Провод под днищем - проводка кислородного датчика
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Zlata, 4 мар 2007.
  1. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Не за что! Рад что пригодилось!
    А они, наверное на пузе не ползают :)
  2. DaK
    И наверняка только у седанов такая хрень, да?)
  3. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Я, сколько ни пытался, на своем ничего не заметил...
  4. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    На хетчах по другому? Или там защиты больше?
  5. Dlinniy
    7 апр 2007
    Как-то не обращал внимание, особо под днищем не "тусил"... При случае гляну!
  6. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Торчат провода
    Коллеги! Задел наверное где - то что -то. Посмотрите пожалуйста фото. Что ето там такое торчит и если ехать на сервис какокой реакции можно ожидать от сервисменов? Поделитесь опытом плз.
      Размер файла:
      26,2 КБ
      Просмотров:
      364
      Размер файла:
      25,1 КБ
      Просмотров:
      261
  7. DaK
    Тока без паники)
    Это провода от датчика лямбды. Если самому "влом" на любом сервисе рублей за сто, стяжками его закрепить.
  8. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    DaK! Спасибо за совет. Токо с подъемника.... И именно за 100 руб.*BRAVO* Мне вообще трудно понять - как так можно проводку сделать - изоляция заканчивается перед клеммой.... Странно вообще.... Там оказывается по моему просто соединительная клемма, а сам датчик наверно в выхлопную трубу вставлен...*PARDON* . Хотя я не настолько понимаю в конструкции авто.... А для чего этот лямбда?
    Блин. Ну и вся эта защита проводки и бензопровода это одно название! Там такое тонкое железо!
  9. DaK
  10. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    провод под днищем
    со стороны пассажира есть резиновая ЗАЩИТКА
    а со стороны водителя ее нет, хотя есть винты из кузова есть и слетел с крепления и болтался лямбо-зонд.
    вопрос знатокам: должна ли быть такая же защитка со стороны водителя и мог ли я ее потрерять и незаметить как???
  11. MEGAVATT
    MEGAVATT Почетный меганавт
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    Приветик! По поводу провода скажу, что ты прав и он имеет свойсва вылетать из крепления в случае езды по сугробам и дорогам такого же характера, только в воскресенье засунули в сервисе его на место, а вылетел благодаря тому что в снегопад (оч. путевый) потерял правый брызговик, в результате еще отогнулась защита. А вот насчет защиты со стороны водителя скажу что такая же должна стоять, вобщем что то типа аналогии с дополнительной дыркой (лампочкой) в задних фонарях, то бишь право или лево рульный вариант. Может я и заблуждаюсь пусть кто нить меня поправит....*PARDON*
  12. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    по ощущениям справа должно что-то быть..но отродясь не было
    а про провод..был в Ренаультре, и ко всему прочему попросил их как-то убрать лямбда-зонд покрепче, за металлический лист....но что получил ответ типа не стоит лямбду к металлу притягивать, но толком почему нельзя не объяснили...до сих пор хожу ломаю голову :-D
  13. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    У меня такой защиты тоже никогда не было, а провод я убрал за мет. лист защиты, теперь думаю, вытащить его назад что-ли.:(
  14. MEGAVATT
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    ...а у меня удрали, причем крепеж какой то пластиковый (сорри не инженер) и гайкой (какойто специальной закрепили... причем вся эта канитель обошлась в 150 рваных, типа работа и крепеж какой то, я может конечно и лох в железках, но в нашем сервисе не лажают и сказали что это фигня в основном ставится уже в ходе эксплуатации....
    ....в прочем если интересно попробую все уточнить более конкретно (ну не спец я по железкам*PARDON*)....
  15. Юрий Меганович
    10 апр 2008
    Оренбург
    Убрали без проблем? Не возникало лишних вопросов? А то задумываюсь то-же доехать.
  16. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Я сам убирал. Где-то выкладывал фотоотчет.
    Думаю, те проблемы что могут возникнут от отрыва лямбды, значительнее тех проблем, что могут возникнуть от его прятания. Глушак и кузов не одно целое конечно, но и не настолько их колбасит друг относительно друга...
  17. MEGAVATT
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    ни каких вопросов... будте любезны и все дела - в кассу :-D
  18. Юрий Меганович
    10 апр 2008
    Оренбург
    Ну неуж-то нельзя было французам этот лямбда-зонд вывесить поаккуратней? Что-бы потом голова не болела, куда его прядать. А как они заморочились с предохранителями!!! Шедевр инженерной мысли. Видимо за это кто-либо из них еще и премию получил.]:->
  19. MEGAVATT
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    ...ну они же не знали (заранее) что в России все принято делать своими руками, а потому все должно быть в нормально доступных местах :-D, в их понятии авто потребитель - тоже самое что потребитель в ресторане, ведь мне совершенно не интересно наблюдать че и как они готовят - важен результат...
    ...так что минталитет наш трудно комуто понять, потому мы и сами порой не понимаем, ну нахрена предохранители так запаковывать*ROFL*
  20. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    По поводу ламбды: прямо напротив лямбда-зонда я в защите(тепловом экране) ножом вырезал окошко, размером штеккера(разъема) лямбды, провел через него провод, соединил штеккер и спрятал жгут за экран, все!, провод блоьше не торчит.*YAHOO* Попробую завтра сделать фотку и выложу.
