Зависимость уровня громкости от скорости
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем pjer, 6 дек 2007.
  1. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    Друзья, помогите!!!
    Заметил, что (штатная магнитола мр3) при снижении скорости звук ухудшается а при скорости более 50 км\ч (может при ускорении) звук улучшается. Ухудшение: пропадают и высокие и низкие частоты.
    З.Ы. Задавал вопрос в другой ветке, но безуспешно!
  3. DaK
    Мож речь о автоматическом увеличении грмокости при увеличении шума?
  4. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    что за функция в мегане? если можно по подробнее
  5. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    да там громкость от скорости меняется..шум у нас тока в голове :-D
    telesar нравится это.
  6. DaK
    Т.е. речь как раз об этом? Я просто не знаю ваших штатных магнитол))
  7. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    тут фиг знает..кроме изменения громкости от скорости - ничего в штатной магнитоле больше нет особенного *PARDON*
  8. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    Зря издеваетесь.
    Ожидаю адекватной реакции и помощи.
    З.Ы. почти трезвый, пару пива не больше.
  9. DaK
    Да никто не издевается, без паники только))
    2 Elven,
    Сань, а точно от скорости а не от шума?
  10. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    А при работе диска изменений нет!
  11. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    типа радио когда играет шумит?...а сервисмены что говорят?
  12. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    точно..выставляешь в настройках чувствительность - чем она больше - тем громче при наборе скорости играется..у меня по серединке :-D
  13. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    Да до сервисменов еще не добрался.
    Пока решаю с ними вопрос о кривой посадке лючка бензобака.
    З.Ы. если эта тема уже обсуждалась (о лючке) плиз дайте ссылку
  14. pjer
    pjer Новичок
    14 ноя 2007
    Piter
    Не могу понять это прикол?
    Может комплекс у меня начал вырабатываться :-X :-D
  15. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Могу предположить, что речь действительно идет о такой функции авто-магнитолы: чем выше скорость, тем громче она "поёт". И обратно... Скажи, у тебя фаза 2? Просто я, когда свою купил, неделю поездил со штатной музыкой, гда у меня была эта функция. Но она "руководила" как радио, так и CD. Может в фазе 2 инженеры разделили управление радио и диска?!...
    С учетом того, что штатная музыка такова, что запросто человек может перепутать НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ уменьшение громкости и пропадание верхов и низов (см. закон распространения звуковых волн), я бы не стал переживать за магнитолу, а полазил бы в её меню и отключил эту "фичу". А уж потом делать выводы. Удачи!!!
  16. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Длинный все верно написал..и это никакой не прикол...входишь в экспертный режим в магнитоле, находишь нужную опцию и отключаешь, затем проверяешь :-X
  17. ВВК
    ВВК Новичок
    19 июн 2007
    Москва, Тушино
    Все так. Больше скорость - громче музыка. Во многих современных машинках такая приблуда есть.
  18. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Вот точно говорят, что инструкцию читают либо когда читать нечего,либо когда уже что-то сломали! При покуке авто, дается инструкция для "музыки" и там описываются все настройки и регулировки. Почти во всех моделях Рено, к магнитоле подводится сигнал о скорости машины, на основании показаний которого изменяется громкость в зависимости от скорости перемещения в пространстве...Кстати, эта фича есть даже в Логане.:-D
  19. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Давайте создадим специальную тему на этот счёт.
    Так как чем дольше я нахожусь на этом ресурсе, тем больше узнаю о функциональности своего мегашки (радует безусловно), и про авто закрывание дверей я не знал и вот про эту феню и т.д., давайте каждый кто какие фени знает - выскажет.
  20. Oleg
    1 фев 2007
    Я знаю феньку- инструкция по эксплуатации!:-D Почитать дать? Там столько букв написано, очуметь!:-D
  21. DaK
    В файлотеке кстати есть руководство.
