Куда делся антифриз?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Fighter, Sep 8, 2014.
  1. dimboo
    Я после третьей смены делал промывку системы. На момент промывки в бачке жижа была как новая.
    И промывку делал не очень агрессивной жижей. Но вот слитое с системы было мягко говоря не похоже на антифриз.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    это как? там в бачке несколько литров антифриза чтоли? как может быть антифриз в бачке на 2 см - это норм уровень так-то - и не хватать 1 литра???? Когда у меня ушел литр, в бачке не было вообще ничего. Так просто не может быть или завоздушка в системе.
    --- Сообщение объединено, Nov 2, 2022 ---
    ну скажем так, люминевые детали и так отлично окисляются, даже при свежайшем антифризе. И это факт.
    это опять же говорит о том, что нифига присадки не защищают)
    она там особо не смешивается, всегда стоит чистая
  3. Mike10
    Если антифриз начнет "смазывать" подшипник помпы - то это значит что помпе хана. А больше там в помпе нечего смазывать. Сальник там керамический (два идеально притертых керамических диска - они работают без смазки).
    Факт остается фактом - перед доливом в бачке был виден уровень ниже нижней метки - поскольку дно бачка не совсем горизонтальное - то где-то этот уровень был на 2 см от дна, где-то меньше. Долил грамм 800-900 до верхней метки.
  4. Mike10
    Когда у меня в антифриз попало масло при старом пластиковом термосе - в бачке была бурая пена и сам антифриз был мутный-премутный. Значит какая-никакая, но циркуляция присутствует. Бачок подключен байпасно к радиатору, а значит антифриз вполне может перетекать в бачок из радиатора по верхнему патрубку и уходить обратно по нижнему.
    Когда открыт термостат, на оборотах, через эту трубку очень сильно течет антифриз
    SeGa4852 likes this.
  6. dimboo
    не. это говорит о том что раньше надо было менять жижу. То что в бачке плещется не всегда отражает реальную картину в системе. К тому же на цвет не понять содержание присадок и щелочное число. Короче, кто как хочет, а я раз в 3 года меняю это примерно 60 ткм.
  7. SeGa4852
    Я больше скажу там прям струйка течёт :smile3: циркуляция однако :read:
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    да. Об этом говорят прогнившие радиаторы, даже в которых чаще чем нужно меняют жижу)
    как бы физика, плотность и прочее из курса школы) Естественно масло всплывет и явно при смешивании все будет грязное. А вот когда все норм, жидкости в системе и бачке одинаковые, то смешивания не происходит, если не вышибает, конечно. Потому в бачке чистейший, а на сливе снизу мутная грязь.
    да я тоже раз в два года с промывкой. Но факт такой есть. Радиаторы часто просто встают и уходят из системы. Там ведь все просто посчитать, берется количество присадки в антифризе, толщина защитного слоя и площадь которую нужно покрыть. Так вот присадок не хватит на всю площадь) Ну или заливать надо каждый день новую жижу. Я же не говорю, что менять не надо, менять надо, естественно. Но явно не из-за защиты от коррозии. Присадки ведь не только на это влияют)
    циркуляция в расширительном бачке?) Гуляет туда-обратно и все, расширяется жижа - охлаждается. Но я говорю про налаженную систему без проблем. Если в расширительном идет циркуляция, то все очень плохо, раз уж антифриз пошел через бачек, а не радиатор, через тонкие шланги, а не через огромное количество трубок в радиаторе) Это значит, что радиатор забит и антифризу некуда деваться, он начинает циркулировать через бачок.
    --- Сообщение объединено, Nov 3, 2022 ---
    факт говорит о том, что где-то был литр воздуха.
  9. SeGa4852
    :smile3: так в бачке видно как жижа идёт, а патрубки не прозрачные ж остальные... естественно по ним основная циркуляция идёт
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    я и говорю, что если идет по бачку, то проблемы с радиатором. Она не должна там ходить. У меня не ходит жижа по бачку, если только патрубки пожамкать.
    Интересно как антифриз может пойти через бачек минуя радиатор, если тонкий шланг на бачек выходит из радиатора после " огромного количества трубок"
    :smile3: вы устройство автомобиля знаете? или такие же знания как и плюс минус к датчику давления масла?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Когда в моторе воздуха нет, ож циркулирует через бачок. Когда бачок прозрачный, это прекрасно видно.
  13. dimboo
    :good: отлично, Константин!
    А не с радиатора ли жижа в бачок попадает?
    --- Сообщение объединено, Nov 4, 2022 ---
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    Всем здравствуйе!
    Уходит антифриз, из бачка почти сразу (за пару недель), потом на дне так и держится....
    - термостат менял
    - эммульсии нет
    - подтёков нигде не видно
    - на горчую как будто есть запах антифриза под капотом (что логично)
    подскажите пожалуйста, что это с наибольшей долей вероятности может быть?
  15. dimon405
    Dimon405
    Это потек, который проявляется только на холодном моторе. Найти его легко, надо заполнить бачок и накачать его до одной атмосферы шинным манометром.
    sergiosalamo likes this.
  16. vmedic
    Напомни, у тя дизель или бенз?
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    бенз 1.6 акпп
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    и как же это авление в смстеме создать? ну дунуть в бачек еще можно как-то, но накачать....
  19. Mike10
    Накачать то не сложно через шланг от радиатора к бачку. Изучите внимательно низ радиатора со всех сторон на предмет влажных пятен на холодную или цветных следов высохшего антифриза. Сколько ему лет? Наиболее вероятная причина - это подтеки через подгнивший радиатор, а гниет он всегда снизу, там где поливается реагентами.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    понятно, спасибо за совет, думаю накачать теперь понл как... Радиатору сколько лет? Ну, получается, что 18, с нова не менялся, машина в одной семье - ошибки быть не может. А антифриз менялся вместе с помпой года два тому назад.. изучу радиатор снизу, спасибо!...
