Подсветка зоны ног.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем димон62, 5 апр 2012.
  1. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Рязанская область,Шацк.
    Доброго времени суток,уважаемые одноклубники.Хочу рассказать про то,как я сделал подсветку зоны ног в своём автомобиле.
    Для этого была куплена диодная лента 1 метр-цвет свечения белый, провода и паяльник с тонким стержнем.Лента была порезана на четыре части, к каждой из которых были напаяны провода.
    К потолочным плафонам я подсоединять не стал, так как не всегда ими пользуюсь, а хотелось бы, чтобы подсветка в ногах загоралась не зависимо от них, вместе с открытием дверей.По этому решено было подключать от подсветки багажника.Провода идут под обшивкой левого порога-розовый и бело-розовый.Сзади ленты закрепил под сиденьями с помощью скрепок.Спереди просто приклеил под панель, предварительно всё там обезжирив.
    Когда всё сделал, моему восторгу не было предела-до чего же красиво получилось.
    На фото подсветка получилась слишком яркой-на самом деле свечение равномерное-не слишком яркое, но и не тусклое-загорается с открытием дверей и так же медленно гаснет, как и вся остальная подсветка.
    Фото сюда выкладывать не стал,так как инет у меня очень плохо работает-все есть на Drive2.ru
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/driver62/journal/4899916394579118372/#post
  3. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Я еще на предыдущей машине об этом мечтал. Надо подумать.
  4. Den78
    Den78 Новичок
    22 сен 2011
    Белгород
    *YAHOO* КЛАСС!!!
  5. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    А зачем было тянуть провода из багажника?Те же самые контакты есть в левой передней стойке.
    Я подключался именно там и подсветка работает вместе с верхними плафонами только принудительно нельзя включить
  6. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Я и не писал,что из багажника тянул.Я писал,что подключался от подсветки багажника.Удобнее всего было снять подушку сиденья и обшивку порога левого,жгут с проводами идет по всей левой стороне,можно откуда хочешь подключиться.Я подключался как раз под обшивкой левого порога.
  7. Demo31
    Demo31 Наш человек
    29 мар 2012
    Павловский Посад
    DEMO31
    Тоже сделал и светодиодной полосы. Получилось так;
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Запитал подсветку (перед и зад) от освещения в багажнике. Так вот заметил что светодиодная лента не горит в полный накал а только на половину. Получается что не хватает мощности (наверно сопротивление проводов большое т.к. ушло ~10м) провод 2*0,35. Вопрос! Никак нельзя увеличить яркость свечения светодиодной ленты.
  9. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    что-то неверно подсоединил. еще раз внимательно проверь провода (по цветам). У меня тоже такое было. Просто перепутал один проводочек и вместо розового запитался к розовому с белой полосочкой....горело вполсилы.
    P/S 10м провода, это не много. ради эксперимента пробовал с 15м и все светилось как надо, сечение было 0,5
    Маэстро нравится это.
  10. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Сто пудов я к розовому с белой полосочкой подключил. буду разбирать. Спасибо.
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А в каких магазинах эту светодиодную ленту продают?
  12. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    как результат? пересмотрел? все заработало?
  13. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    у нас продается в специализированных магазинах "светодиод" и обычных магазинах типа "энергосвет"; еще в магазинах по тюнингу авто
  14. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    благодарю по ищем!
  15. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Еще на рынке можно найти.
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Либо заказать с китая ленту.
  17. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Ага и еще месяц ждать доставку:) Этого добра почти в каждом магазине... из Китая:)
  18. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Всё проверил, провода правильно были соеденены. Оказалось что я выключатель не правильно подсоеденил, а поскольку он оказался с подсветкой то через лампочку ток всё же потупал но половинный. А я тут лент поналепил:) под торпедо в 2а ряда с каждой стороны и под каждое кресло по одной)). Теперь Жду вечера, чувствую зарево будет конкретное:-[ хотя убрать это уже проще.
  19. gorge
    Открыл и опешил там ну очень много розовых проводов-вопрос как найти нужный?
  20. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Снимаешь и смотришь плафон освещения багажника, там всё и поймешь.
  21. gorge
    Разобрался, но не потащил провода в двери а повесил светодиоды на торпедо.позже сфоткаю вдруг кому пригодится.
