Провод под днищем - проводка кислородного датчика
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Zlata, 4 мар 2007.
  1. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Ну, вот и мне придется заняться этим вопросом.
  2. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Крепление датчика действительно хреновое]:-> . У меня провод оторвался уже после 4 мес. эксплуатации, при чем особо по бездорожье я не ездил, и было лето. Благо первое ТО подошло, и я не стал заморачиваться и сдал машину, после ТО все было закреплено*YAHOO* . Но после зимы я снова обнаружил, что он опять торчит,]:-> поехал в ближайший сервис на подъемник там, нормальные ребята:-D , достали свой фиксатор, от какого-то русского тазика:-D , и закрепили провод, к сожалению штатный уже был не пригодный, вся операция заняла 15мин и 200р. Сказать по честному, штатный фиксатор слабенький и проводочек слишком длинный]:-> .
  3. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    По поводу ламбды: прямо напротив лямбда-зонда я в защите(тепловом экране) ножом вырезал окошко, размером штеккера(разъема) лямбды, провел через него провод, соединил штеккер и спрятал жгут за экран, все!, провод блоьше не торчит. *YAHOO*
  4. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Сегодня , совсем случайно попал к официалам (в теме "Оренбург - Меган- Корпорейшен" -описывал)! Так они говорят , что жалобы на оборваный провод постоянные и наши уже внесли предложение по изменнению конструкции авто..... А нам остается только завидовать , кого-то ( в будущем) сие не застигнет ....
  5. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    седанов просто больше...
    крепление одинаковое у всех
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Спросил у официалов, что будет, если провод "вдруг" оторвется, например, во время дижения, сказали, что увеличится около 1л расход топлива и все, ехать можно будет, просто в инжекторы будет больше бензина подаваться,
    а сам датчик влияет на экологичность выхлопа.
  7. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    вчера прочитал на форуме как убрать этот провод лямбда-зонда. сегодня заехал на яму и сделал все как на фото что выше за 10 минут. спасибо за совет. все теперь отлично
  8. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Провод провис после поездки на дачу пору дней назад.
    Вчера коллеги обратили внимание, что под днищем что-то болтается, и слава богу есть форум*YAHOO* .
    Поставив машину левой стороной на бордюр, я протиснулся под днище и гериоческими усилиями заизолировал все разъемы. Затем повернул держатель (фишку) вдоль кузова (изначально она поперек) и стяжками закрепил разъемную плашку к фишке. За металл прятать не стал. Что-то мне не понравилось, что разъемы будут лишены хоть какой-то вентиляции. Ведь если в лужу сядешь, то там вода выпарится только к следующему сезону.
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Там труба выпускной системы (глушитель) рядом проходит - выпарит все мухой, мне так кажется.
  10. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Я по максимуму заправил провода за теплозашиту и их и разьем закрепил к ней (теплозащите) "хомутиками" для проводки в трех местах. Теперь уж точно не оборву.
  11. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    не факт, можно получить окисный налет на металле внутри клемм, что еще чуже
  12. Равиль
    Равиль Только зашел
    20 май 2008
    Хелп
    Всем привет! Помогите с такой проблемой : На второй день покупки Мегаши 1.5 года назад также провис этот злосчастный провод . В официальном сервисе его бесплатно закрепили, но как оказалось ненадёжно - в итоге после рыбалки - датчик накрылся - обвис -зацеп -разрыв проводов и т.д. На сервисе охотно готовы поменять его на новый за порядка 6000р. Есс-но за ненужный датчик платить такие деньги нехочется. Напрягает одно постоянно горит из-за него чек имишшен. Подскажите где можно его оторвать на.. и перепрошить мозги чтобы небыло этой ошибки. Официалы в этом отказывают (мосрентсервис в частности)
  13. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    может его не менята просто провод соеденить и заизолировать или поставить новый кусок провода.
  14. Равиль
    Равиль Только зашел
    20 май 2008
    да в том то и дело что нехочется самому возитца ,
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    ну я думаю дешевле не палучится если перепрашивать чтоб этот датчик не работал
  16. Равиль
    Равиль Только зашел
    20 май 2008
    в смысле нужен сервис который мне в этом поможет
  17. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Тогда остается: ...На сервисе охотно готовы поменять его на новый за порядка 6000р
    одно из двух.
  18. Равиль
    Равиль Только зашел
    20 май 2008
    нее вы не поняли направьте на где грамотные НЕофициалы по Мегаше ин Москоу
  19. Равиль
    Равиль Только зашел
    20 май 2008
    почему ни кто несоглашается что это НЕНУЖНАЯ хрень!!!
  20. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Мдаааааааа...работы там дня на два;) .А лучше поставь новый-не так и дорого он стоит.Только откручивай старый на горячюю.
