Экспресс-ремонт втулок стабилизатора Megane2 (фото)
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 26 июн 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен одноклубником JohnV
    Обсуждение на форуме в этой теме
    В общем, достали стуки при переезде неровностей, опоры,
    аммортизаторы,стойки, втулка рулевой рейки поменяны.
    Начитавшись форумов понял, что заменив родную втулку, неоригинал
    убивается за 5-15тыс км это конечно оч быстро не хочется каждый год
    менять их. Решил подложить под оригинал резинки 4мм толщиной 3,5х4см
    размер. В итоге стало намноооого тише, стуки совсем децельные есть и
    скорее всего от рейки а именно от кольца электроусилителя которое я
    не хочу снимать. Но стало просто класс.
    Процесс подкладки резинки:
    со стороны пассажира все легко. Снимаем колесо, отсоединяем сверху
    стойку стабилизатора и можно трещёткой болт открутить подложить
    резинк и закрутить.
    результат
    Со стороны водителя посложнее, там мешает пластмасска рулевой
    рейки и подлезьт можно только рожковым ключём.
    Фотоотчет о замене стоек стабилизатора здесь
    veniamin64 нравится это.
