Датчик кислорода!
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем LAZAR, 26 май 2010.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Вопрос про кислородный датчик
    О умудрённые опытом и утомлённые ремонтом знатоки "Мегана"..
    вопрос задает вам Юрий из Петербурга....
    итак....одинаковые ли датчики кислорода до катализатора и после????
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    народ....
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    посмотри в каталоге Зажигание- Впрыск/Система впрыска бензинового двигателя.
  5. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    не знаю не менял не разу *PARDON*
  6. Saeros
    Saeros Новичок
    13 май 2009
    Карелия
    Одинаковы.
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    была информация что одинаковые. Есть еще вопрос на что влияет верхний датчик кислорода? и какие симптомы должны быть если клип показывает что датчик мертв, но чек энжин при этом не горит?
  8. Saeros
    Saeros Новичок
    13 май 2009
    Карелия
    Смысл этих датчиков контролировать состав смеси. Что б был стехиометрический. Т.е. кол-во бензина соответствовало кол-ву кислорода в воздухе, поступающем в цилиндр. Так как для полного сгорания нужно подать на 1 долю топлива 14.7 долей кислорода(а в воздухе всего 21% кислорода, остальное азот(78%) ). Короче ДК-это часть системы контроля состава смеси, в которую входит так же и ДМРВ, и органы управления подачи топлива. И всё это завязано на "мозги".
    А признак, что накрылся первый ДК- увеличение расхода топлива, ухудшение выхлопа. Т.к. перстаёт регулироваться подача топлива и движок начинает работать как карбюраторный-сколько попало, столько и ладно.
  9. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Всем доброго времени суток! Проблема следующая! Вчера был на диагностике в "АвтоМире"(глохла машинка)...Причину значит нашли(неисправность ДПР)...И сказали, что сломан разъем нижнего датчика кислорода(та часть в которую вставляется фишка от датчика).
    Так вот необходим этот разъемчик. Может у кого есть вдруг...???
    Собственно куплю)))
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Собственно без нижнего датчика она прекрасно ездит и ни как не проявляет себя....
  11. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Вычитал, что расход будет на 1-2л/100км больше и на малых оборотах машинка может глохнуть...иногда...
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    вот езжу как то третий год без него....и ни расход не прибавлялся и ни чего....
    НО ЭТО МОЙ ОПЫТ ,,,,,вам же решать про свою машину....если с разъемом совсем глухо...сделайте скрутку или поставьте колодочку в термоусадке....
  13. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Да я вот тоже подумываю о скрутке...ведь в этом ничего страшного не будет...
    Но вдруг есть у кого...)))
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    тоже езжу без нижнего датчика и ничего не показывает на приборке, а в памяти висит ошибка и не стирается, я вот думаю с завода так не может идти, наверно мою уже перепрошивали?
  15. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    А на приборке и не будет ничего показывать...А ошибка висит, т.к. система его не видит...
    ну как то так вообщем)
  16. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Будет "джеки чан" светится, проверенно на М2 пригнан с Германии 2003 года выпуска, был обрыв провода нижнего датчика.
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    при отказе датчика по-любому должна загораться лампа, а т.к. она не загорается значит прошивали уже
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ничего гореть не будет....
  19. NavicroSS
    NavicroSS Новичок
    27 фев 2010
    Вопрос свой я решил! 800 р. и всё снова работает!
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а поделиться как????
  21. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Мне тоже интересно!
    Вчерась бала на диагностике, сказали, что разрыв в нижней цепи, второй датчик не работает, мол надо будет посмотреть.
    Мне пока не до того, Барахлит термостат, заказали, будут менять - 6000 рэ!!! После замены масла, заливки антифриза и замены термостата, с датчиком придется разбираться со следующей з/платы!!! :p
