Фотоотчет - снятие фары (Scenic 2)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Guinness, 13 авг 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Сегодня краткий отчет про то, как снимаются фары...
    На столе: Renault Scenic 2 фаза 2, дизельный мотор 1.5 dCi 732, 105 л.с. 2008 (JM1E), 6МКП
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
    Инструменты:
    - Головка на 10 под хвостовик 1/4" (обязательно)
    - Удлинитель не менее 16 см, с угловым квадратом на 1/4", с фасками для вращения под углом (обязательно)
    - Трещотка с квадратом на 1/4"
    - Маленькая плоская отвертка (не бита)
    [Рис.1]
    [CUT="Описание процесса под этой ссылкой"]
    Прежде всего, нужно снять бампер:
    - Снятие и установка переднего бампера
    Фара держится на 4 шурупах и одном болте.
    1. Откручиваем два верхних шурупа
    [Рис.2]
    2. Откручиваем болт
    - откручиванию мешает угол фары, поэтому удлинитель должен позволять откручивать под углом
    [Рис.3]
    3. Откручиваем два шурупа под фарой
    - используем удлинитель
    - стараемся не уронить шурупы
    [Рис.4-5]
    4. Отключаем разъемы
    - Немного отодвигаем фару
    - Отключаем разъем электрокорректора фары (нажимаем на рычаг и тянем вниз)
    [Рис.6]
    - Разъем фары имеет маленький язычек, нажимать на который тяжело.
    Я предпочитаю вставлять отвертку как показано на рисунке, тогда разъем легко выходит, достаточно потянуть.
    [Рис.7-8]
    5. Снимаем фару
    - Не кладите фару на стекло, легко царапается
    [Рис.9]
    Позже добавлю фотографии самой фары.[/CUT]
    Пишите, если будут вопросы!
  3. DaK
    только успеваю в базу знаний добавлять.. ))
  4. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    мдя, хорошо что у меня 1-я фаза... там как-то без 16см удлинителей обходится. Однако до одного болта я так и не добрался - надо снимать бампер. Точнее, добрался, но повернуть его трещоткой невозможно, т.к. для хода трещотки мало места. Конструкторам надо головы поотрывать за такое.
    Впрочем, всё окончилось успешно - пока пытался снять разъем с фары, контакт самовосстановился.
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Уважаемый Guinness можно Вас попросить об одном отдолжении.
    Простыни с фотографиями и процессом работы в своих отчетах, прячьте пожалуйста под тег [*CUT="название"] фото и описание [/CUT*]
    Звездочки убрать, вместо слово название вы можете написать все что угодно. В примере как я написал выше будет примерно следующее:
    [CUT="название"] фото и описание [/CUT]
  6. Guinness
    14 май 2013
  7. DaK
    Да никак не сказывается, дело не в них, а просто в удобстве, ибо первое сообщение будет закрепляться наверху
    либо подобная инфа будет выноситься в первое сообщение
    в базу знаний я копирую без сut
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
