Турбина гонит масло
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Traktorist 99, 7 окт 2011.
  1. Traktorist 99
    Traktorist 99 Новичок
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    Vsem privet, izvinite za translit, u mena vopros , s voditelskoj storoni pod banperom pervij uzkij radiator , k nemu podxodit trubka snizu , tecot maslo cut cut. dima sinego net , maslo ne uxodit i vso ok, podskazite cto eto mozet bit i kak s etim borotsa, ...:)
  3. Camelia
    С левой стороны,первый радиатор это интеркулер(не узкий а низкий)
  4. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    a maslo to cego tam delajet
  5. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Имея опыт эксплуатации грузовых турбированных дизелей, могу сказать одно, масло в интеркуллере признак скорой кончины турбины.
  6. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    reno megan 2005 1.5 dci
  7. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    proxodil diagnostiku turbini vse parametri v norme, povtorajus sizigo dima ili ego priznakov net, esco varianti?
  8. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Сизый дым повалит , когда турбина масло литрами гнать станет, а пока она еще жива , но понемногу ей приходит песец.
  9. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
  10. Костепундер53
    масло в интеркулере в прочем как и во впускном коллекторе бензиновои биби..всегда было есть и будет.. почитаи допуски по расходу масла ,,,,, зависит от стиля вождения и пробега авто.. и ненадо гнать волну тута..
    если расход выше 100 грам на тышу км тоды уже да проблем гдето происходит
  11. Camelia
    За 6 лет зксплуатации авто можно хоть раз снять интеркулер и промыть или как?
  12. Костепундер53
    на этом стыке внизу самая низкая точка всего преспособления называемого наддув.. кроме децела масла там еше и конденсатик скапливаеться,, как никак разница давлении и температур постоянная.. поетому все гуд можно ездить и недумать -поглядывая на уровень оила..
  13. Traktorist 99
    7 окт 2011
    Germanu
    Oleg
    ja tolko 2 mesaca ezzu na etoj masine, tak cto pro dizel malo cto znaju , bil kogdato let 15 nazat passat dizel, posovetujte cto nado pocistit , produt zalit?;)
  14. Camelia
  15. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    течь масла
    заметил что подтекает масло из под кронштейна масляного фильтра.
    Как ни подтягивал все равно течет.
    надо менять резиновые кольца, а где найти их номерок или подбирать по размеру. В общем вышел я из положения.
    снял я этот кронштейн масляного фильтра, а масляный фильтр завернул напрямую.
    Все стало отлично! Просто не нарадуюсь.
  16. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    530-700 рублей сэкономили.
    Не знаю на ваш двигатель, а на К9К732 номер прокладки фильтра масляного:
    7701 473 629.
  17. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
  18. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    это не прокладка
  19. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
  20. Camelia
  21. Papa.karlo
    Завтра зайдет модератор и удалит:-X
    Форум постмодерируемый*PARDON*
