Фотоотчет - Снятие и установка пластмассовой защиты днища (Scenic 2)
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Guinness, 30 сен 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Многие операции требуют снимать защиту днища.
    Этот небольшой фотоотчет даст представление об этой процедуре, и поможет избежать ошибок при установке защиты на место.
    На столе: Renault Scenic 2 фаза 2, дизельный мотор 1.5 dCi 732, 105 л.с. 2008 (JM1E), 6МКП
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
    Инструмент:
    - Головка на 10, 1/4"
    - Ключ с трещоткой 1/4" (желательно)
    - Удлинитель 5-7 см на 1/4" (желательно)
    - Лампа, или фонарик (желательно)
    Потребуется яма, или подьемник!
    [CUT="Процедура снятия и установки под этой ссылкой"]
    1. Готовим инструмент
    [Рис.1.1]
    2. Снятие защиты днища
    - Заезжаем на яму
    - Откручиваем 7 болтов, болт 2 ослабляем, но откручиваем последним
    [Рис.2.1 - 2.3]
    Вид со снятой защитой:
    [Рис.2.4]
    3. Установка защиты днища
    - Начинаем с передних болтов (просто насаживаем, не затягивая!) в последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
    [Рис.3.1]
    - Убедитесь, что болты 1,2,3 не придавят пластик
    Для этого нужно прижать защиту, чтобы обе пластиковые детали сели на цилиндрический выступ, после чего закрутить болты рукой не затягивая:
    [Рис.3.2]
    - Убедитесь, что два передних паза вошли в зацепление с рамой:
    [Рис.3.3]
    - Убедитесь, что два боковых паза вошли в зацепление с рамой:
    [Рис.3.4]
    - Окончательно затягиваем все семь болтов нужным моментом.
    [/CUT]
    Спасибо!
