Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. DaK
    Замена передних тормозных колодок на Renault Megane 2 Двигатель 1.4, 2004 год выпуска
    шаг 1.
    Открываем капот, снимаем крышку с бачка тормозной жидкости. Для свободного перемещения цилиндра.
    шаг 2.
    Ключем на 13", против часовой откручиваем болт. Вынимаем.
    шаг 3.
    Откидываем часть суппорта, с помощью гаечного ключа. Стрелочки указывают действия.
    шаг 4.
    Вынимаем одну старую колодку, закрываем, и с помощью ключа заталкиваем тормозной цилиндр в суппорт. Или две старые колодки вставляем вместе, с одной стороны тормозного диска и расталкиваем их отверткой, для утапливания цилиндра
    шаг 5.
    Вставляем новые колодки, опускаем подвижную часть суппорта и закручиваем болт на 13.
    !!! После замены, не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку тормозного бачка !!!
    Замена колодок на Фазе 2 в конце этой темы...тут - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=24975&postcount=54
  3. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    вчера все сделал точь в точь как Dak прописал! :)
    Хотел бы добавить кое что от себя!
    Касается шага, показанного на фото №4
    Я не просто оставил одну старую колодку, а рядом с ней запихал и вторую! и все это накрыл скобой
    потом так же как и на фото вставляется отвертка уже между старыми колодками колодками, и дальше можно, ничего не боясь, расталкивать колодки между собой, тем самым утапливая поршень
    Разница в том, что, во-пенрвых, ничего лишнего на выжмешь и не выдавишь, а во-вторых, площадь давления на поршень равномерная по всей поверхности - имхо, здоровее для него
    А так, респект киру за общие рекомендации и частные консультации :D
  4. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    а когда задние будем менять? ;)
  5. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    а сервисмены используют еще какую то спец.жидкость толи промывочную толи смазочную, нафига?
  6. DaK
    Весной :)
    Наверняка наносят на движущиеся детали суппорта и сам тормозной цилиндр. Стоит отметить, что не в коем случае подобные жидкости или смазки НЕ должны попасть на колодки и\или тормозной диск!
  7. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Не знаю,правда или нет,но в сервисе сказали что у меня суппорта от "Лагуны" стоят=-O
  8. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    не, ну смазочная - это бред! все равно что в двигатель вместо масла сыпать песок!
    может, имеется в виду состав, который наносится на резьбу винта, фиксирующего скобу (Кир нежно отвинчивает его на Шаг 2)? Тогда да! Чтобы не разбалтывался. Например, в лукасовский комплект уже входят смазанные этой штукой болты
  9. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    У нормальных колодок должны быть в комплекте направляющие. Их нужно обязатено менять, т.е. старые покрываются ржавчиной и нагаром, что мешает колодке возвращаться назад.:cool:
  10. DaK
    Не направляющие, а болты, они не имеют отношения к подвижной части.
    По крайней мере у лукаса так.
    А у Мегана после рестайла (1.6) совсем другие колодки, очень похожи на колодки для Авенсиса (разница 5 мм) и меняются иначе, геморойнее.*NO*
  11. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Именно направляющие... На картинке же Фаза 1. У оригинальных колодок они идут в комплекте. Если у вашего хвалёного Лукаса их нет, это говорит о качетве колодок *PARDON*
    [​IMG] [​IMG]
  12. DaK
    А что за негатив в сторону Лукаса??
    Я доволен. Не свистят и не скрипят как родные.
    И нет шаркающего звука при остановке, как было с момента покупки.
  13. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Особого негатива нет, каждый сам выбирает :) Озадачивался покупкой неоригинала, продавец в магазине Exist отсоветовал (хотя ему нужно продавать). После этого решил взять оригинал и не париться..*PARDON*
  14. DaK
    Я руководствовался советами тех, кто уже ставил лукас ;)
  15. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    дааа... наморочился с ними... в итоге купил Лукасы.. как поставлю - выложу фотоотчет.. но уже сейчас ясна, что меняются геморойно..
  16. Скиппи
    Скиппи Наш человек
    Так и есть - 1.6 фаза 2 - колодки от Лагуны *PARDON*
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а католожного номерочка их нету?
    ЗЫ ну када будет фотоотчет об их замене? :)
  18. Рома
    Рома Только зашел
    27 мар 2007
    Всем привет!
    Сегодня тоже столкнулся с заменой передних колодок на 2й меган фаза 2. июнь 2006. Сначала купил Лукос,они не подошли.Подскажите пожалуйста какие колодки подойдут.Оригинал покупать не охото,дороговато!!!!!
  19. BESIK
    Москва-Люблино
    А не подошли, потому что Лагуновские наверно. Во всяком случае мне так в сервисе сказали. :)
  20. Рома
    Рома Только зашел
    27 мар 2007
    Скажи пожалуйста колодки от какой Лагуны (объём движки)подойдут к мегану фаза 2
  21. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    Звонил по ссылке на Турин - Авто. Узнал цену передних колодок на меган 2 второй фазы - 1572 рубля. Номер колодок 7701209100. Но это, к сожалению, точно такие которые у меня заводом поставлены (FERADO). Но мне такие не нужны - у меня и так такие стоят от завода. Износ 50%, пробег 19000км, тормозной диск стёрт на 1 миллиметр. Это очень плохо. Колодка жёсткая и не столько сама стирается, сколько метал диска стирает. Может это моё субъективное мнение, но я хочу найти и поставить НЕ ОРИГИНАЛ.
    Нашёл в РЕНО УЛЬТРЕ(тел. 510-99-26). Цена 1680 руб., стоимость работ 420 рублей. Это такие же как на Лагуне 2. Мне так сказал Константин из Рено Ультры по запчастям. Фирма производитель - TRW.
    Плохо одно - надо записываться за месяц вперёд!
    Но попытаюсь пробиться в "окошечко"
    P.S.
    Вся информация мною выяснена в результате тел. переговоров с описанием внешнего вида и формы колодок.
    спасибо за подсказку - исправил фирму производителя
    alex4320 нравится это.
