  1. ileh
    31 май 2010
    Спасибо, совсем забыл про этот документ
    Чуть голову не сломал, но вроде понял какие контакты на дисплее, дальше дело техники
  2. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Удачи в трудах праведных, если разрулишь эту проблемку пиши, думаю скоро это многим понадобится.
  3. rezwalker
    rezwalker Новичок
    2 май 2009
    Таганрог
    Да там вообще все фотки от разных мафонов, включая для Меган3
    З.Ы.
    Вообще похоже что они для флюенс, а скорее всего и для меган3 (если они совместимы). Эти Winca и подобные возможно для новых меганов и флю. Не влипайте, по картинкам не понятно же. Что это за Флюенс 2002 года? Пусть они этот мафон себе в зад установят...
    З.Ы.Ы.
    Вы не вздумайте покупать то что на ссылке "ANDROID CAR DVD ANDROID 09 Renault megane CAR DVD GPS NAVI CAR TV USB SD RADIO IPOD RDS BT SWC 3G WIFI +MAPS+FRAME ". Тот продавец одну и ту же универсальную двухдинку продает под видом замены штатных для всех марок автомобилей. А на фото рисует штатные с навигацией. Он просто сволочь...
  4. ileh
    31 май 2010
    Сделал, все отлично работает
    Отчет тут http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=431772&postcount=176
    sinner, спасибо огромное за помощь
  5. ileh
    31 май 2010
    нашел какой то провод не задействованный АMP, я так понимаю на усилитель, но почему то был(параллельно) подключен на декодер?
  6. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    А ведь можем-же слепить пулю из чего угодно. Тогда получается маленький монитор уже ни для чего не нужен кроме времени и температуры?
  7. ileh
    31 май 2010
    В первой фазе да, а во второй не знаю, но вроде писали без него подсветка не работает.
    Буду думать, может и поменяю на какое-нибудь китайское чудо.
  8. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    amp- на управление включением периферии(усилитель,антенна итд).что такое декодер?
    Пожалуйста.рад,что получилось ))
  9. ileh
    31 май 2010
    Декодером обозвал канбас адаптер, так на нем написано
    "CAN BUS DECODE ZC"
  10. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Вот вот забыл написать, что оказывается был флюенс 02 года..:-D помню когда свою покупал, с китайцем говорил, спрашивал, придумают что нить как оригинальный моник карминат, китаец сказал, сложно и не рентабельно :-D проще для мерсов премиум чо нить залепить:-D
  11. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Парни у кого такая балалайка
    Хочу спросить никто не разобрался с меню проигрыванием mp3, почему оно перескакивает в другое (синее), сначала воспроизводит музыку в общей теме оформления, а потом переходит в синюю тему аля нортон командер... некрасиво однако.
  12. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    также приобрел такую магнитолку с крутилками как у ileh только
    в комплекте была TV антенна, а также переходник на радио антенну(то, чего не было у других как я понимаю) .......еще много не до работал в плане подключения....все времени нет, кстати вопрос, сзади магнитолы два USB разъема, один на проводе, другой встроенный(переходник для него в комплекте), какой из них под 3G?надписей никаких нет......
  13. ileh
    31 май 2010
    TV не было, купил в москве за 1000, фигня полная, может у тебя есть блок цифрового телевидение раз антенну дали? А радио-антенный переходник был.
    USB разъем тот который с проводом под 3г. Проверяется легко, вставляешь флешку с музыкой, в одном она сама запустится - это и есть юсб-хост.
    Вот у меня еще вопрос, я тут описание наконец почитал и там указано, что стилус должен быть, у меня нет или не нашел :)
    Лазил по разным форумам - нашел такую примочку. Можно попасть в так называемое фактори меню двд модуля. Практической пользы особой не увидел, но вроде как можно стирать номера телефонов. Так вот чтоб туда попасть, надо выключить магнитолу с пульта, затем нажать на пульте 0000 и enter.
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Может так кто быстрее подскажет, как сделать чтобы была черная тема и не было переключения в "нортон командер" :-D уже все перенажимал... help
    PS При чем не важно что играет, CD-DVD-USB все равно переключает, думал из за флешки с видео, вытянул, кинул только музыку, думал из за папок, кидал одну песню в корневой каталог... ничего не помогает...:(
  15. ileh
    31 май 2010
    Вот у меня есть какая то функция типа хранитель экрана, включается эквалайзер через несколько секунд, может у тебя похожее, есть кнопка отключение эквалайзера?
  16. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    так точно, есть такая же хрень, нажимал и вкл и выкл, и на стандартные откатывал... нифиха... у кого нить такая же балалайка?
  17. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    антенна подключается в выход atv, я так понимаю аналоговое, рядом гнездо с надмисью dtv, оно пустое, так что блок наверное все равно покупать нужно. ты один USB вывел не панель с часами, второй куда?или проводом болтается?стилуса тоже не было, но думаю это небольшая проблема, найти не сложно.....насчет фактори DVD, не пробовал?пульт ведь идет в комплекте...
  18. ileh
    31 май 2010
    Блок цифрового уже думаю не поставить, скорее всего он впаивается при заказе
    Один юсб у меня с модемом под экраном валяется, а вывел второй обычный, ну если понадобиться музыку послушать или кино посмотреть. Так то я музыку на карточку 4гб закачал. Вот сегодня искал стилус - нихрена не продают такой как хочу
    Думал типа такого
    или типа ручки, чтоб в бардачке в штатное место поставить. А продают одни емкостные по 1500 рублей от айфонов. Ну может из ручки заколхозю :)
    Меню пробовал, иначе не писал бы, только толком не понял, чего там делать можно
  19. Ruslan 75
    6 ноя 2008
    Орёл
    у меня, как оказалось, попутаны контакты на лампочки не пристегнутого ремня и второй пассаж.подушки, при не прист.ремне мигает подушка)), также диск не до конца заезжает в дисковод.........наверное придется снимать верхнюю крышку и смотреть что там мешает((.......все остальное вроде работает, кстати выносной микрофон, который в комплекте имеет прекрасную чувствительность.......разговариваешь не напрягаясь
  20. ileh
    31 май 2010
    Винты сверху отвентил? там бумажка такая прикручена с надписью - открутить!
