Подсветка зоны ног.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем димон62, 5 апр 2012.
  1. роман13
    роман13 Только зашел
    19 апр 2013
    саранск
    salomon1817
    ребят если не сложно кто-нибудь киньте фотку с этими двумя проводами на плафон которые идут!!или схему какую не знаю!!я дилетант в этом деле)))хочется уж все сразу без косяков сделать)спасибо заранее)
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    не понял почему подключаетесь к плафону багажника. Свет то загорится когда багажник откроется. Не так? Можно ли как то сделать чтобы можно было его принудительно включить?
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Просто для ознакомления, на багажнике отдельного концевика нет. И при включении света в салоне свет в багажнике автоматически включается, верно и обратное.
    По Вашему вопросу, чтобы была возможность дополнительного принудительного включения, провода тянуть от плафона, тем самым принудительно можно включить подсветку включив принудительно плафон.
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    по нагрузке проблем не будет?
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Диодные ленты не много потребляют, и не работают всегда.
    У меня по крайней мере проблем нет.
  6. moto_alex
    21 окт 2009
    какую ленту покупать? Хочу на низ дверей приклеить. Наверное надо какую нибудь попрочнее (защищенную)? Поискал в интернете их там куча, разной мощности и типа исполнения.
  7. irbis
    irbis Новичок
    4 сен 2013
    Бутурлино Нижегородской области
    мужики может не по теме разговор, я подсветку делал из ленты светодиодной, на автомобиль ваз 2112, в ноги и по днище автомобиля, потом все это просто снял из за того, что начал просто сажаться аккумулятор
    P.S извиняюсь за ошибки просто клава немного барахлит
      Размер файла:
      23,6 КБ
      Просмотров:
      77
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    товарищ, я вот мало что понял. Давай орфографию поправь.
  9. dimoshka174
    dimoshka174 Только зашел
    18 апр 2013
    Челябинск
    Дмитрий Тубол
    Здравствуйте. Подцепил как вы от проводов багажника. И у меня почему то не гаснут они. Постоянно горят. В чем может быть причина?
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Значит не к тем проводам. В багажнике то гаснет?
  11. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Я тоже сделал подсветку в ноги, причем это так спонтанно получилось. С подсветкой в ногах конечно так комфортно становится в машине ездить)))) У меня есть тройник в виде стакана вставляется в прикуриватель. Вот именно из этого стакана я и запитался, все рядом, не надо никаких багажников! Ленту приклеил под сидения, там есть как раз такая металическая трубка под каждым из них как раз горизонтальная. Светит постоянно, включается от зажигания! Просто красота!
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в чем фишка подсветки ног ? не понимаю сей заморочки *PARDON*:)
  13. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Не знаю как объяснить, но намного уютнее как то в тачке становится!
  14. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    вообще то подсветка не должна гореть постоянно, а гаснуть при закрытии дверей и загораться при открытии оных, функция ее в камфортной посадке-высадке пассажиров и водителя в том числе
  15. no_name
    а что бы в лужу не вляпаться, когда из машины выходишь
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Дак подсветку в дверях надо, а не под сиденьями.
  17. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Прямо мои мысли "прочитал". Зачем оно надо? Едешь по трассе и рассматриваешь свои пальцы на ногах? :-D Подстриг ты на них ногти или забыл...(летний вариант) http://www.drive2.ru/l/4899916394579118372/#post ( с 1 поста)
    Добавлено через 53 секунды
    *OK**OK* Вот это для дела!!*OK*
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    хмм. мне более уютно, когда под капотом все мурлыкает, полбака за спиной и в кармане шуршит ;) а подсветка ног ... на дверях уж лучше тогда подумаю, чтобы не в салон светить, а при высадке под ноги, как справедливо заметили Ноу-нэйм, Мотоалекс и Гарик1504.
    да и если под ногами пыль (а у меня такое бывает:blush:), то подсветка ентого безобразия мне не в тему :-D из-за работы времени мало, а так тоже заковырялся бы побольше, красоту понавел ))))
  19. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Заводская схема подключения подсветки для ног:
  20. lbak47
    lbak47 Новичок
    22 май 2012
    Сыктывкар
    Ооо, у меня так же светит как у типа на драйв2, и цвет такой же, ****ись смотриться!
