Зависимость уровня громкости от скорости
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем pjer, 6 дек 2007.
  1. rezwalker
    rezwalker Новичок
    2 май 2009
    Таганрог
    Да елки палки, тут когда штатный мафон просто например по таймеру отрубает, затем кнопкой включаю и чувствую что либо тише либо громче, когда как, либо низов меньше или больше... и это не связано с уровнем более 15 попугаев, когда мафон возвращает на 15. слушаю потихоньку, тогда то и заметно.
    И еще заметил, при отключенной тонкомпенсации (лоуд), низких частот ставится больше, чем тише уровень громкости, а при включенном лоуд пофигу - просто обычный буст +несколько дб на низах без зависимости басов от громкости. Но это помоему только на обновленной штатке, той которая не дохнет на морозе. Так что глюков в них хватает и без увеличения громкости от скорости.
  2. mkrim
    mkrim Новичок
    26 окт 2010
    Israel
    У меня Меган 2 Ноябрь 2007 года (не МР3:( )
    Тоже есть опция SPEED от 0 до 5, в меню магнитолы
  3. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    автогромкость магнитолы
    друзья подскажите как убрать автогромкость магнитолы при наборе скорости.извеняюсь если задовали уже такой вопрос но не нашел.:wacko2:
  4. Camelia
    Кнопку на мафоне SRC держи нажатой,появится надписи,переключай(кнопка вперед/назад) пока не выдаст AF ON/OF,поменяй на OF(джойстик на руле) и все,выключено.
    AndrewOST нравится это.
  5. alexis
    alexis Новичок
    6 фев 2012
    саратов
    у меня стоит JVC, поэтому данной проблемы не имею, но в качестве совета думаю надо удалить провод от датчика скорости из колодки магнитолы ссылка
  6. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    СЕРЕГА
    *OK*огромное спасибо попробую!
