Провал оборотов при сбросе газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем motion1337, 12 мар 2014.
  1. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Доброго дня, меганобратья.
    Перечитал весь топик про обороты, но конкретного решения моей проблемы так и не нашел. Так что не спешите удалять тему, т.к. судя по многочисленным постам в вышеуказанном треде - проблема распространенная.
    Владею меганом 2006 года (двигатель 1.6) и меня уже несколько месяцев мучает проблема с плавающими оборотами.
    А если точнее - периодические просадки оборотов после сброса газа (только в движении). Например, двигаюсь на 1 передаче, скидываю на нейтраль, обороты проваливаются примерно до пятиста, после этого в течении 3-4 секунд медленно возвращаются в норму.
    На диагностике был. Один раз был у реношников-неофициалов, и еще два раза у оффов. Первые 2 раза мне вообще ничего внятного не сказали, а в третий раз машину смотрел более компетентный диагност. Говорит, что причина скорее всего в подсосе, причем очень маленьком, т.к., после сброса адаптации эбу, машина какое-то время работает нормально, потом просадки появляются снова. Ошибок никаких нет.
    Почистил заслонку, форсунки, сетку бензонасоса. Заменил все прокладки на впуске, свечи и катушки. Не помогло.
    Мастер еще сказал, что возможно дело и в выпуске. И тут я вспомнил, что давненько повредил его о бетонного колобка на парковке. Последствия (видимые): замятый резонатор и царапанный катализатор.
    Может ли замятый резонатор провоцировать проблему с оборотами? А катализатор? Теоретически, он мог повредиться от удара. А может вообще что-то с гофрой?
    Пытался вычислить закономерность проявления этих просадок, но так и не понял, при каких условиях обороты проваливаются. Если стоять на месте, и газовать на нейтралке, то все в норме. Проблема вылезает конкретно в движении.
    В общем, намучился я с этой машиной, сил нет.
  3. zahar100
    после чистки заслонки адаптацию делали ( клипом) ? глушитель или неитрализатор точно не при чём
  4. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Конечно делали :)
  5. motion1337
    motion1337 Новичок
    27 янв 2013
    Великий Новгород
    Проблема оказалась в нижней лямбде, а точнее - в ее проводке.
  6. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    А что конкретно было с проводкой? И если до этого машину диагностировали, почему не увидели проблему.
  7. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    сюда напишу...
    Доброго. Вот я заметил как появился провал в оборотах при сбросе педали газа. Только при движении, выжимаешь педаль сцепления - и сразу провал до около 500 об, и сразу же в норму встает. Ничего со впуском не делал. Свечам 5000 км. жизни. Менял только сальник коленвала, снимал коробку. Но это же никак не связано с этим... Причем, это чаще как мотор прогреется, на холодную нет такого.
    Тянет отлично, но этот провал напрягает, аж фары притухают в этот момент. Куда копать?
  8. zahar100
    дроссельную чистили?
  9. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Нет, не чистил и не адаптировал, да и не отключал дроссель. Не так давно снимал патрубок воздухана - чистенько, так что ее мыть.
    Сегодня на работу ехал, и пробовал разные режимы езды. Так вот, пока машина катится, обороты практически не проваливаются, при сбросе газа и выжатом сцеп. Но потыркался в пробке, когда приходится включить первую, сделать двух секундный рывок и снова остановиться - заметил, что после рывка, когда уже выжал сцепление и готов остановиться, обороты падают до холостых и ниже до 500 об, и сразу же выравниваются до нормальных холостых. Играл нагрузкой цепи, кондей, обогрев, туманки - все одно, не больше не меньше. Но это только когда движок полностью прогрет....
  10. zahar100
    то что она снаружи кажется чистой совсем не означает что она чистая - у вас все симптомы грязной дроссельной заслонки.
  11. dimboo
    Про чистку если кто не в курсе.
  12. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Ну чтож, видимо надо мыть заслонку.
    Спасибо за советы и информацию.
    Плохо, что клип нужен, так то ее самому мыть - дело то не сложное, а вот адаптировать потом...(((
    Я свою раз 5 точно снимал. пару раз тёр. И не разу ни как не адаптировал. Мозги видно у моего по другому настроены :scratch_one-s_head:
  14. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    А саму заслонку поворачивать пальцами можно? там же электронный механизм... Или как на обычной механической, нет разницы?
  15. vmedic
    У меня дружище после промывки ехал ко мне на клип с зависшими на 2500 оборотами, адаптировали и все нормуль. Впрыск у него s3000 стоит, версию ПО не глянул...
  16. dimboo
    Так я и вертел. Только не знаю, как ваш дроссель к этому отнесётся.
  17. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Хотя как вариант, открутить ее, а разъем не снимать, попробовать так помыть, на месте.
    Но с другой стороны трогать заслонку пальцами при включено разъеме не очень правильно...
  18. dimboo
    :ok:
    а я и не знаю чО у меня и как посмотреть :blush2:
  19. vmedic
    Отсоединять то можно, но обязательно на отключенном АКБ и желательно подождать минут 20-30 после отключения чтоб ёмкостя в мозгах разрядились. При снятии запомнить примерное положение заслонки, а после чистки поставить в то же положение, все поставить на место и только потом подсоединить АКБ. Включить зажигание долгим нажатием на старт(не заводить) подождать 30-40 секунд, выключить зажигание, а потом уже и заводить. При таком алгоритме больше вероятность что ЭБУ не зафиксирует резкий скачек изменения сопротивления на ДПДЗ и не свалится в аварийный режим, а сам потихоньку будет адаптироватся в процессе езды.
  20. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    чтож, спасибо. будем пробовать)))
  21. dimboo
    ну вот совсем ни чего теперь не понимаю. У меня при снятии патрубка она всегда в одном положении. И нажимая на "блин" заслонки она всегда в то же положение встаёт. и даже такое чуйфство как буд то в упор...
