитель. Так реально эффективнее получается, т.к. воздух там действительно долго ещё проскакивает. А так оно само все стравливается до мелочей и не надо раком под капотом стоять ловя выливающийся антифриз. Я вообще в таком виде завел и оставил до срабатывания термостата - в этот момент ещё пузерей павылетало....
  18. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Вместе с термостатом менял антифриз. На развоздушке термостата и с печки антифриз течет ровно без пузырей. Подскажите как устроена работа кондиционера. Может кондей включается? Может какая электроника моросит, резистор или реле?
  19. silver29
    19 авг 2010
    Кондиционер к охлажднию двигателя ни каким боком, из электрики только датчик температуры, принципиальную схему работы системы охлаждения можно найти в интернете, она простая, обычная, без заморочек
  20. Zister
    Zister Новичок
    3 дек 2020
    Прошло некоторое время. Проблема не изчезла. При рабочей температуре патрубки на печку почти холодные
    --- Сообщение объединено, 13 окт 2025 ---
    Также периодически начало выдавливать антифриз из бачка. За последние две недели 2 раза. Дыма из выхлопной нет. Масло без эмульсии
