эмульсия на масляном щупе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ventill, 17 дек 2012.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я думаю мы оба понимаем то, о чем говорим....крутить, это повышать обороты выше 3000-4000 тысяч...на 2000 машина прекрасно едет
  2. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Народ у кого прокладка усыхала, журчания воды в салоне справа не слышно было? Что то зажурчало если газку потдать при прогреве и уровень антифриза упал немного.
  3. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я в первую очередь слежу за уровнем антифриза и уровнем масла. Про журчания уже и не помню. Антифриз через прокладку термостата ушел в масло и вылился наружу на коробку, но никакой эмульсии не было.
  4. Deonis
    Deonis Новичок
    22 янв 2011
    МУРМАНСК
    Ден
    Всем добрый день! Проблема! В пятницу заметил что уровень ОЖ по уровню мин. (двигатель прогрет до раб температуры) долил до середины между показателями уровней. В субботу пытался завести машину (на улице -36), она соответственно отказалась. Снял АКБ, отогрел, завел. По истечении 3-4 минут двигатель прогрет до раб температуры... что сильно удивило. При включении компьютер показал что уровень масла очень низкий, поднимите...., но это не удивительно - мороз. Двигатель заглушил, полез под машину - лужа зеленоватого цвета!? открыл капот и увидел, на двигателе со стороны коробки и со стороны генератора все сыро. Бачек ОЖ пуст. В масле соответственно эмульсия! Вопрос: прокладка головки блока цилиндров или как?
  5. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Сильно похоже что да
    Но есть вариант термостат там ОЖ может то же смешиваться с маслом
  6. Deonis
    Deonis Новичок
    22 янв 2011
    МУРМАНСК
    Ден
    номера запчастей (прокладок) если есть выложите, буду заказывать обе! менять так менять. Не хотелось конечно сам двигатель трогать (думал обойтись малыми жертвами), но видимо придется!
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не обязательно! Возможно и термостат. Как раз расположен над коробкой.
    -36 хороршая температура!!!! При этой температуре и паленый , и неправильно разбавленный концентрат антифриза может замерзать . А если начнет замерзать в термостате , то много делов может наделать!!!! А в термостате три полости , одна антифриз и две маслянные . При работе , давление масла выше и масло передавливает давление антифриза , и каналы масла выше . А на стоячку бачок с антифризом выше уровня каналов масла.... Хорошо , если термостат.
    Добавлено через 2 минуты
    Прокладку не найти или очень дорого!!! Проще весь термостат менять. Все равно все вскрывать придется!
  8. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Поищи здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1495&highlight=%EA%EE%E4%FB+%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E5%E9
    Или напиши там спецы наши помогут.
    Я под термостатом не менял
    Шлифанул на камне плоскость и посадил на герметик красный
  9. Deonis
    Deonis Новичок
    22 янв 2011
    МУРМАНСК
    Ден
    Всем Спасибо! Прокладку отдельно не нашел, приобрел термостат в сборе целиком. Реально на нем прокладка новая торчит на 3-4 мм, а у старого практически ничего нет. Из под термостата и текло. 2 раза промыл промывочным маслом, и залил свежее. Буду периодически проверять.
  10. IvanMed
    IvanMed Новичок
    4 сен 2013
    Березовский
    Алхимик
    Доброй всем ночи. Столкнулся с такой проблемой. При покупке машины в бачке было ож на отметке минимум. Ну я благополучно катался в течении месяцев 4-5 все время проверяя уровень масла и доливая его т к поддон картера пробит и масло по чуть чуть вытекало ( заправлял около 1 литра в месяц), на ож особо внимания не обращал т к машинка не перегревалась и кондер работал исправно.. И вот однажды я решил долить ож т к бачок был пусть, вылил целый литр, поднял уровень ож до отметки максимум, завел машинку посмотрел, ож никуда не уходит. думаю ну и замечательно. Через неделю заметил что ож уже на отметке минимум и что странно уровень масла не падал как обычно, визуально на щупе эмульсии небыло заметно. Прошло еще порядка 2 недель и вот она, эмульсия на щупе(( в течении всего этого времени на улице было порядка -20 .. -38..
    И вот я понять не могу. если у меня с покупки машинки антифриз уходил, но эмульсии не было т е он где то подтекает, А в морозы в придачу выдавило прокладку и антифриз стал в масло попадать? Есть ли вероятность попасть на замену прокладки гбц?
  11. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Скорее всего антифриз и раньше не выливался наружу. Вероятнее всего он уходил потихоньку в цилиндр и там сжигался (испарялся) т.к. протекал в малой дозе, то пара из глушака не заметно было, а теперь зона повреждения прокладки (герметика) на стыке головка/блок расширилась и антифриз стал уходит еще и в масляные каналы.
    Как-то так.
  12. Виталий
    Виталий Новичок
    16 янв 2008
    Можно проверить на холодную избыточным давлением в системе охлаждения
  13. zahar100
    да что вы человека то пугаете :) , скорее всего термостат у него накрылся, проблема то известная на мегане
  14. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Ну да, согласен перегнул палку. Скорее всего таки прокладка термостата а не под головой. И вероятнее не сама прокладка усохла или просела, а корпус термостата повело.
    Смысл все равно остается прежним: на лицо прогресс повреждения.
    Может ранее подтекало под термостатом да человек не видел или не обратил внимание, а теперь пошло еще и в масляный канал и стало заметно, а может еще и до кучи и из-под помпы подтекает. ИМХО Расход-то антифриза многоват для простого подкапывания.....
  15. zahar100
    ну чё там , починили?
  16. IvanMed
    IvanMed Новичок
    4 сен 2013
    Березовский
    Алхимик
    решил протянуть болты на термостате, протянулись только 2 по центру, остальные в норме. Скатался в сервис поменял масло вместе с фильтром, сейчас вот наблюдаю. Доливать антифриз пока что не стал, катаюсь с пустым бочком. Машинка не перегревается, печка работает прекрасно, прогревается как всегда. Т к все еще картер не сделал наблюдаю постоянно за маслом. И эмульсию обнаруживал 1 раз из 10 и то еле заметил, думаю что остатки со старого масла. В ближайшее время буду планировать замену прокладки термостата, пока что ни денег ни времени.
    А могло в мороз выдавить антифриз как нибудь? через прокладку термостата например, а то все таки -38 было)
  17. slafka
    slafka Новичок
    10 янв 2015
    Slavik
    гидро компенсаторы не стукали???
  18. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    Привет, сегодня стал доливать омывайку и заметил что расширительный бачек пустой, съездил купил литр антифриза, долил, ушел как раз литр до середины между min и max. до этого уровень антифриза смотрел в начале зимы, было все ок. был залит красный антифриз и он стал какой то мутный. щас буду контролировать эмульсию на щупе. так на вскидку подскажите, что в первую очередь посмотреть надо, из-за чего убывает?
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Машинка белый дым из выхлопной пускает?
    Корпус термостата у вас железный или пластмассовый?
  20. no_name
    смотреть в районе термостата, судя по форуму пластиковые термостат часто текут
    ну и посмотреть на характер выхлопа
    красный антифриз со временем становится в бачке оранжево-бурым
