Фотоотчет - Замена масла и масляного фильтра (Scenic 2)
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Guinness, 18 окт 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Инструмент и материалы для замены масла и фильтра:
    - Головка-переходник 3/8" на квадрат на 8, или аналог (обязательно)
    - Специальный съемник фильтра (обязательно)
    - Удлинитель 3/8" длиной 40-60 см
    - Ключ 3/8"
    - Нитриловые, или резиновые перчатки
    - Ёмкость для сбора масла
    - Пустая пластиковая бутылка 1.5 литра со срезанным дном (заменяет воронку)
    - Тряпки
    - потребуется яма, или подъемник!
    - Шайба сливного отверстия (Рено 110265505R)
    - Фильтр родной (Рено 8200768927)
    - Или фильтр увеличенного объема (Рено 7700720978)
    - Масло Elf Evolution SXR (5 литров)
    Инструмент для снятия защиты днища:
    - Головка на 10, 1/4"
    - Ключ с трещоткой 1/4" (желательно)
    - Удлинитель 5-7 см на 1/4" (желательно)
    - Лампа, или фонарик (желательно)
    [CUT="Фото инструмента"]
    - Съемник масляного фильтра и головка-квадрат на 8
    [/CUT][CUT="Фото материалов (добавлю позже)"]
    - Шайбы-прокладки сливного болта (пробки)
    - Фильтр обычный и увеличенного объема (добавлю позже)
    - Канистра с маслом (добавлю позже)
    [/CUT]
    Ход работ:[CUT="Подробное описание процесса под этой ссылкой"]
    1. Предварительно снимаем защиту днища
    - Головкой на 10 откручиваем 7 болтов:
    Рис. 1.1
    Рис. 1.2
    Подробное описание тут: Снятие и установка пластмассовой защиты днища
    2. Сливаем масло
    - Двигатель должен быть теплым (примерно 40-50 градусов)
    - Находим сливную пробку
    Рис. 2.1-2.2
    - Одеваем перчатки
    - Срываем пробку квадратом на 8 (резьба длинная, масло не потечет)
    - Подставляем емкость для отработанного масла
    - Рукой откручиваем пробку, в конце её можно бросить в сливную ёмкость.
    Осторожно, масло горячее!
    Рис. 2.3
    3. Меняем масляный фильтр
    - Пока масло сливается подкладываем под фильтр тряпку и откручиваем его.
    Удобно использовать ключ-трещотку с удлинителем более 40 см.
    Рис. 3.1
    - Протираем поверхности от грязи и остатков масла
    - Достаем новый фильтр и смазываем свежим маслом его резиновый уплотнитель
    - Прикручиваем новый фильтр на место (рукой, без использования инструмента!)
    Для этого сначала закручиваем фильтр до первого сопротивления (соприкосновения), затем рукой доворачиваем на 270 (180+90) градусов.
    Не бойтесь, что рукой, ничего потом не потечет. Если закрутить сильнее, или ключом, то потом довольно трудно будет открутить.
    - Протираем все подтеки масла
    4. Ставим пробку на место
    - Протираем старую пробку, и её резьбу от грязи
    - Меняем на пробке шайбу. Не важно какой стороной ставить шайбу.
    - Протираем сливное отверстие тряпкой и сразу закручиваем пробку рукой
    - Затягиваем ключом до усилия 20 Нм
    5. Ставим на место защиту
    - Про нюансы установки читаем тут: Снятие и установка пластмассовой защиты днища
    6. Заливаем новое масло, и проверяем работу
    - Используем воронку изготовленную из чистой пластиковой бутылки
    - Должно влезть чуть более 4 литров
    - Контролируем уровень щупом (до средней метки)
    - Перед запуском двигателя проверяем наличие заливной пробки и вставленного щупа!
    Если забыть это сделать, масло забрызгает всё подкапотное пространство!
    - Заводим двигатель и наслаждаемся мягким дизельным урчанием
    - Через некоторое время проверяем отсутствие подтеков вокруг фильтра
    (и вокруг пробки, если шайба не менялась)
    [/CUT]
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
