Замена опорных подшипников Megane2 [фотоотчет]
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 21 июн 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен одноклубником Papa.karlo
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Для выполнения работы нам потребуются:
    Головки - на 18, 16, 13
    Ключи шестигранные -на 6 и 5
    Ключи (ключ) накидные - на 18, 16, 13 (желательно с большим загибом,удобнее)
    Стяжки пружин либо "вязальная" проволока 1.5-2мм(метров 10-15)
    Кувалдочка или молоток
    Отвертка шлицевая
    Небольшая металлическая щетка
    Балонный ключ
    Домкрат
    Мои вот такие стяжки не подошли по причине того, что были длинны и мне пришлось воспользоваться проволокой, это оказалось даже проще и сэкономило время
    Желательно за день до начала работ обработать "вэдэшкой" -болт крепящий амортизатор к поворотному кулаку, само место крепления и верхнюю гайку крепления стойки стабилизатора.
    Начинаем:
    Домкратим машину и снимаем колесо.(Соблюдаем технику безопасности и устанавливаем противооткаты под задние колеса)
    Видим пружину и стойку,очищаем щеткой места работы от грязи и ржавчины, продеваем проволоку зацепляя её за верхние витки пружины и продевая в отверстия нижней опоры пружины.
    Далее 2 варианта, можно подставить второй домкрат под рычаг и выдавить его вверх, а можно просто подложить что то под рычаг и опустить машину, это нужно для того, сто бы сжать пружину.
    Пружина сжата, завязываем проволоку, освобождаем рычаг.
    Открываем капот, убираем уплотнительную резинку, вынимаем клипсы крепления, освобождаем и отгибаем пластмассу закрывающую верхнюю часть крепления амортизатора. Головкой на 18 или ключем срываем гайку крепления, но пока не откручиваем
    Ключём на 16 и шестигранником на 5 откручиваем стойку стабилизатора
    Срываем и откручиваем болт крепления амортизатора к поворотному кулаку, вынимаем его.
    Выбиваем кулак вниз.
    Затем подкладываем что нибудь под рычаг, например бруски в крепёжное отверстие заводим всё ту же проволоку для фиксации и предупреждения выхода шарниров и разрыва пыльников
    Откручиваем ключем на 13 болты крепления опоры
    Вынимаем стойку
    Откручиваем ключем на 18 и шестигранником на 6 гайку крепления опоры
    Заменяем подшипник, следим за правильностью установки пружины
    Заводим стойку на место и крепим болтами опоры.
    Вставляем низ амортизатора в поворотный кулак следя за совпадением направляющей и паза.
    Подставляем домкрат и заводим всё на место, либо подставляем брусок под рычаг и опускаем машину не забыв убрать фиксацию.
    Добиваемся совпадения направляющей в отверстии.
    Вставляем болт крепления (не забыв одеть на него направляющую тормозного шланга), закручиваем его и обкусываем проволоку которая стягивала пружину.
    Опускаем домкрат и устанавливаем стойку стабилизатора на место.
    Контролируем затяжку болта - 105 н/м ,
    Проверяем затяжку остальных крепежей и осматриваем пыльник шаровой опоры рычага (иногда соскакивает)
    Устанавливаем колесо и гордимся проделанной работой.:)
    По времени это занимает около двух часов.
    Удачной вам замены!;)
