Прокладка и установка музыки в Мегане
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Rasamaha, 11 май 2008.
  1. Evgen804
    Лех - это + с магнитолы на усилитель нештатной антенны! Проще говоря когда включается магнитола на этом проводе должен появится + на нештатный усилитель антенны, магнитолу выключаешь и вместе с ней выключается усилок! Понятно или опять нет?
    Медвед нравится это.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Аааа. Теперь ясно. Получается он не нужен? Так как антенна штатная стоит. Я чего спрашиваю то. Откусить его хотел и присобачить в пин, где + переменный. Пластинку то я хрен знает где такую искать для колодки.
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2021 ---
    У меня на колодке нет 5-ти проводов. Но все работает. Ну то есть играет.
    У вас на колодке не хватает 3х проводов, посмотрите на схему и на колодку от машины, а дырок в колодке может быть сколько угодно
  4. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    На схеме (колодка А) 7 проводов(8 пинов, 1 из них n/c, то-есть контакта нет). В моей колодке(от машины) их шесть.
    Ни мне. ни вам. :pardon:
    Да собственно говоря ни мне это надо, а вам, просто хотел подсказать.
    Ради интереса покажите где на схеме 7 проводов
  6. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Тьфу. Я думал речь про схему, которую Евгений выкладывал.:pardon:
    А на штатный усилитель откуда + идет :smile3:
  8. Evgen804
    Разговор про промежуточную колодку, соединительную а не от автомобиля! Он я так понимаю оттуда хочет дернуть пин голубой!
  9. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    В результате я опять задам дурацкий вопрос. Усилок мегановской антенны получает + от магнитолы или из другого места и контакт можно отрубить или нет?
    Практически на всех магнитолах провода одинаковые, + от батареи обычно красный, + от замка желтый, масса черная, + на усилитель синий и остальное, отличие только в конфигурации колодки и распиновки. Если колодки совместимы просто переставляли провода, если нет, покупается переходник.
  11. gorge
    Включения моторчика для выдвижения телескопической антены...
    singeorange нравится это.
    Я же выше написал, + идет на антену. Магнитолу включил и пошло питание на усилитель.
    :smile3: а задвигается каким
  13. gorge
    Вручную...
    А можно и два реле задействовать...
    А когда задвигаться будет, заднему пассажиру в голову не воткнется :lol:
  15. Evgen804
    С 5 пина колодки А
