Провал оборотов при сбросе газа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by motion1337, Mar 12, 2014.
  1. vmedic
    Если подпружинина, то сей момент можно опустить- все само пружиной в упор упрется. Написал про этот момент чтоб, как говорится подстраховаться, ибо всех вариантов заслонок которые могли ставится на разные моторы я не видел и вдруг на некоторых вариантах пружины нет. (Как например на некоторых Фф2 заслонка не подпружинена, возвращается только за счёт привода и при разборке-сборке может быть установлена в любом положении) Вдруг на некоторых меганах ставилось что-то подобное, чтоб граблей не словить.
  2. dimboo
    ну так вот и спасибо за разъяснения! От сюда и тренировки с калибровкой....
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    --- Сообщение объединено, Oct 29, 2018 ---
    Добрый день. У меня присутствует аналогичная проблема с оборотами. Нигде не могу найти решения. Может у вас получилось справиться с проблемой. Поделитесь информацией.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Решили эту проблему? Я со своей страдаю уже лет 5. Пока ничего не смог сделать.
    Помимо того, что при отпускании газа обороты падают до 500 и ниже, часто это приводит к тому что мотор глохнет. В последнее время глохнет всё чаще. Более того, всё это сопровождается плаванием ХХ по типу "жиу-жиу-жиу-жиу", если можно так выразиться. Заменил какие только можно прокладки во впуске, результата не дало, как и снятие и мытьё дросс. заслонки с его адаптацией через rz005. Сама ДЗ уже менялась предыдущим хозяином, видно что с разборки. Видимо тоже пытались победить проблему но не смогли. Вобшем, тупик. Думал о замене педали, но вот хочу на неделе замерить компрессию, читаю что разность её в цилиндрах может на это влиять. Свечи чёрные. Пропусков зажигания pyren пишет - нет. Либо эбу с дефектом или мотор изношен. Пробег 370тыс.
  5. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Искать подсосы воздуха.
  6. SeGa4852
    За верхним датчиком кислорода понаблюдайте и датчиком температуры ОЖ коль свечи черные значит переливает топливо, смесь богатая
  7. trmntr
    Республика Беларусь
    Наблюдал. На днях выяснил, что показания на нём чуть шевелятся, практически линия графика лежала внизу. Поменял местами ДК. Шевеления графика немного улучшились по верхнему ДК. Но эта рокировка пока никак не повлияла на работу ХХ. До:
    После:
  8. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Торк плохо рисует графики. Лучше CarScaner, или еще что. Но ДК у вас похоже оба "кислые" - пробег -то пишите приличный. Второй не должен такой "пилы" показывать, хотя это , может, катализатор скис..
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    Вот что теперь после смены датчиков местами
  10. dimboo
    Денис, установи Car Scanner. в бесплатной версии по одному(по-моему) параметру можно выводить на график. и сделай в ней график верхнего ДК. прогретого двигателя в условиях когда ты чувствуешь сбои в работе. Лучше сделай запись ну или на крайняк скрин при стабильно хреновой работе.
    Потом нужна запись показаний при отключении форсунок. Т.е на включенной скорости(допустим под горку) убрать ногу с газа полностью.
    Из Torque не совсем понятно. но и так видно что лямбда фигню кажет.
