Демострация панели приборов
Discussion in 'Электрооборудование' started by Lan*saN, May 28, 2008.
  1. DaK
    Media:
    Вот из базы знаний, а то одни гадания по кругу в теме.
    С помощью данного теста можно проверить все контрольные лампы и все стрелочные индикаторы приборной панели.
    Как запустить?
    Megane Фаза 1. (выпуск до 2006)
    Для запуска теста приборной панели необходимо удерживать нажатой кнопку управления компьютером (правая торцевая) во время запуска двигателя. Выход из теста – нажатие кнопки обнуления суточного пробега на спидометре.
    Megane Фаза 2. (выпуск после 2006)
    Вставить карту, на нейтралке не выжимая педалей нажать и удерживать кнопку старт до начала режима. Сначала включится зажигание, затем запустится тест приборной панели.
    ВАЖНО !!! После теста происходит обнуление статистики компьютера (суточный пробег, оставшееся кол-во бензина и т.п.)
    Фото результата -
    Обсуждение в форуме здесь.
  2. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    на второй фазе этого нет только вкл.зажигание.
  3. Onaz
    Onaz Наш человек
    Рязань
    У меня тоже не фига не работает.
  4. DaK
    Media:
    странно, нужно уточнить..
  5. Иван Виктрович
    Иван Виктрович Новичок
    MD
    Тыдыч
    MODE TEST Разберемся вместе!!
    Все начилось с просмотра видео на ютубе давненько както попал на одну передач про рено непомню как называется из новых машин типо внедорожника !!!
    Был отрывок что прямо из салона можно просмотреть уровень масла при нашатие кнопки старт одновремено с кнопкой не знаю как называется вообшем где включаеш дворники и просматриваеш информацыю на панели !!! Вчера сел даи попробую нажал кнопку приборов ,выжел сцепление, старт, машина завилась на маниторе показывает мод тест все приборы загораются, стрелки тохометров бегают сами нажимаю дальше на кнопку пишит version soft 9.05 дальше valeup jauge 8l далее debit horoire 0.6 L/H !!! Test OK Нифига не понял :-D как выключить это все сидел пол часа мучил машину хотел уже клему снимать и при нажатие кнопки сброс все потухло !!! Прибежал домои в нэт переводчик нифига не дал Может ктото знает как переводится все эти слова указанные выше !!! Reno Megane 2/ 1.5 dci /2004 год/ Хачбэк. Дизель
  6. Camelia
    Версия софта,прошитая программа версии 9.05,остаток в баке - 8л,расход топлива за час 0,6л.
  7. Camelia
    Да,забыл,еще если есть ошибки тоже показывает их,обычно зимой на моей появляются 2,одна отказ датчика масло и вторая - отказ датчика ОЖ.
  8. zakhid
    zakhid Только зашел
    Нижневартовск
    Захид
    Здравствуйте! Я попробовал, но у меня ничего невышло! Зажигание включилось и все дальше банан! Может турки чего забыли поставить незнаю! Может дадите дельный совет по этому вопросу!? Хотелось посмотреть как панель сума сходит:-D
  9. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    Саратов
    lexa_64
    у меня тоже только зажигание включается...и все
  10. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    пм
    у вас и не вкл!!!2ая фаза ведь!!!
  11. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    Уфа
    Swed
    Я тоже только проделал опыт, но к сожалению фокус не удался*NO* меган 2008
  12. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    Саратов
    lexa_64
    тоесть никто не знает как этот тест панели провести?? у меня датчик топлива на 0 уже неделю лежит, как его поднять?) только у дилеров?
  13. boldyr
    boldyr Новичок
    Элиста
    а что означает "valeur jauge" у меня показывает 15V-что это за датчик?
    и debit horaire.
  14. mik36
    mik36 Меганавт
    Гугл перевёл с французкого:
    "valeur jauge" - калибровочные значения
    отдельные слова:
    debit
    horaire
    переводятся как:
    поток
    расписание
    сочетание двух слов вместе фигня какая то:
    дебетовых Horaire
  15. Camelia
    Что не то с переводом:когда заходишь в режим самодиагностики кроме мигающих ламп и двигающихся стрелок появляются надписи :-X ,одна говорит о остатке топлива в баке,в литрах а не в *V*ольтах,а другая если заведенная машина показывает расход топлива в час,на не заведенной = *0*(ноль),кроме этого,если есть ошибки сохраненные тоже пишет,особенно зимой выдает на датчик масло и ОЖ.
  16. СергейЗ
    СергейЗ Только зашел
    Нижний Ниовгород
    FREZ101010
    нужно нажать на кнопку сброса показаний борт. компьютера (на ободке спидометра).
    нет у меня этой кнопки :(
  17. СергейЗ
    Нижний Ниовгород
    FREZ101010
    На фазе 2 (НА БЕНЗИНКАХ) нет режима самодиагностики!!! Диагностика приборной панели происходит во время старта двигателя или при включении зажигания!
  18. serj2057
    serj2057 Только зашел
    Сыктывкар
    serj2057
    Доброго времени. Сергей3 хочу сказать, что у меня на фазе 2 самодиагностика фурычит!
  19. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    В ОБЛАКАХ
    Видимо зависит от сборки!!
  20. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Ну и напиши как её включить*NO**NO**NO*, а то я сомневаюсь
