Как снять мотор печки?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ГенокСар, 4 ноя 2008.
  1. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Вопрос техничекий и поиск не помог!!!
    Собственно, что и где надо снять, открутить и отломать, чтоб добраться до мотора ветилятора печки???? А то скрипит зараза, но иногда, а потому офф не в помощь!
    Если кто знает - *SOS*
    ОТЧЕТ в Базе знаний - как снять мотор печки
  3. slawwwik
    slawwwik Новичок
    19 июн 2007
    Орел
    Кароче я снимал фсю торпедо, и фсе плассмаски
  4. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Для снятия вентилятора панель разбирать не нужно. Процедура снятия подробно описана в Диалоджике, но, как показала моя практика, его можно снять значительно проще.
    Итак, по-порядку:
    1) Снимаем крышку возле педали газа - просто отстегиваем в двух точках и
    вынимаем на себя. Пластмассовую кнопку, если вылетела, расстегиваем и ставим
    на место. Отстыковываем черный разъем, закрепленный на печке под крышкой (с
    толстыми силовыми проводами).
    2) Снимаем выключатель стоп-сигналов с педали тормоза - просто поворачиваем его
    против часовой стрелки на четверть оборота и вынимаем
    3) Отстыковываем разъем потенциометра педали газа - сильно нажимаем на фиксатор
    пальцами и помогаем ему слезть плоской отверткой.
    4) Снимаем стопорное кольцо со штифта, соединяющего педаль тормоза и шток
    вакуумника с помощью плоской отвертки.
    5) Снимаем штифт - он с фиксирующей пружиннной планкой, зацепленной сзади за
    шток ваккумника - рукой или отверткой разжимаем лапки, поворачиваем пластину и
    вытаскиваем штифт влево.
    6) Откручиваем четыре гайки крепления педального узла и снимаем его (удобно
    пользоваться высокой головкой на 10 с удлинителем и карданом)
    7) Отстыковываем разъем от вентилятора, засунув руку под торпедо вверх и вправо
    (идем по проводам). Он отстыковывается хитро - отстегивается снизу,
    поворачивается против часовой стрелки на оси и вынимается влево по ходу машины.
    Может сразу не получиться, тогда можно попытаться начинать доставать вентилятор,
    не остыковывая разъем, и вытащить его по-ходу, когда вентилятор станет видно.
    8) Вынимаем вентилятор из корпуса печки, нажав на язычек-фиксатор в верхней
    части круглого корпуса вентилятора и повернув его против часовой стрелки.
    9) Выводим вентилятор из-под торпедо, предварительно накинув тряпку на острую
    кромку усилительной пластины справа, чтобы не повредить крыльчатку и затолкав
    подальше мешающие жгуты проводов.
    Вентилятор проще обвести вокруг торчащего штока вакуумника так, чтобы вилка
    вакумника попала в дырку разъема вентилятора.
    Вот и все - я справлялся за 20 минут.
    В самом вентиляторе у меня был проблемный щеточный узел - понадобилась чистка коллектора и слегка растянул пружинки щеток.
    Удачи!
  5. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Спасибо за инструкции!!! Будем пробывать!!!
  6. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Я сегодня тоже подезжал к офам по поводу скрипа при работе климата. Так он (климат) с*ка скрипел два дня и даже по дороге к офам, а как приехал и заганли на сервис прерстало скрипеть. Пробег у меня 11800 км. Офы сказали, что скрипа нет, так что простите, но разбирать из-за скрипа всю торпеду нам бы не хотелось да и мне оно не надо. Типа мы не поставим ее обратно как на заводе, потом будут скрипы торпеды и т.д. Грят - на 15 тыщах приедите мы вам поменям фильтр салона и все будет ОК! Я им стал объяснять, что скрип где-то в печке, когда крутится мотор печки и что замена фильтра салона ну никак не повлияет на работу мотора. На что получил ответ, что все будет нормально. Жду 1-го ТО.
  7. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    Люди, HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
    Может кто-нибудь подсказать:
    Снимал педальный узел тормоз-газ, чтобы добраться до вентилятора отопителя, после чего стоп-сигналы не выключаются. Там, вроде, испортить сложно!! делал все по описанию, а такое впечатление, что педаль тормоза не поднимается до нужного уровня.
    Если кто сталкивался, то подскажите, как лечили!
    Заранее спасибо!
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  9. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    Так фишка в том, что до снятия блока педалей все работало, а после обратной сборки стопы горят постоянно. Датчик работает, если на него нажать пальцем. Регулировку педалей не трогал, но все же может что-то сбилось, ведь неправильно установить - это надо постараться!
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Покуда возился колодка проводов с реле могла сползти...:p
  11. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    Спасибо, посмотрю!!*PARDON*
  12. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    В смысле, с датчика на педали?? Там колодка сидит плотно, да и в таком случае сам датчик бы не работал. Там нет каких-нибудь регулировок педали по высоте. которые могли сбиться при снятии узла, или регулировок длинны штока усилителя тормозов по длине?? Потому что мне не совсем понятен механизм настройки педалей:-[
  13. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    На счет реле ничего сказать не могу, т.к. облазал все тесное пространство под рулевой колонкой и искомого не наше, и даже ничего подобного. А если и колодка с реле сползла, так стопы вовсе и не работали бы (делаю вывод из своих скромных знаний по физике).
    Проблема скорее всего в другом:
    на датчике, который расположен на педели тормоза, который отвечает за включение и выключение стоп-сигналов, в концевой его части расположен шток коричневого цвета, который и является основным регулятором включения стоп-сигнала.
    Если он слишком утоплен, то стопы не будут выключаться (цепь не размыкается), а если наоборот, тоне будут включаться (цепь не замыкается).
    Сравнив с датчиком на другой машине и замерив там расстояния могу предположить, что при разборке случайно я его утопил до самого упора и его длинна осталась 2 мм вместо положенных 6 мм.
    Этот шток регулируется только усилием мысли и силой воли - берете и вытягиваете его или вдавливаете до заветных размеров.
    Завтра с утра, точнее уже сегодня, проверю свои домыслы и отпишусь, и потом выложу фотки*YAHOO*
  14. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    *YAHOO* Все заработало!!!! Если надо, то фотки могу выложить!
  15. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    подскажите пожалуйста кто сталкивался в чем может быть дело . мотор тпечки работает только на четвертой скорости остальные почемуто не работают:-[
  16. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    блок управления надо смотреть...
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Должна помочь вот эта инфа: http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=6054&hl=
  18. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    снял моторчик, проблема в щётках была (как я думал). сточились сильно и искрились. почистил продул. щётки поменял. поставил. эффекта 0. запускается только ударом в нижнем углу ног пассажира. И такое ощущение что где-то цепляет, причём встала в пазы всё как надо. помогите!!!!
  19. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Была аналогичная ситуация, вылечил так , в то место где лягушка касается педали прилепил кругляш вырезаный из шумотеплоизоляции(изолон вроде)размером с 10коп. монетку . Проблема ушла.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не надо ни чего подкладывать....в тех ноте сказанно, вытянуть грибок датчика....но не более четырех раз
  21. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    26 авг 2011
    Иваново
    у меня такая же фигня=)тоже ударом в то же место.началось именно в этих же числах когда на улице было к минус 30.может с этим связано.
