Свистит в движке
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Avral, 18 фев 2008.
  1. Avral
    Avral Новичок
    15 окт 2007
    15 тык откатал, только сделали ТО. Началось на прогретом двигле. Под капот не лазил(на тарссе дело было), но в салоне отчетливо слышно, что спереди. Остановился(звук остался), заглушил, завел - пропало. Потом опять началось. Через мин 10 пропало. через день опять такая же фигня. Проявлялось только на трассе. Звук похож на тот, когда на тазиках летят поршневые кольца.... В движке уверен (мощность не потерялась). Может ремни или свечи? Кто-нить сталкивался?*PARDON*
  3. DaK
    При повышении оборотов (если "погазовать") звук усиливается?
    (у меня свистели ремни, но только в морозы и после стоянки, после прогрева пропадало)
  4. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    а у меня не свист, а на непрогретом двигле гул какой то идёт! причём раньше небыло такого...гул такой...ммм.. глухой и муторный...не свистит а именно гул... чё за фигня?
  5. DaK
    Кадур, не мешай машине прогреваться, слушай прогретый движок))
  6. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    думаешь с прогревом только связанно?я просто боюсь как бы не автомат.. я тут его насиловал в связи с погодой!застрял сильно...газовал газовал... толкали толкали....*PARDON*
  7. Avral
    Avral Новичок
    15 окт 2007
    нет. ровно так. и на холостых и при движении... (Значит не ремни?). Была слякоть... мож снег или вода куда попала... Я все-же грешу на то что может мне во время ТО че-то накрутили....@=
  8. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    у меня при прогреве в двигле звуки , похожие на клоканье какое-то раздается довольно отчетливо. что это?
  9. iddqd
    iddqd Наш человек
    29 авг 2007
    Электросталь
    добавлю свою реплику
    у меня свистит вот так: когда машина не прогрета до конца..в пути, при выжимании сцепления (для переключения скорости) происходит небольшой свист, после отжатия сцепления - он пропадает.
    когда машина прогревается до конца, свист исчезает
  10. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Вчера появился свист на прогретой машине. В салоне не слышно. Кргда остановишься и выйдешь -тонкий свист чётко спереди.Причём-прерывистый. Звук есть мин2-3, потом пропадает на 1 мин, опять появляется....
    К чему бы это?
  11. жука
    17 дек 2007
    Все куда-то делись,когданадо мудрое слово сказать... подскажите,а...
  12. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    У меня был тонкий тонкий свист спереди на прогретой машине, слышал пару раз в гараже. Через некоторое время полетел ГРМ из-за заклинившего ролика ремня ГРМ. Звук был спереди, вроде бы не звук бензонасоса. Я особо не прислушывался, и не говорю, что следствием свиста стал заклинивший ролик, просто сообщаю для факта +)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    То же самое, при том чем сильнее мороз тем сильнее шум свист выжимного, видимо пи......ц ему приходит!!!
  14. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Кир но я надеюсть твои свисты то в пределе нормы, у мя тож чуть свистит=-O
  15. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Непонятный звук, при резком увеличении оборотов
    Уже давно заметил непонятный звук похожий на подсос воздуха. ПРичем появляется на короткое время 0,5сек., в момент резкого нажатия на педаль газа где то , в районе воздушного фильтра или даже под ним. Фильтр снимал ничего подозрительного не нашел. Может из глушака где сопит ?!
  16. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Если на холостом ходу резко нажать на педаль газа то слышится "пшик" и потом только обороты увеличиваются - так?
  17. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Да именно так ,в самую точку попал. "Пшик" -а потом обороты пошли набираться .
  18. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    не знаю. у меня такая же хрень. машина едет нормально. пробег 14 тыс.
    просто давно была 12-ка. дак тут стучит, там скрипит. в сервисе сказали, что это в "голове шумит" - друганы)))) с тех пор только на металлические стуки обращаю внимание и удары в руль))) и вам того же советую
  19. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Обсуждалось уже на каком-то форуме, так никто и не понял почему так *PARDON*
  20. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Странно как-то :-X ,ну ладно бум ездить, вроде на ходовые качества не влияет.
  21. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    На ходовые точно не влияет. Можно в этот момент ещё и перезвон пальцев поршневых услышать. После того как впервый раз заметил проехал уже 15 тысяч, видимо так и должно быть.
