Демострация панели приборов
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lan*saN, 28 май 2008.
  1. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    С помощью данного теста можно проверить все контрольные лампы и все стрелочные индикаторы приборной панели.
    Как запустить?
    Megane Фаза 1. (выпуск до 2006)
    Для запуска теста приборной панели необходимо удерживать нажатой кнопку управления компьютером (правая торцевая) во время запуска двигателя. Выход из теста – нажатие кнопки обнуления суточного пробега на спидометре.
    Megane Фаза 2. (выпуск после 2006) работает не у всех
    Вставить карту, на нейтралке не выжимая педалей нажать и удерживать кнопку старт до начала режима. Сначала включится зажигание, затем запустится тест приборной панели.
    ВАЖНО !!! После теста происходит обнуление статистики компьютера (суточный пробег, оставшееся кол-во бензина и т.п.)
    Фото результата
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    http://megane2.ru/forum/b/d/763.php Оно было :) ?
  4. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    Саш, хочу тебя расстроить но на 2-ой фазе такого нет! *PARDON*
  5. Lan*saN
    24 авг 2007
    жалко блиннн.....:( забавно так смотрится....
  6. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    Да я когда первый раз это увидел мне то же понравилось, приехал в сервис и говорю типа как тут да что! А они мне нет у тебя!
  7. Lan*saN
    24 авг 2007
    а вот ещё момент:
    заводиш авто и на панеле выскакивает надпись "Ойл коррект..."вот у него в этот момент можно посмотреть данные расхода топлива в данный момент, кол-во бензина в баке и т.д.
    у нас и этого нет?
  8. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    У нас это есть только тогда когда проподает надпись Оил коррект!
  9. Lan*saN
    24 авг 2007
    не понял...как это ..объясни пож-та.
  10. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    Завел, появилась надпись Oil level correct далее эта надпись пропадает и ты сможешь посмотреть количество израсходованного бензина, расход топлива, расход моментальный, на сколько у тебя хватит км бензина итд.
  11. Lan*saN
    24 авг 2007
    не..ну это понятно...а унего например пишет кол-во литров в баке - 31..расход топлива в данный омент 0.9 литра и т.д.
  12. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    А это когда он находиться в тестовом режиме!
  13. Lan*saN
    24 авг 2007
    т.е. в том кот оргого у нас нет...так? но помоему он его выключил ,потом завёл авто и после чего показал мне это.....*DONT_KNOW* не помню
  14. Lokir
    Lokir Новичок
    20 мар 2007
    Именно он.*PARDON*
  15. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Поразил мой Меган тебя своими способностями, аж, перепутал всё... :-D
    Количество литров в баке он показывал как раз в тестовом режиме.
    А после я тебе показывал, как посмотреть уровень масла (который отображается шкалой прямоугольничков разной величины). У нас на 1-й фазе это работает, когда заводишь авто и в тот момент, когда на дисплее еще отображается сообщение "OIL LEVEL OK" нужно нажать кнопку сброса показаний бортового компьютера (на 1-й фазе находится на ободке спидометра). Воть ;)
  16. Lan*saN
    24 авг 2007
    вот вот.....есть у нас датчик масла?:)
  17. Effort
    29 янв 2007
    Дык, возьми и попробуй по вышеописанной процедуре ;)
    Ты, правда, говорил, что у тебя нет кнопки сброса, как на 1-й фазе.... ну, попробуй, значит, нажать и подержать эту кнопку, которая в рычаге дворников.
  18. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Так и есть. Если через несколько секунд после запуска движка, когда на дисплюе появится наднись "oil ok", нажать на кнопочку в торце "дворницкой" рукоятки, то будет отображен текущий уровень масла (п. 4.04 мануала).
  19. wwwadim
    wwwadim Новичок
    28 май 2008
    Краснодарский край
    на втором не работает "oil ok" не загорается и пишет check emissions
  20. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня работает это на второй.
    Если "oil ok" не загорается и с такой мессагой на дисплее - лучше в сервис.
  21. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    странно у меня почему то не работает самодиагностика... пробовал по ссылке Artyom , и ничего не происходит... Effort как это делаеца то?
