Замена рулевой рейки [фотоотчет]
Тема в разделе "Ходовая, рулевое, трансмиссия и тормоза", создана пользователем DaK, 17 июн 2013.
  1. DaK
    Отчет предоставлен одноклубником JohnV
    Обсуждение на форуме в этой теме
    Поменял рулевую рейку. Ушло 4 часа. Сложного нет абсолютно ничего. Порядок работы:
    Открутить в салоне под ногами вал рейки от рулевой колонки (ключ на 13)
    Снять колеса, перед стоит на двух домкратах
    Открутить оба стабилизатора и оба рулевых наконечников
    В яме под машиной снять защиту, открутить опору двигателя(двигатель никуда не падает все гуд)(ключ на 18)
    Открутить по 3 болта с каждой стороны подрамника(вечером по фото покажу)(ключ на 18 желательно головкой и головка на 16)
    Подрамник опускается
    Снимаем 2 фиксирующие пластины гайки рулевой рейки и откручиваем 2 гайки (ключ на 18)
    Далее чтобы рейка вышла со стороны водителя нужно открутить стабилизатор от подрамника, откручиваем его где втулки(головка на 13)
    И снимаем стабилизатор а за ним и рейку в сторону водителя
    И собираем в обратном порядке.
    Я реально боялся подрамник снимать, потому что первый раз. Но оказывается страшного ничего нет. Ничего никуда не упадёт не отвалится. Времени много ушло на откручивания , ковыряния, сборку новой рейки с тягами.
    Дерзайте, боятся то оказывается нечего
    Теперь все тихо ничего на щебне не стучит не гремит
    Рекомендую с новой рейки снять втулку или купить новую и одеть резинки на неё сразу
    vva61, 567sanja и Mega888 нравится это.
