Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Скрип при повороте руля.
    Что-то у меня заскрипело. Причем на холодную не скрипит, а после часа езды при парковке руль начинаю активно крутить и скрип не хилый. Грешу на левую рулевую тягу. Люфта вроде нет.
    Кто чё думает?
  2. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Почему-то никто не обсуждает какую фирму изготовителя рулевых тяг выбрать.Или это настолько слабый узел, что без разницы? Оригинал очень дорог для такой детали, а есть вполне приличные фирмы, продукция которых в разы дешевле.Например Lemforder и Febi.
  3. no_name
    это не узел слабый, это на иномарках подвески хорошие, настолько, что по нашим дорогами можно ездить быстро и комфортно, вот и страдают тяги и наконечники
    мне меняли, поставили неоригинал, я даже не запомнил, какие
    но в почти в 4-раза дешевле оригинала
  4. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Вообще то Lemforder и Febi не из дешовых, особенно если это рулевые наконечники. Дёшево стоит TRW и качество нормальное.
  5. ВитМ
    ВитМ Новичок
    17 авг 2008
    Москва-Саратов
    Если брать TRW , в комплекте идёт и шайба и пыльник. Полный комплект как в оригинале.
  6. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Возьму на заметку.
  7. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Так TRW-это и есть оригинал. Только коробка не реношная. Я купил по 750 р./шт. Мне когда первый раз тяги меняли, старые отдали, оригинальные- TRW.
  8. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Самое забавное, что оригинал стоит около 2500р за штуку. И если и там TRW и там TRW, то вообще ничего не понимаю.
  9. termit
    termit Новичок
    22 май 2009
    Домодедово
    Рулевую правую тягу никто не менял?
    Рулевую правую тягу никто не менял? Может у кого-то фото отчет остался?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Менял трижды....гимора нет, но ОБЯЗАТЕЛЬНО отметь все расстояния на старой тяге...посчитай витки резьбы...и потом ОБЯЗАТЕЛЬНО на сход- развал
  11. Алексей К
    Алексей К Новичок
    1 апр 2008
    РК г. Ухта
    тока на сход, если я не ошибаюсь, развала на мегане нет =^_^=
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Мне придется менять и левую и правую тяги,в заказ наряде указан "сход-развал передней оси"...буду делать на неделе,отпишусь...;)
  13. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    блин,прикол..*ROFL* а у меня в заказ-наряде цена за рулевую тягу в сборе цена- 3136 руб за 1 штуку.... вот что значит,когда владельцем авто является банк...*ROFL* *ROFL* *ROFL* ...
    причем сервис-не диллер...
  14. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Проверил цены по каталожным номерам на "Ренаультре"- очень похоже что именно там этот сервис и закупается..*PARDON* и тяги рул.совпадают и опора двигателя и торм.пер.диски.... мелочь типа колодок и фильтров не смотрел...:cool:
  15. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    привет всем.
    тоже проблема с рулевой тягой. слева чё то не то))) может быть просмотрел - кодировки тяг на формуме так ине нашёл. в инете - предлагают просто "рулевая тяга". правая и левая - одинаковые?
    вот и хочется узнать кодировку - рулевая тяга левая, меган 2 седан, 2007 г/в. поможите кто чем может.
  16. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Тяга одинаковая, что левая, что правая.
    А вот наконечники разные.:-[
    http://app.autoxp.ru/pscomplex/cata...=renault&codaxp=252097&grnum=3&pdgrnum=516C05
  17. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Где делаться будешь? Если в Ренаультре, то озвуч потом цену вопроса.;)
  18. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    во, у меня такая же фигня. Скрипит где в районе рулевой. Это тяги или что-то еще?
  19. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Вчера поменял рулевую тягу.
    Ремонтился у неофициалов, взяли за замену 600 руб + 600 руб за сход-развал. Поставил тягу TRW, покупал в exist.ru, обошлась в 740 руб., ждал 4 дня...
    Пробег всего 21 тыс км., застучала где то на 14 тыс. (перед поездкой на юг менять не стал). Посмотрел какая была оригинальная тяга - оказалось та же TRW, только вот стоит оригинальная около 3000 руб., а купил то сути ту же, только в три раза дешевле...
    Теперь по подвеске почти ничего не бренчит...только на резких неровностях иногда слышно побрякивание... грешу на вторую тягу... хотя на диагностике подвески сказали что она в норме...
  20. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Такие вещи,что тягу,что наконечник лучше менять сразу обе стороны сразу,что на сход-развал дважды не попадать. Сам поменят всё сразу,2 тяги+2 наконечника. Стояли TRW-поставил Sasic,10000 езжу-они только разработались
