Что за звук?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем User37, 26 янв 2013.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    По записи не понять,турбина выть может легко, думаю при встрече разберемся.;)
  2. User37
    User37 Новичок
    24 янв 2013
    Иваново
    Я так на это надеюсь*PARDON*, кстати если кому будет нужна консультация по автозвуку (компонентам, настройки уся и т.д.) можете обращаться:blush:
  3. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    а почему нельзя так газовать без нагрузки?
  4. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    прарни, ответьте пожалста, очень интересно стало
  5. kyznecovviktor
    kyznecovviktor Новичок
    30 янв 2013
    ворнеж
    виктор
    непонятный звук
    меган2 дизель.
    При переключении на нейтралку или при сбросе газа непонятно откуда слышится странный гул как будто что то за что то цепляется или задевает при
    добавлении газа звуки исчезают.
    Может кто что подскажет.
    Спасибо.:)
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Может я не точно обрисовал ситуацию.
    Звук слышен при езде где то спереди не пойму точно откуда или в районе
    коробки или где то в колесе иногда звука нет.
  6. harinpv
    harinpv Только зашел
    29 янв 2013
    петрозаводск
    harinpv
    жужжит на холодную k9k 832
    Добрый день. Подскажите может кто сталкивался. При запуске на холодную слышно жужжание (не свист). При увелечение оборотов жужжит сильнее. По мере прогревания звук уходит. Жужжание больше всего слышно в салоне справа у пассажира, снаружи и под капотом почти не слышно. Печька выключена. Что может быть?? Ролик может какой??
  7. МАСЯНЯ
    Может моторчик который за зеркалом в лобовухе?
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да скорее всего ролик лучше всего открыть капот и послушать. А со стороны пассажира слышно потому что там все ролики находятся и через фильтр салона с щелями доносится лучше всего. А где зеркало если б и жужжал моторчик то при повышении оборотов жужжание бы не менялось ведь он не соединён ремнём с коленвалом? :-D
  9. harinpv
    29 янв 2013
    петрозаводск
    harinpv
    Очень похоже на этот звук.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=16425
    Воздух в трубке тоже есть.
    но на видео жужжания не слышно. у меня именно жужжит на холодную...
    Добавлено через 22 минуты
    при открытии капота особо не слышно, но звук идёт со стороны грм. иногда утром заводишь и всё ок , а иногда жужжит.
  10. МАСЯНЯ
    Раз моторчик не соединен ремнем,Может еще в абс че то жужать наверное
  11. harinpv
    29 янв 2013
    петрозаводск
    harinpv
    User 37, решили проблему???
  12. gibsman
    gibsman Новичок
    23 фев 2013
    Витебск
    Gibsman
    У меня такая же проблема, купил неделю назад авто (Megane 2009 1,5 106 PS ) с таким звуком, скинул денег у продавца на замену роликов, уж очень звук похож на ролики, заменил и грм и ручийковый с натяжителем, звук остался, причем слышен он только из салона, то пропадет, то появляется, завтра сниму видео.
    Думал огонная муфта или компресор кондея, но со снятым ремнем звук не исчезает.
    Сегодня менял топливный фильтр, воздуха стало меньше но он все равно есть, после замены оного звук пропал 1 км пока доехал до дома, поскакав по ямам во дворах он опять появился и больше не пропадает!
    Не могу спокойно спать ни есть, а еще и про вкладыши начитался!
    Ездил к спеца по турбинам сказали не она.
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    писец голова терь болеть будет 100%)):-D:-D:-D:-D*OK**OK**OK**OK*
  14. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
  15. gibsman
    gibsman Новичок
    23 фев 2013
    Витебск
    Gibsman
    Вот записал сегодня [ame]http://www.youtube.com/watch?v=jqbSLx1T9oU[/ame]
  16. Camelia
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    под машину загляни такое ощущение что глушак прикасается к чему то,
    ps и камеру зафиксируй в след раз когда снимаешь посторонних звуков много)))
  18. gibsman
    gibsman Новичок
    23 фев 2013
    Витебск
    Gibsman
    ОК
  19. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не ну это надо вдвоем смотреть,открыть капот и на яму..один газует другой в тишине слушает ходит откуда че как
  20. gibsman
    gibsman Новичок
    23 фев 2013
    Витебск
    Gibsman
    Вот снял отчетливо слышно!
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=VFR8uStzqcY[/ame]
