Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Tukadum
    Tukadum Новичок
    30 дек 2009
    что бы это значило?
    в результате компбютерной диагностики обнаружена ошибка впрыска PF 025. Что это может означать?
    Может ли данная ошибка быть следствием неправильной установки ремня ГРМ?
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Во первых, что сказал "диагностирующий" на тему этой ошибки? Или он нем как рыба и только считал код ошибки, а дальше хоть трава не расти...
    Во вторых, ошибки PF 025 не существует в природе.
  3. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Подскажите пожалуйста, код ошибки DF 624. Что это такое? И вообще где взять расшифровки этих кодов ошибок?
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Поиск рулит, держи: http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
    DF 624 -таких букв в начале? не должно быть ИМХО. Каким прибором наскребли?
    Пы.сы. Пардон, у Лагунистов:http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=17950
    http://renault.own-site.ru/wp-content/uploads/Repair-Renault-Clio/CLIO-REMONT-d-001.pdf
  5. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Спасибо превеликое! Вообще чел который диагностировал сказал, что это дроссель. Посмотрели, а в дроссельной заслонке маслянистая грязь. Промыли. Вроде все нормально.
  6. Evgen804
    Не надо сюда обращаться. Обращались - прислали за 7500 такую ...! Кроме ВАЗ, и то не всякого ни... не берет!!!!!
  7. Megane_LV
    Megane_LV Только зашел
    8 июл 2009
    кишинев
    Диагностика Megane II
    http://www.powerobd.ro/detalii.html
    перевод через google с румынского:
    Интерфейс предназначен для работы на машинах производства Dacia и Renault. Ниже мы приводим список автомобилей, которые были проверены интерфейса:
    Марка Модель работ ЭКЮ
    Dacia Сверхновая Siemens Сириус 32 ДА
    Dacia Solenza 1.4MPI Siemens Сириус 32 ДА
    Логан 1.4MPI Siemens Сириус 32 ДА
    Логан 1.6MPI Siemens Сириус 32 ДА
    Renault Clio Symbol 1,4 8V Siemens Сириус 32 ДА
    Renault Clio II 1.4 16V хетчбек Siemens Сириус 34 ДА
    Renault (NEW) Megane II 1.6 16V Sagem S3000 ДА
    Renault (NEW) Megane II 2.0 16V Sagem S3000 ДА
    2,0 16V Renault Scenic Rx4
    Программа работает на ПК в режиме реального времени отслеживания параметров работы двигателя, определенных параметров отображается в графическом виде (в том числе регистрации и провести дополнительные консультации с этими графики), цифровой дисплей и / или графическую информацию о кислородных датчиков, тестирование на Ускорение 0-100 км / ч Другой вариант заключается в том, что все сообщения об ошибках / информации должен быть заменен на голосовых сообщений.
    Параметры можно просматривать в режиме реального времени и записывался с окончательным вариантом программы, запущенной на компьютере являются:
    • Скорость транспортного средства
    • Мотор скорости
    • шум двигателя
    • Инъекционные время
    • Предварительный
    • температура охлаждающей жидкости
    • Давление
    • температура воздуха
    • Напряжение батареи
    • Положение воздуха впускной клапан
    • Депрессия в воздухозаборнике
    • Напряжение вверх датчика кислорода
    • датчик кислорода выходного напряжения (автомобилей, где по настоящее время)
    • мгновенный расход топлива
    • Потребляемая мощность оборудования для кондиционирования воздуха
    • Статус-Moto вентилятора группы (GMV)
    • Статус канистру чистки
    • Состояние нагрева зонда вверх кислорода
    • Статус отопления вниз зонд кислорода
    Коды ошибок, которые могут быть просмотрены и удалены являются:
    • Неисправность впрыском
    • Неисправность кислорода зондов
    • Неисправность дроссель потенциометр (воздухозаборник)
    • Неисправность датчика температуры воздуха
    • Неисправность датчика температуры воды
    • Неисправность датчика скорости
    • Неисправность датчика давления
    • Ущерб для управления воздушными
    • Неисправность сопла форсунок с точным указанием вины и вина
    • Неисправность индукционной катушки конкретное указание на филиал дефектов и дефектов
    • Неисправность кондиционирования воздуха
    • Неисправность топливного насоса
    • Мото-любитель группы Неисправность (GMV)
    • Неисправность банки чистки
    • Неисправность световая вывеска показателей
    • Неисправность обнаружена с помощью системы БД (бортовой диагностики),
    Он может действовать и эти периферической Двигатель:
    • Вентилятор Motor Group (GMV охлаждения) со скоростью 1
    • Вентилятор Motor Group (GMV охлаждения) со скоростью 2
    • контроль зажигания MIL
    • зажигания контроля температуры воды оповещения
    • зажигания управления по умолчанию (по умолчанию)
    • Работа Теплый вверх зонда кислорода
    • Работа Теплый вниз зонд кислорода
    • Работа бензонасоса (очень полезно, если насос было обезврежено)
    • Главная кондиционер контроль
    • канистра чистку клапана открытия
    Цены
    Цены ниже на один аппаратный интерфейс (USB или последовательный) интерфейс интерфейсный кабель-Car-PC и CD с драйверами, применение компьютера и пользователя. Гарантийный срок 3 месяца предоставляется. Различия в следующей таблице приведены только количество автомобилей, которые можно диагностировать с помощью одного интерфейса
    powerOBD Стандартный 10 * 100 ?
    Коммерческая powerOBD Неограниченный ? 500
    ---------другой вариант------------
    http://www.interfete-diagnoza.ro/ddt.html
    Диагностика интерфейс ДДТ.
    Интерфейс USB.
    Совместима с автомобилями в диапазоне Renault, Dacia Logan, Солент, Nissan и другие автомобили OBD2 розетки. Диагноз ставится на машинах до 2007 года включительно.
    Генеральный диагноз поставлен, в том числе модули ABS, SRS, CRS, расходомер, К. Читать реальный автомобиль.
    Включения, отключения различных модулей.
    Изменить язык с бортового компьютера.
    Пакет содержит программное обеспечение, совместимое с диагнозом интерфейс.
    Он предлагает программное обеспечение и программное обеспечение Авто Дата 3 Racing Дата семинара, который будет руководить работой диагностики, оценки ошибок и сбоев машины, с указанием, где именно вы дефектными, с картинками, и указать на ремонт.
    Программа также включает в себя данные о замене масла, фильтров, реле ремни распределения, части двигателя, предохранители, давление, сбросить сервис, ABS, SRS, тормозные системы, климат и т. д. ...
    Он также предлагает программное обеспечение завода, называется Renault Dialogys, при всех возможных вариантах для существующих двигателей. (Renault ремонту)
    ЦЕНА: 100 ЕВРО
  8. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    а у меня ошибка P0670 машина дизельная подскажите что сделать то надо... я так понимаю она относица к свечам накала и т.д.
  9. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    P0670 Glow Plug Module Control Circuit
  10. roler94545
    roler94545 Новичок
    17 авг 2010
    крым
    df002 Throttle potentimetr circuit,open circuit or short circuit
    df055 Cylinder 2 injector circuit,open circuit or short circuit
    df055 Cylinder 1 injector circuit,open circuit or short circuit
    df018 Upstream oxygen Memory sensor heating circuit,open circuitor short circuit
    df014 Canister purge Memory solenoid valve circuit,open circuitor short circuit
    df060 Idle regulation Memory circuit,open circuit or short circuit
  11. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    У меня к-лайн и ddt2000.
    Как и обещали на мегане-2 видит только ошибки по двигателю. Точнее у меня не видит, так как вроде ошибок нет. Если есть желающие почитать ошибки по мотору (у кого чек горит) можем пересечься, мне интересно и вам полезно :)
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а создать самому себе ошибку ну там каконить проводок с датчика скинуть)))
  13. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Семён Семёоооныч! *BRAVO* *GOOD*
  14. Camelia
    Попался вот такой приборчик ОВД 2,интересует ваше мнение,мож кто-то уже приобрел?
  15. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
  16. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    да после того как потратил 50$ на диагностику где показало камшафт сенсор. сам поменял и отдал ещё 50$ чтоб стереть эту ошибку, тоже задумался о покупке диагностического прибора.
    был в двух разных гаражах (не офф) и никто из них не использовал CLIP. у однаго был просто провод с небольшим блоком который подсоединил к компу а у второва маленький прибор с экранчиком. и тот и тот написали код ошибки и camshaft failure, а также показало историю что там катушка была неисправна и аирбэг и абс а также усилитель руля,но когда открыли последнии то написало что ошибка вызвана из за слабого напряжения(до этава разрядился акб, завёл с кабелем).
    вот нашол один прибор вроде норм и не дорогой что думаете?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBDLink-SX-Scan-Tool-FREE-SOFTWARE-/230571052095?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item35af1b0c3f
    а также -
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-ELM-327-1-5V-USB-CAN-BUS-Scanner-ELM327-Software-/120621272471?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item1c15968d97
  17. Camelia
    С меня за такой прибор хотели содрать еще две цены (95$),за 50$ взял бы с закрытыми глазами,окупитсья 100%.
  18. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    Если , еще раз повторюсь, читает мегана 2 фаза 2 2006 год август- купил бы с удовольствием!!!
  19. Camelia
    Вам немножко легче,вот описания сканера:
    http://icarpc.com.ua/component/virt...ypage=flypage.tpl&product_id=5&category_id=41
    ну а я пока ...
  20. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    звонил по поводу ЕLM 327- в москве дороже чем на сайте- стоит- 80 баксов!!! У кого есть опыт "общения" данного сканера с Меганом 2 фаза 2 август 2006 года???*BRAVO*
