Куда делся антифриз?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Fighter, 8 сен 2014.
  1. dimboo
    Я после третьей смены делал промывку системы. На момент промывки в бачке жижа была как новая.
    И промывку делал не очень агрессивной жижей. Но вот слитое с системы было мягко говоря не похоже на антифриз.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    это как? там в бачке несколько литров антифриза чтоли? как может быть антифриз в бачке на 2 см - это норм уровень так-то - и не хватать 1 литра???? Когда у меня ушел литр, в бачке не было вообще ничего. Так просто не может быть или завоздушка в системе.
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2022 ---
    ну скажем так, люминевые детали и так отлично окисляются, даже при свежайшем антифризе. И это факт.
    это опять же говорит о том, что нифига присадки не защищают)
    она там особо не смешивается, всегда стоит чистая
  3. Mike10
    Если антифриз начнет "смазывать" подшипник помпы - то это значит что помпе хана. А больше там в помпе нечего смазывать. Сальник там керамический (два идеально притертых керамических диска - они работают без смазки).
    Факт остается фактом - перед доливом в бачке был виден уровень ниже нижней метки - поскольку дно бачка не совсем горизонтальное - то где-то этот уровень был на 2 см от дна, где-то меньше. Долил грамм 800-900 до верхней метки.
  4. Mike10
    Когда у меня в антифриз попало масло при старом пластиковом термосе - в бачке была бурая пена и сам антифриз был мутный-премутный. Значит какая-никакая, но циркуляция присутствует. Бачок подключен байпасно к радиатору, а значит антифриз вполне может перетекать в бачок из радиатора по верхнему патрубку и уходить обратно по нижнему.
    Когда открыт термостат, на оборотах, через эту трубку очень сильно течет антифриз
    SeGa4852 нравится это.
  6. dimboo
    не. это говорит о том что раньше надо было менять жижу. То что в бачке плещется не всегда отражает реальную картину в системе. К тому же на цвет не понять содержание присадок и щелочное число. Короче, кто как хочет, а я раз в 3 года меняю это примерно 60 ткм.
  7. SeGa4852
    Я больше скажу там прям струйка течёт :smile3: циркуляция однако :read:
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    да. Об этом говорят прогнившие радиаторы, даже в которых чаще чем нужно меняют жижу)
    как бы физика, плотность и прочее из курса школы) Естественно масло всплывет и явно при смешивании все будет грязное. А вот когда все норм, жидкости в системе и бачке одинаковые, то смешивания не происходит, если не вышибает, конечно. Потому в бачке чистейший, а на сливе снизу мутная грязь.
    да я тоже раз в два года с промывкой. Но факт такой есть. Радиаторы часто просто встают и уходят из системы. Там ведь все просто посчитать, берется количество присадки в антифризе, толщина защитного слоя и площадь которую нужно покрыть. Так вот присадок не хватит на всю площадь) Ну или заливать надо каждый день новую жижу. Я же не говорю, что менять не надо, менять надо, естественно. Но явно не из-за защиты от коррозии. Присадки ведь не только на это влияют)
    циркуляция в расширительном бачке?) Гуляет туда-обратно и все, расширяется жижа - охлаждается. Но я говорю про налаженную систему без проблем. Если в расширительном идет циркуляция, то все очень плохо, раз уж антифриз пошел через бачек, а не радиатор, через тонкие шланги, а не через огромное количество трубок в радиаторе) Это значит, что радиатор забит и антифризу некуда деваться, он начинает циркулировать через бачок.
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2022 ---
    факт говорит о том, что где-то был литр воздуха.
  9. SeGa4852
    :smile3: так в бачке видно как жижа идёт, а патрубки не прозрачные ж остальные... естественно по ним основная циркуляция идёт
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    я и говорю, что если идет по бачку, то проблемы с радиатором. Она не должна там ходить. У меня не ходит жижа по бачку, если только патрубки пожамкать.
    Интересно как антифриз может пойти через бачек минуя радиатор, если тонкий шланг на бачек выходит из радиатора после " огромного количества трубок"
    :smile3: вы устройство автомобиля знаете? или такие же знания как и плюс минус к датчику давления масла?
  12. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Когда в моторе воздуха нет, ож циркулирует через бачок. Когда бачок прозрачный, это прекрасно видно.
  13. dimboo
    :good: отлично, Константин!
    А не с радиатора ли жижа в бачок попадает?
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2022 ---
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Всем здравствуйе!
    Уходит антифриз, из бачка почти сразу (за пару недель), потом на дне так и держится....
    - термостат менял
    - эммульсии нет
    - подтёков нигде не видно
    - на горчую как будто есть запах антифриза под капотом (что логично)
    подскажите пожалуйста, что это с наибольшей долей вероятности может быть?
  15. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это потек, который проявляется только на холодном моторе. Найти его легко, надо заполнить бачок и накачать его до одной атмосферы шинным манометром.
    sergiosalamo нравится это.
  16. vmedic
    4 дек 2011
    Напомни, у тя дизель или бенз?
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    бенз 1.6 акпп
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    и как же это авление в смстеме создать? ну дунуть в бачек еще можно как-то, но накачать....
  19. Mike10
    Накачать то не сложно через шланг от радиатора к бачку. Изучите внимательно низ радиатора со всех сторон на предмет влажных пятен на холодную или цветных следов высохшего антифриза. Сколько ему лет? Наиболее вероятная причина - это подтеки через подгнивший радиатор, а гниет он всегда снизу, там где поливается реагентами.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    понятно, спасибо за совет, думаю накачать теперь понл как... Радиатору сколько лет? Ну, получается, что 18, с нова не менялся, машина в одной семье - ошибки быть не может. А антифриз менялся вместе с помпой года два тому назад.. изучу радиатор снизу, спасибо!...
