снимаем передний бампер (фотоотчет)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем vovik127, 21 июл 2013.
  1. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Открываем капот, и видим клопы, 6 шт.
    клоп состоит из 2-х частей и сломать их очень легко. Главное отделить шляпку от основания клопа. см фото
    ВАЖНО!!! при установке клопов обратно, клоп ставить как на картинке в верху( сначала ставим в отверстие низ клопа а потом надавливаем на него и он захлопнется)
    откручиваем 3 болта на днище авто, ключ на 10
    откручиваем в локерах по 2 самореза ключ на 7
    все. Мы открутили все что держит бампер. теперь-как его правильно снять.
    под бампером есть защелки, там где нарисованы стрелочки,дергаем по стрелочкам и снимаем с защелок, дергайте не бойтесь, не сломаете.
    все. верхняя часть гуляет, теперь сдергиваем бампер у стыка бампера и локера, как на фото
    все. бампер сняли, теперь надо отсоединить разъем противотуманок, приподнять защелку в вверх и разьединить.
    все.
    ВАЖНО!!! установка бампера назад- необходимо сначала попасть рычажком открывания капота в его отверстие и только потом ставить сам бампер
  3. no_name
    позанудствовать,
    для уточнения
    у кого есть пластиковая накладка под капотом, сперва снимаем ее, клопы, которые держат бампер проходят, через эту накладку
    клопы могут быть и двойные, оригинальные - центральная часть отверткой выкручивается
    и еще, если нужен только доступ к морде, нижние болты можно не откручивать. бампер сдергивается и так
    KOROBOK86 нравится это.
  4. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    огромное мерси. как-нибудь опробую, очкую только малость:blush:
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    чтоб ставить удобнее ноздрю где рычажок можно вынуть:-D
  6. DaK
    спасибо за очередной отчет
    добавлен в базу знаний
    пс. недавно с Илехом снимали бампер, зафоткали для отчета, но нас опередили :)
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Кир ты бы добавил в БЗ что нужно еще панель пластиковую одну снять, которой у автора не было :)
    P.S. А я сколько снимал так и не удосужился сделать отчет :(
  8. DaK
    Добавил добавил) А позже еще и видео добавлю.
    Добавлено через 12 минут
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    что то я тебя на видео не увидел :)
  10. DaK
    Так Лехи Илеха аппарат, мы соседи по даче, вот и мучаем периодически))
    еще есть видос как сдернуть радиатор для промывки
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    Установка бампера
    Прикарковался вплотную к паребрику, когда сдавал назад оторвал с одной стороны передний бампер.
    Заехал на сервис, мастер руками всё вправил, но сказал оторвано крепление правой фары. Я не вдавался в подробности, но когда приехал домой, открыл капот, и правая фара качалась при надавливании, левая держалась крепко.
    Подскажите где это само крепление сломанное - на фаре или на бампере?
    Мастер сказал его можно припаять! Подскажите где оно есть, снаружи ничего не увидел!
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Обычно отлетает от фары пластиковое "ухо". Оно находится сверху фары и закрыто пластиковым козырьком бампера. Сам козырёк треугольной формы чёрного цвета, в него вставлена клипса.Лечится ухо паяльником.
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я на двух фарах сломал верхнии крепления,паяльником пропаял добавив скобы от степлера,держиться отлично.
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    В принципе можно ездить и так, фара не болтается же, ходит только при приложении усилия.
    Подскажите алгоритм- надо фару снимать или как? А то ни разу бампер не снимал, как это всё оперативно сделать с минимальными затратами!
    Спасибо!
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Бампер снять можно за 5 мин.
    Три болта с низу(ключ на 10)
    По два в передних арках(звездочкай)
    И с верху пластмассовые клипсы(штук 10),сверху еще есть 4 зачелки которые надо нажать длинной небольшой отверткой.
    Все,бампер снят,фары в полной доступности.
  16. no_name
    можно даже снизу болты не откручивать. бампер сдергивается в таком случае
  17. CEPEFA
    CEPEFA Новичок
    24 май 2011
    МО
  18. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    А чейто не понял, на фото что брызговик стоит на переднем бампере, а не на крыле?
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    у меня нету этих защелок с двух сторок но все держится.
    может и нет смысла делать крепление фары если фара не болтается?
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Хозяин барин!:)
    Думаю на ямках и спящих полицейских она может болтаться.
    Я себе сразу востановил!!!:)
  21. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Мне кажется это не передний бампер, а задний у хетча, хотя рисунок протектора говорит об обратном, или колеса неправильно стоят:D
