Установка круиз-контроля своими силами - отчет
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 12 окт 2008.
  1. DaK
    Информация о проделанной работе, предоставлена пользователем BMVik
    Обсуждение на форуме - здесь
    1 - Необходимо убедится в наличии разъема для подключения КК он расположен в районе панели управления светом и прикручен скотчем к жгуту который идет на панель
    Если разъем есть то вам повезло значит и функция КК есть в приборной панели (ее надо будет активировать но только после того как придумаете и изготовите пульт управления КК - это самый сложный этап ведь фантазия ни чем не ограничена).
    !! Если разъема нет, то воспользуйтесь другим отчетом !!
    Можно все сделать и без разъема но тогда придется тянуть провода из под капота от контроллера. и в этом случае не факт что функция КК есть в приборке.
    2 - далее изготавливаем пульт по схеме
    номиналы не сильно критичны у меня:
    900 Ом - 860 Ом
    100 Ом - 112 Ом
    270 Ом - 270 Ом
    в общем что нашел в магазине, коробочка от аудио разветвителя, вот что получилось
    3 - после изготовления пульта необходимо активировать на сервисе с помощью Clip-а функцию CF 150 "Регулировка и ограничение скорости". Можно пользоваться КК и без активации но тогда не будет индикации а это не удобно
    4 - Подсоеденяем наш пульт к подрулевому переключателю (поворотов) для этого снимаем оба кожуха рулевой колонки и находим разъем
    Он там такой один - не перепутаете, к проводам в кружке подсоеденяем пульт , полярность значения не имеет.
    5 - В разъеме который в п.1 устанавливаем перемычку А2 - А3 Это сли нужен контроль скорости если ограничение скорости то А2 - В1 . я поставил контроль т.к. ограничение мне не нужно
    Вот распиновка кнопки родной которая включается в этот разъем ВНИМАНИЕ не устройте короткое неправильным подключением перемычки
    Можно все сделать более фирменно например так
    Но для этого нужно покупать новую панель света, выключатель КК и заглушку но это несопоставимо дороже, мне вся установка обошлась в 236 рублей. На счет гарантии - уменя пульт на скотче перед ТО и т.д. я просто уберу его в колонку или сниму а перемычку снять еще проще правда останется индикация при запуске но это я думаю не страшно.
    У кого дойдет дело до активации CF 150 стучитесь объясню как активировать в Сатурне. Ну вот вроди бы и все.если есть вопросы отвечу. Сразу говорю идея не моя я только притворил в жизнь то что нашел в сети.
    ОБСУЖДЕНИЕ НА ФОРУМЕ -
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4228&highlight=%EA%F0%F3%E8%E7+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC
