Как снять передний бампер на Рено Меган 2 [Фотоотчет + Видео]
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 22 июл 2013.
  1. DaK
    Отчет предоставлен нашим одноклубником vovik127
    Обсуждение и комментарии на форуме
    Открываем капот и видим клопы, 6 шт.
    Если у вас стоит пластиковая защита, то сначала снимаем её:
    клоп состоит из 2-х частей и сломать их очень легко. Главное отделить шляпку от основания клопа. см фото
    ВАЖНО!!!
    при установке клопов обратно, клоп ставить как на картинке в верху( сначала ставим в отверстие низ клопа а потом надавливаем на него и он захлопнется)
    откручиваем 3 болта на днище авто, ключ на 10
    откручиваем в локерах по 2 самореза ключ на 7
    Все. Мы открутили все что держит бампер. теперь-как его правильно снять.
    под бампером есть защелки, там где нарисованы стрелочки,дергаем по стрелочкам и снимаем с защелок, дергайте не бойтесь, не сломаете.
    верхняя часть гуляет, теперь сдергиваем бампер у стыка бампера и локера, как на фото
    Видео:
    бампер сняли, теперь надо отсоединить разъем противотуманок, приподнять защелку в вверх и разьединить.
    ВАЖНО!!! установка бампера назад- необходимо сначала попасть рычажком открывания капота в его отверстие и только потом ставить сам бампер иначе заново придется снимать все пистоны, это конечно не долго, но имейте в виду.
    Фара снимается после снятия бампера.
    Открутив болты сверху и под ней сдергиваем на себя и отстегиваем разъем.
    AndrewOST и ИльИ4 нравится это.
