  1. Artemy
    Artemy Новичок
    15 ноя 2012
    Артемий
  2. lеjіk
    lеjіk Новичок
    Kiev
    lejik
    я правильно понял?
    ANDROID+DVD+GPS+TV +USB+IPOD+3G+WIFI+монитор прячется=счастья?
  3. ileh
    31 май 2010
    Я так понял что это = счастье для мегана 09, по крайней мере фотки салона от него.
  4. lеjіk
    lеjіk Новичок
    Kiev
    lejik
    фазы второй имеешь ввиду?
  5. ileh
    31 май 2010
    Нет именно 09 года выпуска европейский с выдвигающимся экраном навигации, посмотри на авто ру такие пригоняют из европы
    То что мы видим на фото салона - Это магнитола c навигацией и сд чейнжер
    Куда ставится та что они предлагают не совсем понятно, но по размеру ящика скорее всего в два дин и вероятно что экран навигации остается прежний. Лучше всего догадки не строить а напрямую спросить продавца чо за нах
  6. lеjіk
    lеjіk Новичок
    Kiev
    lejik
    как где он там?
    это надо там регится?
  7. ileh
    31 май 2010
    Не понял что ты спросил,
    но вот фотка с авто ру грантур 2009 - они все такие
    Радио станцию показывает там где спидометр, а большой экран для навигации
  8. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    у меня 2008 года с таким же выдвижным навигатором
  9. lеjіk
    lеjіk Новичок
    Kiev
    lejik
    я имел виду как связаця с продавцом?
    надо регится
    а вверху то магнитола такая или чендж?
  10. ileh
    31 май 2010
    Магнитола с навигацией такую тут кто то даже продавать пытался, и как я понял из сегодняшнего разговора снизу стоит управление навигацией и дисплеем (наклон , поднять , опустить)
    А так интересная фотография (может не настоящая) получается что эта хрень и на фазу один подходит? приборка то от ф1
  11. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    По моему братья китайцы гонят фуфло или сами толком не разобрались, на фото штатная навигация меган 2, а по ссылке продают двухдиновую магнитолу со своим монитором в штатное место, причем тогда верхний монитор, или зачем их два???
  12. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Столько букаф, мозг кипит, но я хочу такой мафон с убирающимся монитором. А никто не заморачивался вопросом заказать оригинальный такой монитор и прилепить к нему китайскую голову ? т.к. неубирающийся большой экран будет сильно волновать молодеж шастающую по дворам в поисках наживы :(
  13. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    а повесьте здесь фоты интерфейса магнитолы под подрулевой.скока там проводов? и что есть в меню касательно подрулевого?
    мож чем смогу помочь...
  14. ileh
    31 май 2010
    Попробуй заказать. В принципе нужен только механизм, сам монитор не подойдет однозначно. В китайце он тач. Но размер в толщину небольшой, даже наверно тоньше чем тут, остальное пустота.
  15. ileh
    31 май 2010
    Вот фото описания разъема контроля
    Я так понимаю, чтобы пользоваться джойстиком мимо канбаса, надо использовать подчеркнутые контакты
    В меню есть настройка рулевого управления, те выбираешь функцию - нажимаешь кнопку, появляются цифры от 0 до 255 и запоминаешь. Но это не работает, я не смотрел, но чую, указанные мной контакты не выведены в виде проводов или никуда не подключены.
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Кол-во проводов и распиновка в разъемах канбаса и джойстика совпадают(возможно просто перепутаны провода в раъеме).Завтра выложу фото. Китаец(продавец) упорно молчит(единственное что от него добился это то что нужно соединить раъемы канбаса и джойстика).
  17. ileh
    31 май 2010
    А не смотрел коробочка канбаса светится?, у меня нет, вот думаю может питания нет
    А насчет разъемов, что то ты путаешь та фишка что была на магнитоле а теперь подсоединяется к адаптеру может и от джойстика, но не напрямую, я ее смотрел там питание 5 в и тд есть.
  18. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    :crazy: может в юмор?
  19. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    так,короче.у тебя ф1, поэтому канбас тебе не поможет,китайца можно не мучить.
    в твоем случае надо будет найти провод,идущий от джоя на дисплей.там 6 проводов.на них надо будет напаять сопрухи и определенным образом свести в три провода.после этой процедуры ты получишь т.н. резестивное управление,которое данная магнитола поймет по проводам,указанным на фото.ну еще и GND надо будет использовать с этого же разьема.это как раз вход под резестивный руль,по нему магнитола не поймет сигналов с дисплея,только с самого джоя через сопрухи.
    для второй фазы-если кан не запустится,то все то же самое.
    примеры сопрух и организации всего этого вылазят в яндексе запросом "подключение к джойстику рено".устроит любой из вариантов-под пионер,сони-не важно.
    после подключения надо будет через меню магнитолы запрограммировать функции джойстика.
  20. ileh
    31 май 2010
    Как то так я себе это и представлял, сейчас почитаю тогда уточнения попрошу
