Переключение КПП тросы
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Researcher, 25 фев 2012.
  1. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    http://www.megane2.ru/forum/b/b/3838b.php#x175
    вот эти тяги на КПП их 2 штуки, но продаются вроде как целиком. Но по факту видно что наконечник съемный. Где купить или кто знает как решить эту проблему. Постоянно слетает один из них и скорости не включаются :(
    На разборках продают все в куче чуть ли не скоробкой. Цена в экзисте этого троса 3000 да + замена 2000. А поменять нужно всего наконечник а не весь трос.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    У меня тоже соскочил один трос на стороне коробки, было это рано утром в субботу, поэтому на 4 скорости кое как доехал до дома.
    Примотал верёвкой хорошенько этот трос чтобы не соскакивал, нагрузки он не несёт никакой, пока тьфу тьфу верёвка держит.
  4. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    Кто как решает эту проблему без замены ?
  5. iformika
    iformika Только зашел
    15 июл 2012
    Кирово-Чепецк
    Недавно заменил у официалов один из двух тросов переключения МКПП
    Сломалась пластмассовая клипса
    Как выглядит целиком
    Какая должна быть
    Вот ее нет
  6. Митя Златоуст
    Митя Златоуст Только зашел
    23 май 2014
    Челябинская обл.
    всем привет, расскажите может кто сталкивался, скорости плохо включаются, причем это не постоянно, то ни каких проблем то фиг переключишься. Если у кого было, расскажите как с этим бороться
  7. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    4 пост - на картинке правый трос судя по номеру
    Кто подскажет номерок левого? :)
    Сегодня оборвался, хорошо первая передача осталась воткнута, доехал потихоньку
  8. IvanMII
    IvanMII Новичок
    22 янв 2008
    г.Сыктывкар
    7701474701
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Спасибо! Нашел неоригинал за 1850 в наличии. Завтра поставят.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,как понять какой трос мне нужен,левый или правый,какой заказывать?Нужен тот,который на фото изогнутый. WP_20150812_14_22_14_Pro.jpg
    Он отвечает за движение рычага вперед-назад.
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а они просто руками отдираются, или надо на что-то нажимать?
  12. Andrey_777
    Andrey_777 Только зашел
    18 июл 2014
    Петрозаводск
    Andrey_777
    7701474701-левый
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Имеешь ввиду,чтоб троса снять? Надо сверху надовить на пимпочки такие и снять.
  14. Тимур 6199
    Тимур 6199 Только зашел
    26 авг 2015
    тимур
    через раз втыкается первая и вторая передачи, асобенно вторая с трудом но втыкается когда как, тормажу всех на перекрестке, подскажите мож троса.
  15. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Всем привет!Вчера при слишком резком переключении с задней на первую соскочил(скорее всего)трос рычага переключения передач.Вопрос к тем,кто самостоятельно занимался таким ремонтом.Какие "подводные камни"могут возникнуть при ремонте,например,демонтаже выхлопной трубы и т.д.и чем надо запастись впрок.Есть ли особенности у 6ти ступ.КПП?Заранее благодарю за ответы и ссылки по существу.
  16. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    отвечаю сам себе.Подвох всплыл,когда надо было разъединить приемную трубу от коллектора,уж очень мелкие гаечки на десять,шпильки точно бы обломил.Эвакуатором на сервис,там тоже побоялись откручивать,поступили просто-болгаркой трубу и блок тросов в руках.Под паралоном нащупываем 4 самореза,располовиниваем пластмассовую коробку и видим соскочивший трос переключения передач.Затем мастер удалил остатки развалившегося пластикового фиксатора и прихватил точечной сваркой рычаг с шайбой,подобранной по размеру,главное не перегреть пластик,взял за работу 1.5р,собирал и разбирал тоннель я сам.Вот такое временное решение.Тросы на 6-ти ступку отличются от 5-ти ст.КПП.Вот их номера
    8140 25707
    ручная коробка передач 6-ступенчатая
    Параметр: Left
    Triscan
    8140 25708
    chainik-13 нравится это.
  17. rom4uk85
    rom4uk85 Новичок
    4 фев 2015
    rom4uk85
    Добрый вечер!такой вопрос если кто знает или сталкивался.а сами вилки к которым троса присоединяются как будто болтаются в чем причина?
  18. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Не давала мне покоя эта тема. Менять троса из- за копеечной втулки с механическим износом,- гм....
    На просторах Драйв2 был найден ответ (ставил кто- то из владельцев Меган 2) Вернее так: один ставил и другому посоветовал. Оба мне в ответ пока ничего не написали.
    Смысл такой: Втулка FORD 1141500 upload_2016-5-2_7-6-22.jpeg Кто что думает??? Может, есть такие, кто ремонтировал с помощью этой втулки?
  19. lnv
    Привет.
    Так что в итоге? Подходит эта втулка?
  20. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Николай, привет. Втулку я не менял. На Драйве человек писал, что подходит.
    https://www.drive2.ru/l/9071170/
  21. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    P.S.После ремонта трос прослужил недолго.Через месяц сам внедлрил новый трос.
